Здравствуйте люди добрые!Подскажите не опытному почему на электро монстрике 1 к 10 сильно греется мотор.До этого два уже сгорели.Двигатель 540 класса 27 витков,аккум 7,2 вольт,4600 милиампер час.
Греется за какой период времени?
До какой температуры?
Батарейка ЛиПо или НиМх?
и ещё бы передаточное число узнать или кол-во зубов на шестернях.
Батарея НиМх,Греется буквально за пару минут при газе в пол.До какой температуры не знаю,но рука не терпит.Передатка пиньон-спур 12-39.В дифах не знаю.
если рука не держит это примерно 65-70-80 градусов Цельсия
До какой (примерно) скорости разгоняется авто,и менялось ли в нем что нибудь? и чё за монстрик?
тяжко ему(мотору) проверь что б колеса не подклинивали. Если есть возможность замени регуль и попробуй - они иногда тоже дурят
километров до 15 разгоняется.Ничего не менялось. Трансмиссия крутиться легко
У меня такая же машина только мотор 550-серии( в стоке шел) тоже греется сильно только минут за 15-20 агресивной езды. Меняй регуль или ставь кулер на радиатор движка.
Кулер не помогает ни при наддуве на радиатор ни при наддуве внутрь двигла.Эфекта от него ноль.Что сделать чтобы не грелся и скорость набирал?С такой скоростью только в троффи переходить.
А почему так мало??? у меня хоть и греется но минут за 40…
Так кто нибудь знает причину нагрева???
Ну причина ясна: мотору тяжко,увеличь спур на пару зубов,разгрузи мотор…,посмотри затяжку колёс,может прертянуты…
если увеличу спур то она вообще будет ползать.Да и где его взять.
не там мотор нада нормальный или оригинальный я ставил на такую машину моторо монстровый 22 витка с хоббицентра он там около 800р стоил!
Ну если их 3 штуки уже погорело,может не в моторе дело?..
Дак я и спрашиваю в чем дело???
А может и действительно регуль! как Железяка написал,а подъехать к ребятам-коллегам не куда? мож там спецы найдутцца.
нет к сожалению не куда.
Померий напряжение и ток на моторе в режиме полный газ. А если есть возможность то еще осцилографом посмотри напряжение на моторе.
Не пудрите парню мозг. зачем осциллограф??? Неужто каким то волшебным образом от аккумулятора на 7.2 регуль выдает больше??? Мерить напряжение на двигателе зачем? чтоб надеяться увидеть вольтаж больший аккумуляторного и понять что вот она причина)))))) спур пиньен всему причина (если в остальной механике все ОК).
при аккуме 1800 все нормально,как ставлю на 4600 двигло горит.
У 1800 отдача тока в два раза меньше чем у 4600, надо регуль ставить с регулировкой тока.
просто проблема в том что мотор слабый для неё я ба поставил 550 на пример титан от траксаса у меня была баги один к дести у неё грелся мотор минут за тридцать.но контакты не плвилис валила она километров 40.
может поставить б.к он не будет грется.хотя мне кажется мотор маленький
чем 550 отличается от 540???Если длинной,то родной стоял более длинный.Он тоже умер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4397cc943df955007778dfaa":{"_id":"4397cc943df955007778dfaa","hid":10591,"name":"Usual-boy","nick":"Usual-boy","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"47b32c033df955007777d8c5":{"_id":"47b32c033df955007777d8c5","hid":31647,"name":"MIR","nick":"MIR","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4ba5c85f3df9550077762f6a":{"_id":"4ba5c85f3df9550077762f6a","hid":63108,"name":"СаняZlat","nick":"СаняZlat","avatar_id":null,"css":""},"4be7d0ec3df955007776119e":{"_id":"4be7d0ec3df955007776119e","hid":65745,"name":"KastetFr","nick":"KastetFr","avatar_id":null,"css":""},"4c26e6983df955007775f31c":{"_id":"4c26e6983df955007775f31c","hid":68200,"name":"таз","nick":"таз","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4c7023dc3df955007778458d","hid":199736,"title":"греется мотор","views_count":5353,"last_post_counter":54,"cache":{"post_count":54,"first_post":"4c7023dc3df9550077784987","first_ts":"2010-08-21T19:07:08.000Z","first_user":"4ba5c85f3df9550077762f6a","last_post":"4cd797603df95500777849f1","last_post_hid":54,"last_ts":"2010-11-08T06:23:28.000Z","last_user":"4397cc943df955007778dfaa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":54,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
