Hot Bodies D8Te (Electric)
aviatorus
ага, самому безумно нравится, думаю если в воскресенья дождя не будет, смотаюсь в крыло.
Evrik
aviatorus:
Регуль не герметил?
aviatorus
неа, думаю уже ближе к осени, сейчас все деньги на транспондер уйдут, и на пару тренировок с этапом
Vладимир
aviatorus:
если вы говорите о раменках , то лучше загерметить до этого , там в грунте много чего токопроводящего ,
короче не долго в раменках живут негермеченные регули.
п.с. я ни коим образом не отговариваю вас от участия в соревах
BlackFlash
aviatorus:
ну конечно, фотоотчет
Красава!
Как сказал знакомый в ММС-Клубе - у мальчика машинка должна быть синенькая 😃)))
l0l0
aviatorus:
Красивая чистенькая, моя тоже была чистенькая до первых покатушек.
ANdrew67440
скажите пожалуйстя кто кокой вязкости залил жидкость в центральный диф?
Troy_Jonze
ANdrew67440:
Золотая середина - это 10000. Можно больше.
BlackFlash
Troy_Jonze:
Думаю 10 тыс - оптимально. Она и на них козлить будет 😃)))
Evrik
BlackFlash:
Она и на них козлить будет )))
У меня не козлит
BlackFlash
Evrik:
У меня не козлит
Я ща могу переворот с места делать на своей Трофи-Трагги 😃))) Иногда валишь-валишь где-нить, и потом прямая… Надо разгоняться ты тапку хлоп - а она на задних колёсах едет 😃)))
TangleFOOT
BlackFlash:
ща думаю 30000 залить) так на время… побаловаться))
нашел немного времени фотки выложить)
Troy_Jonze
TangleFOOT:
Плохая идея. Пару страниц назад ALEX_UT писал, что в центральном дифе было масло меньше 10 тыщ. Вышел из строя задний, по-моему, диф. Т.к. вся нагрузка шла на задний привод из-за слишком маленькой вязкости масла.
Е-мое! 30 тыщ!!! Мне показалось 3 тыщи… Недосмотрел… 30 - нормально!!!))
matador
Troy_Jonze:
30 - нормально!!!))
(задумчиво) с такой заливкой дрифтовать хорошо…
SviridenkoA
Troy_Jonze:
Выкинул 3 передних привода при масле 5 тыщь и лысой резине. Потому что почти всегда гребла только морда. Задние привода вобще как новенькие были. Залил 10 тыщь и даже на лысой резине стало намного лучше и начал появлятся износ на задних приводах.
У меня уже месяц стоит бутылек 30к. Все никак не доберусь залить. Все равно при температуре двигателя, а почти столько же греется и центральный диф при стандартной алю мотораме, масло в дифе жиже становится. Так что стоит попробовать 30к. А дрифтовал и с пятаком по середине, правда на жесткой и почти лысой резине, но делал я это даже летом, по другому на такой резине не поездишь.
Troy_Jonze
Посоветуйте 15й и 17й пиньон. И лактайт, а то в наших магазинах с синим фиксатором дефицит. Желательно все с башни.
SviridenkoA
Troy_Jonze:
И лактайт
Бери такой. Первая ссылка из яндекса. Продается почти в каждом достаточно большом автомагазине. Цена 150-200р. Пользуюсь таким уже лет 5.
Troy_Jonze:
Сам катая на асошном. Говорят хороший да и фирма не китай 😃 У тебя металический спур? Тогда любой пиньен рано или поздно порвет, бери сразу несколько штук.
Evrik
Troy_Jonze:
Мне ассошный не встал, отверстие под пин слишком смещено на нем назад… Идеально встал мюгеновский, да и зубья очень внушают доверия(жирные такие 😃 )
SviridenkoA:
Не рвало пока ни разу
Troy_Jonze
Evrik:
А ВОТ ТУТ ВОТ ПОПОДРОБНЕЙ!!!
SviridenkoA:
Да, обычный, стоковый. 25го получу зарплату и закажу остатки для траги. Поэтому посоветуйте 15 и 17 пиньончики! Мне ссылки нужны!!!
BlackFlash
Troy_Jonze:
Не знаю как на D8T, мне на Трофи встал отлично 15-ый от Текина. Брал на Амейне.
rom88
Юзаю хотбодис пиньоны на ve8, мет.мет. пробег около 80 паков - износа нет.
Tofick
Отличные пиньёны у Robinson Racing, с металл спурами живут очень долго. Есть на башне и на амейне.
SviridenkoA
В моем городе у кого электро с металическим спуром, минимум 1 раз в сезон ставят новый пиньен. Либо выработка, либо срезает зуб.
Evrik:
Либо забыл, либо невнимательно читал мой дневник. Мне тоже не вставал. Разве это проблема? Дремелем продлил лыску на валу двигателя и все встало, расстояние между двигателем и пиньеном 0.5мм. Хотя хз что у вас там с моторамами. У меня самопальная, самая большая толщина 12мм вроде или 10, непомню уже. Если у кого то моторама тоньше, тогда возможно асошные пиньены не пойдут.
InterceptorRC
Интересует вопрос, если кто знает.
Подойдет ли крепление мотора
Motor/Diff Mount Ve8
на Ворзу.
Судя по всему у них база на 90% совпадает.
