Да нормальный, но вот опять дилемма, тут вроде есть возможность взять все таки Вазелин
я все таки беру вазелин и заморачиваться не буду)) для зимы самый норм вариант. и едет норм)
за бугром или в стране? как скоро ты его поставишь, я может подожду тогда 😃
у себя брать буду. возможно поставлю на этой неделе.
Отлично! Ждемс отчетикс
Вот наш диф, если кому интересно:
кстати чем диф лучше смазывать?
ФИОЛ или спец смазки от Тамии для пластиковых шестеренок.
Я такой хренью помазал
Ребят подскажите, кузов от тамии тт-01 подходит скажите плиз…
есть же размеры телеги. Вот и прикинь +/-
Я пока БК не поставил, но поменял регуль. Стала ехать заметно бодрее. Но теперь появился странный звук. Он и раньше был но менее выражен. Не знаю как его описать. Возможно шестерни?))
а откуда идёт звук?может что то с дифами,может попала грязь между пиньёном мотора и главным дифом.
Да вот понять не могу. Типа как жужжание. Было и раньше. Но теперь просто громче стал. Может смазать чем нить? Под рукой щас только wd40 ))
нужно сначада разобраться в чем дело,наверное не в пиньёне потому что было бы не жужание а треск.а модель вообще разбирали?дифы амморты перезаливали?
Какой главный диф??? У нас нет его. Есть пиньен спур и два дифа перед/зад. Если звук как треск то это подшипники
Странно как может повлиять на езду замена только регулятора. Я Понимаю замена мотора, или батареи на LiPo. Может я и не прав, попробовать не на чем.
А по звуку пробуй на вывешенной машине останавливать по очереде каждое колесо, возможно найдешь что шумит
ссори стуипил правда у вас же толко два дифа и спур.)
Это по ходу спур и пиньён. Они вообще сухие. По ходу из за смазки, точнее из за ее отсутствия. Может быть такое?))
Мотор с места двигал? Возможно нарушил зазор. Смазывать там нечего, ну если только без фанатизма самую малость.
Мотор сдвигал. И пиньон стоит не вровень со спуром. На пару мм вылезает дальше. При попытке открутить чтобы передвинуть его сломал все шестигранники. Такая разница в несколько мм не смертельна? А зазор щас буду ровнять.
Что и требовалось доказать. 😃 отсюда и звук другой
Зазор виновен все таки?)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a8bd32f3df955007776af40":{"_id":"4a8bd32f3df955007776af40","hid":52382,"name":"Владыко","nick":"Владыко","avatar_id":null,"css":""},"4ae848dd3df9550077768824":{"_id":"4ae848dd3df9550077768824","hid":55700,"name":"ANdrew67440","nick":"ANdrew67440","avatar_id":null,"css":""},"4c0b993c3df9550077760082":{"_id":"4c0b993c3df9550077760082","hid":67141,"name":"Kuprja","nick":"Kuprja","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c936c1e3df955007775c5fb":{"_id":"4c936c1e3df955007775c5fb","hid":71933,"name":"Tem4os","nick":"Tem4os","avatar_id":null,"css":""},"4cbc09103df955007775b23b":{"_id":"4cbc09103df955007775b23b","hid":73444,"name":"tambov","nick":"tambov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4c87ce663df9550077768140","hid":201982,"title":"Pilotage Truggy EP","views_count":135091,"last_post_counter":1965,"cache":{"post_count":1940,"first_post":"4c87ce663df95500777685f2","first_ts":"2010-09-08T17:56:54.000Z","first_user":"4c7d12683df955007775cf54","last_post":"579c551d3df95500777695ea","last_post_hid":1965,"last_ts":"2016-07-30T07:19:57.000Z","last_user":"5692268f3df95500777155fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":1940,"per_page":25,"chunk_offset":500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
