Hot Bodies D8Te (Electric)
У меня складывается впечатление, что я какой-то неудачник… С новой футабовской аппой работает только регулятор, со старой флайскаевкой аппой только серва…((( Что с новой аппой понять не могу!!!
ользую Универсальную литиевую SWD в жёлтой тубе. Отлично себя показывает!
Не знаю. Пользую ЛМХ, диапазон рабочих температур от -35 до +170. На глаз это незаметно что она дубеет, но факт есть факт. Причем не у меня одного серва замерзает.
Может серву воткнул не так? Приемник биндил?
На серву пробывал и первый и третий канал. Биндил, в смысле делал ли привязку приемника с передатчиком? С помощью длительного нажатия на кнопочку приника? Делал.
А приёмник с регулем? Или у тебя пока ДВС ? 😉
В смысле приемник с регулем? У меня электро, ДВС не хочу.
Другая серва то работает? У тебя же есть внешний бек, попробуй серву вместо регуля воткнуть, а регуль не подключай. Серва работает?
В общем итог такой. Продавцы в RC магазине просто недоумевали… С ФлайСкай и серва, и регуль работают. С Футабой работает только регуль. Подключали другую серву к футабе, и она работает!!! Дело в какой-то несовместимости. Была идея, что моя серва 1015 прошита не той прошивкой. В общем отдал трагу им на диагностику. Через пару дней к ним прийдут сервы 1015, с ними хотят попробывать.
А где серву брал? Какой фирмы, Ace или Asso?
Брал на башне. Team Associated. Серва хорошая, аппа тоже, а дружить не захотели. Даже не знаю что думать… Можт дело в регуле? Прошить его?! Или серву прошить, но программатор для сервы сказали порядка 8 тыщ стоит… Что делать не знаю((
Странно, у меня тоже с башни серва и работает с моей 3пк, но она правда совсем другая. Неужели тебе серва из старых запасов попалась, со старой прошивкой. Когда придут новые сервы в магазин, там и узнаешь. Если новые будут работать, то единственный выход это продать старую и купить новую. Хотя в магазине на них ценник поди не меньше 5 тыщь будет 😁
У меня тоже ассошная серва с башни и все работает, правда с флайскаем. Другие аппы не пробовал.
В том то и дело!!! С Флайскаем все прекрасно работает!!! А с Футабой серва не пашет((
У меня вот какая идея. Регуль не дает напряжения на серву. Я все про Футабу свою. А можт с линком поколдавать?! Можт дело в регуле?
Можт дело в регуле?
При чем тут регуль, если с другой аппой все работает? Гоняй пока с с аппой, которая работает, а футабу сдай обратно…
А тут палка о двух концах!.. С Футабой не работает серва, а с Флайскаем регуль, так как на приемнике второй канал умер(((( Нужно приемник новый. Проверяли на Флайскае что в магазине на витрине стоит.
Так ты же вроде собирался купить приемник?
вот такой подходит приемник hobbyking.com/…/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Re…
Ты все пропустил… Пошел за приемником, а купил новую аппу! Решил, что на Флайскай деньги тратить не буду и даже приемник мне к ней не нужен.
Сейчас вижу что нужен…
Ставь бананы. Те которые 6мм замучаешься использовать. Я как то катался месяцов на таких, потом плюнул и поставил бананы 4мм. У 6мм конструкция плохая, либо они болтаются, либо они так сядут, что пока будешь вытаскивать, вспомнишь много русских слов 😃 У меня были 6мм с башни, фирма голд че то там, они были без корпусов. Чтобы небыло кз, я их упоковал в термоусадку и сверху еще сделал чехол из термоусадки, которых обжал только с одной стороны. Последней каплей было когда я заряжал акк на покатушках током 10 ампер. Конекторы еще забились грязью. Вобщем они настолько нагрелись, что оставшаяся термоусадка обжалась. Причем это произошло довольно быстро, в первые же пару минут. Так что не советую вобще использовать конекторы такой формы. Только бананы с пружинкой.
Получил коннекторы на батарею.
5mm
Ссылка не рабочая…
Ребят скажите пожалуйста , как по прочности передние ц-хабы и кулаки, и рычаги подвески часто ломаются?
Присматриваю альтернативу ксюту, попрочней будет или нет?
Довольно таки прочные. Пока ни разу не сломал, хотя и были жесткие столкновения и приземления мордой. Вот только передние карданы гнутся сильно.
А есть альтернатива, замена на более прочные?
Не искал. Скорее всего нет.
ПРОЧНЕЙ КСЮТА МОДЕЛИ НЕТ , я в своё время проломил им доску толщиной примерно 20мм (есть свидетили на подольской ветке)
в расход ушли один передний рычаг и одна оська шара , всё остальное цело даже дека не сыграла .
а попробуйте на какойнибуть топовой модели так , она в узел завяжется , и целым только сполер останется.
в этом я и сам убедился, когда аппа 27 словила помеху и он со всего маху в стену, всего заменил пару болтов и переднюю крышку корпуса редуктора.
сори за вопрос не в теме) а мюген по сравнению с ксютом как?
