Hot Bodies D8Te (Electric)
Ребят скажите пожалуйста , как по прочности передние ц-хабы и кулаки, и рычаги подвески часто ломаются?
За полтора года поменял один задний кулак, и то потому что мне со всего ходу въехали в колесо.
Присматриваю альтернативу ксюту, попрочней будет или нет?
На ксюте не катал. Но как говорится с дуру можно многое сломать. То что другой кит, дороже нынешней шаськи не говорит о том, что над более дорогими вещами можно бесконечно глумиться. Цена это качество. Прочность к цене по разному относится. Например какой нибудь мюген или ассо с карбоновыми элементами естесственно очень быстро сломается, потмоу что карбон не прощает ошибок.
Ссылка не рабочая…
5mm www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… (не реклама)
6mm www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… (не реклама)
Еще получил на 5,5mm, но они без корпусов. Какие ставить?
катаю на 6мм, меня устраивает полностью, легко разъединяются, суперски паяются, плотный контакт, само сабой запас прочности)
а так решение за тобой)
друг катает на 5мм, тож оч доволен)
ЕС5 ставь.
А есть альтернатива, замена на более прочные?
Смысла нет. Эта шаська не для того, чтобы бордюры раскалывать попалам. Это бюджетный кит, с очень высоким качеством и максимально возможной прочностью для своего уровня. Более дорогие киты будут проигрывать в прочности т.к. будут иметь карбоновые элементы.
Вот только передние карданы гнутся сильно.
Это отчего так? У меня было дело задний на колесо чуток дугой изогнулся, подозреваю что камень попал и го выгнуло. Но я его выпрямил без проблем.
Катаю на 4мм и доволен 😃
А есть разница куда папу, куда маму припвивать?
и что такое “ксюта”?
маму всегда на батареи, потому что если ставит на акки папу, то есть вероятность, что он упрется с коннектором обо что-нибудь металлическое и его закоротит. но это касается прстых конекторов типа динсов. на ес5 такого вроде нет, но просто взято за правило маму на акб, а папу на рег.
Откуда такое правило? Никогда не надо так делать. Никогда не припаиваются одинаковые разъемы на акум например, потому что можно перепутать полярность. На китайских акумах идет мама на плюс, папа на минус. Даже если покупать переходник на хобикинге с динсов на бананы, там конекторы припаяны для такого варианта, как писал выше. Посмотри там же, может есть переходники на ЕС5, посмотри как там припаяно.
XUT. Это ртр типа как шпи трофи, только она двс.
+1, таких проблем нет если идут с корпусами.
а если ты емеешь в виду разъемы типа таких как ты указал, то нет, только как твоя хотелка захочет))) т.к. все акки ты переведеш под разъем одиного типа размера, что и регул)
Коннекторы с корусами. Интерисует пластмассовый корпус папу, например, куда паять? И какие металлические коннекторы в папу вкладывать? Пласмассовый корпус имеет две разные формы для плюса и минуса. Перепутать при подключении невозможно.
hobbyking.com/…/__17664__EC5_Charge_Lead_14AWG_w_4…
hobbyking.com/…/__17635__EC5_Battery_Harness_12AWG…
На выходе мамы. Неужели так трудно поискать то, что уже имеется?
На ес5 металлическая часть мама паяется к аккам и вставляется в пласмасовую папу.
нужен совет. вчера с утра заказал себе HB D8T на башне + аксессуары на 850$ деньги сняли, платил палкой. спустя 9 часов смс деньги вернули обратно ,всю сумму. что делать?
что делать?
Ждать.
Подожди дня 2-3, посмотрим что напишут тебе в личном кабинете. Обычно за это время они успевают собрать и отправить заказ, кроме выходных.
еще с HK заказал переходник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… видно ошибся , нужен такой hobbyking.com/…/__17635__EC5_Battery_Harness_12AWG… верно? или подойдет
Зачем?
или подойдет
Пойдет куда?
Первая ссылка для последовательного соединения аков, вторая для параллельного.
Всё нормуль. Я эту проблему описывал в теме про Башню + разговаривал с Башней по этому поводу. Просто жди, а деньги не трать с карточки!
Зачем они тебе нужны? Для зарядки АКБ сразу парой без баланса? На шаське всё равно надо будет делать нормальные провода без переходников!
нужны для соединения двух аккумуляторов по 2s на шаське. я так понимаю. если брать 2шт 2S 5000мАн и соединить последовательно то будет 2s 10000мАН , а если параллельно то будет 4S 5000мАн ???
На шаське всё равно надо будет делать нормальные провода без переходников!.. можно подробнее? чем плохо готовое соединение от HK?
Наоборот все
почему наоборот? вродь все правильно…
Зачем два 2S?! Возьми один 4S и не парься! 4S Zippy в поддон от РЦ Монстер становится как влитой!
Не надо ничего изобретать. Думаешь ты первый хитрец на эту тему? Если было бы все так просто, весь народ давно бы ездил так, не? Для начала изучи пару абзацев по электронике (физике) на тему “соединение емкостных элементов”, не важно будь то конденсаторы или аккумуляторы, смысл один и тот же. Напряжение 8 вольт это только для 10 масштаба. Для 8 масштаба не меньше 16 вольт (4 банки). Хочешь кататься дольше, купи кирпич на хобикинге на 8000mah 4S2P 30C, который вешает 1кг. Либо цепляй паралельно 2 акума по 4 банки на 5 ампер и будешь ездить пол часа. Только зачем это я не пойму. Думаешь так будет лучше? Это лишняя нагрузка на двигатель, трансмиссию, лишние 600 грамм на машине. Даже если поставишь 2 акума, это не значит что машина будет ровно в 2 раза дольше ездить, раза в полтора только. Чем тебе не нравится вариант просто поставить свежий аккумулятор?
почему наоборот?
Потому что при последовательном соединении напряжение плюсуется, емкость нет.
хочу ездить БЫСТРО на 4s, а НЕ долго на 2s с большой емкостью. у меня остались 4 акка по 5000маh 2s2p 40C от старых моделей. не выбрасывать же их . вот и спросил как их соединить. новые 4S тоже заказал…
Соединяй последовательно. Не стоит экономить на таких вещах. Сколько они уже откатали? Если будут греться больше 50 градусов и начнут надуваться, лучше избавиться от таких аков. Ездить на них можно, но это плохо скажеться на регуляторе, на его конденсаторах.
2 около 10циклов , другие 2 по 3цикла все в хард кейсах . может отдать их умельцам -пусть разберут и перепаяют сразу в 4S???
Нафига!??? Просто сделай себе проводочки, чтобы можно было твои акки втыкать последовательно и всё.
