Hot Bodies D8Te (Electric)
Бордюру наверно сильно досталось 😦
Думаю нужно его в кипятке “сварить”.
А он разве не из алюмяшки?
“T-Bone” с пожизненной гарантией((( Буду заказывать новый.
Просто напиши им и фотку приложи. Обычно новый высылают.
Нет, скорее всего дело в морозе. Из-за мороза видимо и треснул.
Из нейлона
Да читал, что кто-то уже проделывал подобное. Стремно как-то… Ощущение старой бабушки которой 10 копеек сдачи не дали и она хай начинает. Не хочется унижаться что ли, доказывать что не козел…
В любоим случае будет новый бампер и вопрос в том, стоит ли его варить?
Вари, не помешает.
Можешь в “суповой набор” еще добавить рычаги и спойлер.
Спойлер лучше сразу взять другой от JC. Родной сколько ни вари, все равно в помойку. Уже 3 штуки сломал…
Пролайновские спойлеры тоже достаточно прочные.
А вот кузова не очень… На первых же соревах сломался 😦 Следующий буду брать оригинал.
Проклеивал кузов перед покатушками то? А оригинальные кузова разве есть в продаже? По крайней мере на башне я не видел, поэтому притащил пролайновский, да и бульдог более такой агрессивный кузов по внешности. В каком месте поломался то и при каких обстоятельствах? И который из двух кузовов был, старый или 2012?
Только в местах отверстий крепления кузова.
Не смотрел еще. Пока этот подклеил…
Сфоткаю, выложу… Кувыркался 😃
Новый 2012
Новый 2012
Я тоже жду посылочку с ним)
Есть конечно))
У меня такой. Нареканий к нему попросту нет. С оригинальным ни разу не катался.
А как на счет хабов?
Ну и что бы совсем тему про супы закончить. На 15 минут в кипяток закидывать?
Довести воду до кипения, снять с огня, забросить на туда все, закрыть крышкой и оставить на 10-15минут
Приятного аппетита! 😃
При первом же хорошем перевороте треснет. У меня боевой родной спойлер, сшитый проволокой крестиком 😁 Прожил 2 года. При том что новый родной валяется уже год в упаковке. Лень ставить 😃 Че толку, через неделю снова треснет.
колеса от траги ST-1 Тангер Тайгер.
Резина уже со вставками была? Диаметр дисков меньше родных HB?
Вылет 1/2? Как по жесткости, не дубеют?
Не дождался я прихода пролайновких шипованных калес и купил в местном магазе колеса от траги ST-1 Тангер Тайгер.
На последнем в этом году этапе на улице было градусов 10 мороза. Вобщем как дело было не помню, вроде зацепил кто то с легонца, вобщем одно колесо тупо отвалилось. Сначало подумали гайку потерял, когда маршал притащил шаську, оказалось, что гайка и ступица на месте… Так что это первый помидор в сторону данных колес.
Резина со вставками. Диаметр дисков меньше, но за рычаги и наконечник рулевой тяги не цепляет. Толщина резины больше, чем у родной резины HB. В сборе практически такие же как и родные по ширине и диаметру. Кстати, сами диски деревянные, нифига не гнутся. На морозе с резиной все в порядке.
Таже тема была и в прошлые выходные на покатушках у мужика на RTA-4. Тупо вырвало центральную часть диска. Но мы и башили нормально)))
Ну так у акашных или пролайновых колес ступицы ж не вырывает при любых отжигах. Наверно стоит задуматься.
Вырывает.
Вырывает.
Пока не встречал, не сталкивался, не видел. Кулак рвет, когда в колесо прилетают, колесу пофиг. Хотя разве что любители алюминевых рычагов и кулаков с этим сталкивались, тогда да.
Еще и летом. Въехали наверно хорошо? Странно то, что кулак остался на месте. Кулак алю или пластик?
Та я уж и не помню как дело было.Кулак алю,но не суть.Это может и 1% на 1000 и более,но факт на лицо,на видео PL,по осени в +10 по мерзлому грунту AKA приложили точно так же.Ни что,не вечно на земле.
У меня сегодня умерли четыре диска на траге вот ЭТИ, хотя были варены, да и прыжков особо сильных не было:(
Как умерли то?
