греется мотор
MIR
Двигатель 550 серии длинее на 4 мм., но надо смотреть ещё на количество витков чем меньше тем мощнее двигатель и смотри кокое минимальное количество витков разрешёно на регуляторе, иначе спалишь регулятор.
megavoltt
СаняZlat:
при аккуме 1800 все нормально,как ставлю на 4600 двигло горит.
ты сам ответил на свой вопрос .причина непосредственно в токоотдаче акума.под такой акум неплохо бы бк поставить
СаняZlat
А если на БК денег тю-тю(да и вывезет ли телега БК мотор),а кататься хочется но не 5 минут(с аккумом 1800),что делать???
MIR
поставь регуль с ограничением тока к примеру такой
melkii
Что-то я не улавливаю логики между токоотдачей АКБ и токопотреблением двигателя. Вернее что АКБ с большей токоотдачей может сжечь что-то. Двигатель будет брать столько, сколько ему надо. Если АКБ не способна отдать нужный ток, мотор недополучит и не будет развивать нужную мощность. АКБ в таком случае обычно быстро сдыхает от того, что будет работает, по сути, в режиме близком к короткому замыканию. Если включить в розетку обогреватель на 1кВт, то он будет работать, если потом включить вместо него ночной светильник на 0,5Вт, то он тоже будет работать, не сгорит от большого тока в розетке, просто потребляемый ток будет куда меньше. Надеюсь, такая аналогия понятна?
Usual-boy
melkii:
Не совсем правильно. Сопротивление двигателя в стоячем положении величина постоянная. Допустим 0.5 ома, ток потребления допустим 10А на холостом ходу. А вот токоотдача у 1800го и 4600го аккумулятора разная. Под нагрузкой напруга на 1800 просядет больше. А дальше по формуле P=U*I
10A*7В=70ват на холостом ходу у 4600
10А*6В=60ват на холостом ходу у 1800( в данном случае и ток будет ниже поскольку напруга ниже из закон Ома ни кто не отменял округлил для наглядности.)
все расчеты грубые примерные для наглядности! из них надеюсь понятно что чем больше потребляемая мощность тем выше нагрев.
СаняZlat
MIR:
Я же говорю что денег ТЮ-ТЮ.За такую цену можно и БК взять.
В общем заказал такой вот двигатель www.rcdrive.ru/unit.php?unit=6803&pPage=1 Поставим-посмотрим на его поведение.
melkii
Двигатель ставится на модель, чтобы получать от него определенную мощность, которая берется из АКБ. В паспорте на двигатель сказано, что он должен отдавать определенное количество энергии при номинальном токе и напряжении, поэтому будьте добры обеспечить эти требования от источника тока. Если акб слаба, то двигатель не будет развивать нужную мощность. Если подключить на аккумулятор с большей токоотдачей лампочку от фонарика на номинальное напряжение, то ее что-разорвет? НЕТ, она возьмет столько мА, сколько ей надо, так же как и мотор (активные и индуктивные составляющие нагрузки не рассматриваем). Нужно бы регуль для начала заведомо исправный попробовать, если в трансмиссии никаких изменений не было.
Железяка
У меня такая теория. Моторы расчитаны на отпределенные условия (штатные колеса, ровное покрытие, определенное передаточное соотношение) и запас прочности(надежности) у них никакой ( это не старые добрые временя, когда запас делался в 2-3 раза больше номинала). Икогда ты давишь курук на пульте до упору( говоря мотору ну давай жми что есть духу), да еще и по траве и в гору, ты не отслеживаешь мощьность на моторе. Мотор требует большую инергию, акум на 1800 говорит все - больше дать не могу, просаживаю напряжение и мотор получает почти штатную мощьность, а акум на 4500 скажет - да бери, хоть лопни. Вот мотор и “лопаетстя”, получая большую мощьность. (теоритически выше уже все правильно сказали) Выхода три
разгужать мотор
ограничивать ток
ставить мотор расчитанный на больший ток (мощьность)
С лампочкой сравнивать нельзя( к стати она тоже перегорит если при постоянном напряжении увеличивать ток(схемку собрать) в сторону + бесконечность) - вы же ей не говорите светись еще ярче( у нее мощьность константа), а мотор грузите по полной, а свой предел он не отслеживает, вот и пыжится пока не сгорит, коль возможность есть( акум позволяет)
megavoltt
совершенно верно в момент запуска двигателя под нагрузкой его ток возрастает в несколько раз и вот тут то и получаеться что с 4500 он может взять этот ток а с 1800 нет.
СаняZlat
И как этот ток ограничить кроме варианта установки другого регуля?Кстати в двигле в основном греется не обмотка а колектор и щетки до такой степени что от двигла провода сами отпаиваются.
9 days later
СаняZlat
ребят появилась еще одна проблемка.во время последней покатушки вновь перегрелся движок и один из контактов двигателя расплавил изоляцию одного из связки трех проводов которые идут с регуля на приемник и соответственно в этом месте произошло замыкание.Теперь при выключенном питании,после подсоединения аккума регулятор дает двиглу полный газ,а при включении тумблера машинка не реагирует не на какие команды.Подскажите что могло сгореть:регуль или приеемник или все вместе?
Igor97
Приемник никаким боком не мог сгореть , нет он конечно мог , но 99% что это рег.
Igor97
Ну у нас есть один человек , это Мальцев Александр .
TaXaT
полевики подохли, тащи к электронщику и реанимируй
СаняZlat
спасибо!!!и еще вопросик.какое напряжение нужно для питания приемника в варианте с двс и куда идет плюс и минус и зачем нужен третий провод?
TaXaT
разные приемники бывают, у спектрума если не ошибаюсь до 8в но надо внутрянку смотреть.
третий провод информационный если так можно сказать.
СаняZlat
какой из этих трех проводов плюс а какой минус???
Usual-boy
1)черный -
2)Красный + 4.8-6в обычно
3)Желтый(ораньжевый, белый) -управляющий.
Тобишь в центре всегда +питания!
СаняZlat
Паша а в нашем городе вообще можно детали на регуль найти,или лучше новый купить и не париться?
Usual-boy
Теоретически возможно, но зависит от того что именно сдохло))) И смотря какие там стоят ключи.
Usual-boy
Печально это когда и без того “крупици” увлеченных одним делом в городе, занимаются каждый в свою каску а не толпой. Вот это печально))) А сгоревшая электроника всего лишь путь к прогрессу и серьезным качественным вещам…
СаняZlat
Да это действительно печально.Только раньше времени не было,теперь финансов нет.Но тяга к хобби не умерла и это радует)
