Счастливый обладатель Team Losi 8IGHT-E 2.0 1/8 4WD Buggy Race Roller
dildon
Здравствуйте. Получил вчера победительницу «КАСТИНГА МОДЕЛЕЙ»
Pursuit Brushless V-Hull R/C Boat (820mm) Plug-n-Drive
Сам кастинг проходил здесь - rcopen.com/forum/f68/topic217764
Отдельной темы про эту лодку нет. Решил создать. К тому же, как я понял, в настоящий момент изменилась комплектация лодки.
И так начнем.
Сначала негатив.
1.Верхняя крышка ничем не закреплена и слегка болтается. Про герметизацию молчу. Тут надо будет что-то основательное думать.
2. Инструкция просто песня. Из 8 страниц, 4 посвящены объяснению что нужен пульт, без него лодка не поедет. Пульт рекомендуют 2 канальный и всякий бред по настройке пульта. 2 страницы о сборке руля, хотя он пришел в собранном виде!!! На 7 странице схема подключения всего оборудования. И конечно на восьмой реклама. Про стабилизаторы ни слова, как будто их на лодке не предусмотрено. Про серву и акки пара строчек, типа они тоже нужны.
3. Наклейки на корпусе. Приклеены хорошо, не отодрать. Но сами наклейки вырезаны грубо. На ощупь сразу чувствуется толщина наклеек – довольно значительная.
4. Регулятора в новой комплектации нет. Впрочем, это было честно указано в описании модели.
5. Антенны нет.
Позитив
1.Упаковка порадовала. Все обернуто и запаковано для долгой поездки. Хоть на коробке и стоит предупреждение что можно разбить, но с такой упаковкой даже наша почта в пролете. Куски поролона из носовой части еле достал. Думал даже корпус треснет. Как они туда их засунули?
2. Лодка проклеена и покрашена хорошо. Моторама вклеена намертво. Места под серву и батарейки тоже сидят твердо, но тут обошлось без “клеевого” фанатизма.
3. Еще раз убедился, что сам бы не смог собрать лодку из одного корпуса. Китайцы все просверлили и установили.
4. Винт непонятно из какого метала. Предположительно сплав меди. Крепкий зараза. Впрочем, как и все железки. Ни одна под нажатием не прогнулась. Доволен.
5. В комплекте все ключи и стяжки. Даже скотч положили.
6. Все смазано довольно хорошо. Смазка конечно лишней не бывает, но тут ее достаточно.
7. Все гайки промазаны черной хренью внутри. Мыслю чтоб не откручивались.
Если в целом, лодка понравилась. Да руки надо приложить, но поверти, модели самолетов они делают хуже.
Если по неграмотности чего-то важного не указал, говорите. Сразу сфотографирую, измерю и отчитаюсь.
С Вашей помощью надеюсь довести ее до ума.
Вот еще пара фоток. Сразу все не влезли
Den978
dildon:
  1. Антенны нет.
На 2-ой фотке рядом с движком лежит трубка - в нее и засовывают ус от передатчика (это которые шли на 27-40Мгц).
А какую Вы хотели антенку???
Скотч в топку! Я это уже писал. Клей весь с него остается на лодке.
Площадку под серву лучше переделать. Фанера очень быстро отлетела на моем экземпляре. (ястественно на ходу, в воде и подальше от берега…)
Смотрю - китайцы upgrade на Вашем экземпляре сделали - новая моторама,+ на моторе хомут для крепления к ней…
Не паралон, а вспененный полиэтилен - его надо оставить!!! Вот здесь это обсуждалось: rcopen.com/forum/f129/topic187959/201
Упс, babaewch уже написал!
P.S. Прими мои поздравления. Для начала ее еще как хватит!(ИМХО)
babaewch
;)из носа паралон тот что ели достали - это блоки плавучести на случай краша.
dildon
Den978:
Про антенну согласен. Про трубку догадался. Но на 2.4 таких длинных усиков нет.
Скотч пустил для другого дела.
Можно фото Вашей площадки под серву?
Про мотор написал, что доволен. Качественно сделано. Клеем пролито ровно и хорошо. Правда сам мотор пока не проверил. Регуль будет тока к марту.
У вас кстати такая же лодка. Вы ее герметизировали двойным скотчем, если не ошибаюсь, но я смотрю на свою и сомнения меня терзают. Может что-то более основательное?
За поздравления Спасибо.
babaewch:
Den978:
ААААААААААААА!!!11 Как же я их обрано вставлю??? Нахе.а я их доставал. Вот свербило вчера. Буду ждать пока ребенок заснет, потом можно будет и поматериться пока засуну их обратно.
Den978
dildon:
Я Вам скидывал в прошлом Вашем топике. Там родная площадка пролита цирконом, после этого все гуд.
2-х сторонним скотчем убил 2-х зайцев: колпак стал выше и ровнее, ну и самое главное - герметизация. В прошлом Вашем топике предлагали качественной изолентой герметизировать… ИМХО - да, бюджетно и уж точно по герметичней будет.
dildon:
Нахе доставал???
dildon
Den978:
Нахе доставал???
Там буква р пропущена. Я вообще-то редко ругаюсь 😃
Den978
dildon:
А Вы уверены, что хрень не отвернется? Локлайта случаем дома нет?
dildon
Den978:
Да я пока насадил все по местам просто. Потом уже пройдусь.
Денис, подскажите.
  1. Стоит ли заморачиваться, чтоб сама после переворота переворачивалась?
  2. Есть ли ньюансы в регулировке стабилизаторов.
Den978
не заморачивался - перевернуть не разу не получилось. Устойчивая к переворотам оказалась…
Стабы стоят параллельно днищу -3-5 градусов - нос прижимают слегка.
dildon
Den978:
Спасибо. Пойду поролонки обратно засовывать. И сегодня серву разберу для подготовки к процедурам водозащищенности.
И все таки. Калпак только на скотче или изоленте держаться будет? Или я опять чего-то не догнал и надо мастерить “защелку”?
babaewch
dildon:
😵 не я не прикалываюсь просто Задорнова вспомнил
-вы себе процесс представляете.😃
стабы
  • стабилизаторы стоят перпендикулярно днищу.
    скорее всего перепутали с транцевыми плитами которые таки стоят параллельно,
    но на — никому не нужны(тока для красоты)
Den978
babaewch:
и чего себя так по голове бить? Вы не ошибались ни разу? А у вас такая лодка? и вы без плит?
babaewch
Den978:
:)тока без обид.
да я бывает ошибаюсь и лодка у меня другая и без плит,
кмк плиты - анохронизм и положение корпуса в воде следует регулировать
смещением центра тяжести и как второй вариант наклоном штрута
dildon
Отлично что разобрались где у меня стабилизаторы. Подскажите как их регулировать.
По поводу сервы. У меня такая www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDTB3
Она у меня была. Покупал давно для другого. Вчера попробывал разобрать. Вещь оказалась хоть и китайского производства, но фирменная и качественная. До конца так и не разобрал. Как герметизировать среднюю часть х.з
Den978
dildon:
Вниз и под прямым углом;)
dildon
Извиняюсь за отсутствие. В связи с медленной работой китайской почты и не близким началом сезона, не форсирую подготовку.
В настоящее время куплен двухкомпонентный эпоксидный клей, завтра еще раз проклею площадку под серву и акки.
Что касается сервы, то еще раз начитавшись советов и рекомендаций остановился на простом. Верхний отсек с шестеренками заполню литолом. В нижнем, лаком для ногтей, а точнее закрепителем для лака для ногтей, герметизирую схему. После сборки, лаком прохожу по стыку корпуса и нижней части закрывающей схему.
Den978
И заодно лодку загерметизировать, чтобы серва не намокла;)
dildon
Den978:
Лодка была спущена в ванну и притоплена по отвертие под тягу. После 5 минут “качания по волнам” в корпусе воды не было вообще. Что загерметизировать?
Den978
dildon:
А моторчик то не включали? Забить трубку шафта смазкой (могно и литолом, но плохо он там держится…).
dildon
Мотор не включал. Регуль гуляет еще на почте Китая. Заказывал позже, а после их нового года там дурдом. У меня есть маломощные авиционные регуляторы, но боюсь они сгорят.
По смазке сложно сказать. Я с лодками не сталкивался. На мой взгляд сейчас там смазки достаточно. Когда соберу лодку целиком и обкатаю в ванне, тогда можно будет точнее сказать где подмазать.
babaewch
dildon:
смазывать желательно перед покатушками (я про консистентную смазку),
а после перед тем как положить модель на полку вал достать протереть и хранить отдельно.
Psyho
а что за регуль ты заказал на нее?
dildon
Psyho:
Я все таки решил купить китайский. Заказал на 180А вот этот - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Но в китае после нового года еще не пришли в себя, пока не трекается даже. Жду.
Sidoor
У нас в городе 2 таких, у меня и ещё у одного парня. очень хорошие зарядники. Фабричный китай! заряжаю два пака 5S (5000mAh) по 10A лью на каждый всё тянет. на соревах очень уж удобно!
Sidoor
Ты про что именно? Если зарядник, то от 120$ примерно.
artik
я именно про тачку твою, сколько она стоит? вернее тебе сколько обошлась?
да и если можно габариты ее какие вообще?
artik
да не дешего стоит смотрю она, как вообще ПРОХОДИМОСТЬ нормальная? видео можешь выложить ИМЕННО твоего заезда.
да вроде смотрю водо зашиты в ней проктически нет не какой, или я ошибаюсь?
Mikotka
artik:
а модель ПРО уровня как должна стоить?
artik:
да круче краулера 😃
artik:
на ютубе много можно посмотреть, машина ведь стоковая без траггийных колес 😁
artik:
да Вы думаю ошиблись темой, ибо такие глупые вопросы просто не реально задавать…
artik
уважаемый человек из Италии, не надо тут строить из себя вундеркинда я спрашеваю потому как ПЕРВЫЙ раз с такими моделями сталкиваюсь это для меня лично новинка будем говорить, потому как всегда имел дело с Траксовскими моделями. Теперь по поводу круче чем краулер тут ты ШИБКО не перегибай не надо, насчет ютубы знаю без тебя что много есть всего и всякого я имел в виду видео РЕАЛЬНОЕ и именно хозяина темы хотелось хотелось глянуть агрегат, если уж такой ты все знающий будь тогда добр по человечески обьяснить все я пологаю тут не чего страшного в этом нет если обьяснишь человеку без всяких ПОДКОВЫРОК и с тебя НЕУБУДИТ, обязательно надо строить из себя ВуНДЕРКИНДА что ли? если не хотел не чего говорить мог бы просто ПРОЙТИ МИМО и все.
Gollardo
artik:
Artik ну вы жжете. Еще бы про проходимость Mirco-t спросили. Это ж багги про уровня, она не для ползанья по камешкам и глине.
artik:
А вы ее купать собрались что ли? Любую водозащиту можно сделать самому если руки растут от куда надо.
artik:
Да он и не строит из себя никого, просто реально глупейшие вопросы. Хотите ее изучить почитайте форумы или хотя бы офсайт посетите losi.com.
Sidoor
вот тут она красная с чёрным спойлером!
Из влагозащиты, регуль Xcelorin по дождю ездил всё нормально, серва ds1015 тоже не пропускает воду, приёмник в презик и вперёд…
Gollardo
Почему гонки названы Чемп Сибири, а не Омска?
Багга твоя жестко вваливает, но в поворотах как я могу видеть плоховато держит резина. или мне это только показалось.
Sidoor
Организатор Томск, проводились на трассе города Искитим, участники: Омск, Томск, Искитим, Новосиб, Кемерово.
Комплект резины был один, так что приходилось катать на чём есть…
artik
Sidoor:
RC OFF-ROAD,СИБИРЬ1 ЭТАП 2 ГРУППА
да классно слов нет!!! трасса тоже не хилая!!
думаю есть в планах ПРИКУПИТЬ сей апарат!!
13 days later
Winxman
Что с регулем у меня или хрен знает с чем. Вобщем после колдовства с программой по настройке. Мотор не крутит а только дергается, то есть типа дрожит. Акки заряжены, Настройки ставилд по дефолту, все равно никак. Рулевая работает а движок никак не хочет. Что может быть?
Катался правда немного по лужам 😃
Кстати вот русская инструкция на подключение и настройки регулятора translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=ru&u…
Winxman
Наверно сгорел регуль… блин проехал 15 минут
MerzlyakovIgor
Winxman:
Регуль откалиброван?
Может сбились настройки. Попробуйте заново откалибровать, может поможет.
Mikotka
Winxman:
😃😵😃 наверно всё таки влага заработала…
Winxman
Может прошивка слетела? Как перепрошить?
Sidoor
Заходишь на сайт Losi, вкладка Support, xcelorin downloads, там прошивку скачиваешь и запоминаешь куда сохранил, потом через прогу Losi заходишь подключаешь регуль, и внизу нажимаешь кнопку update firmware, и всё.
Но скорее всего у тебя промок он.
Winxman
Пере прошил, и прошивку и настройки все равно дергается. Где теперь его ремонтировать?
Евжений
Парни, прошу помощи!
Мне нужно купить корпус заднего дифа на 8-ю трагу и обе бабочки (стойки амортизаторов)
Путем перелопачивания инета понял, что этот самый корпус подходит на 1-го и 2-го Лося (детели А4428 и A4450 взаимозаменяемы).
Возможно и на баггу встанет.
А вот с бабочками не могу разобраться. Подходят ли бабочки от 1-го Лося на 2-й? И совместимы ли бабочки Багги и Трагги?
Кто в курсе, отпишитесь.
Спасибо.
Евжений
Спасибо Игорю!
Ответы на вопросы: бабочки и корпуса задних диффов взаимозаменяемые. Как у багги так и у трагги.
9 days later
Winxman
MerzlyakovIgor:
Единстрвенное что можно заменить: - кулаки на люминь. На ебэе есть дишманские 3Рэйсинг, подходят как родные, качество отличное. Многие их ломали, да и то когда по асфальту катали при боковом ударе в бордюр (пластик в смысле); - верхнюю часть сервосейвера. У меня он почему то грязью забивается и залипает. Поменял на люминь, все прошло; …пожалуй все))
Прошу артикулы в люмине в студию!
