Pilotage Truggy EP
Зазор виновен все таки?)
чем все кончилось?
скорее всег он все зубцы на шестирёнках сточил…
кстате у меня тоже трагги еп уже как 2 месяца тоже поменял колёса на монстровские и очень рад)))))))
кстате нельзя на радной рег ставить ли-по может сгореть…
можно увеличить мощность заменив родные разъёмы на эти www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7962/ (не раклама)
вот ссылка на статью откуда это взял www.rc-auto.ru/documentation/id/814/
поменял сёдня разъёмы реально стало круче…
так же у меня на модели тоже сделан свет, фары и габариты)
Все кончилось тем что я все сделал )) теперь почти бесшумно работает. Зазор норм выставил. Нашел кстати дико крепкие шестигранники за 33 рубля набор ))
кстате у меня тоже трагги еп уже как 2 месяца тоже поменял колёса на монстровские и очень рад))))))) кстате нельзя на радной рег ставить ли-по может сгореть… можно увеличить мощность заменив родные разъёмы на эти www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7962/ (не раклама) вот ссылка на статью откуда это взял www.rc-auto.ru/documentation/id/814/ поменял сёдня разъёмы реально стало круче… так же у меня на модели тоже сделан свет, фары и габариты)
мАлАдец!
LiPo можно! Если руки не кривые, и ветку читал. А если тупо их поставить и катать до упора то не сгорит, а скорее всего это будет причиной выхода батареи из строя.
Ну и с установкой LiPo коннекторы меняются само собой - это как день ясно
Аааа, значит я попал в точку! 😃
и тут не мощность увеличивается, а сокращаются потери
Ну когда кто то поставит Вазелиныча???
!!! Очень хочется отзывов!
Можно ли LiPo, на сток, с такими характеристиками ставить?
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Можно ли LiPo, на сток, с такими характеристиками ставить? Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell Constant Discharge: 30C Peak Discharge (10sec): 40C
Да запросто! У самого 2S 5000mah 30C и 2S 4200mah 30C. Не вижу проблем. Размеры только не промахнись
Насколько я понимаю, засада с переходом на Lipo, в том, что машинка может ездить до глубокой разрядки батарей, из за чего батарея может умереть. На что еще надо обратить внимание с переходом на LipPo?
Насколько я понимаю, засада с переходом на Lipo, в том, что машинка может ездить до глубокой разрядки батарей, из за чего батарея может умереть. а на что еще надо обратить внимание с переходом на LipPo?
Может! Поэтому себе поставил LiPo Monitor . Но скажу честно с опытом сам начинаешь видеть что уже не едет. Добивать батарею не надо конечно. Бузеры пищат мама не горюй, мертвый побежит заряжаться. Коннекторы меняй, себе поставил XT-60 я доволен.
спасибо за подсказку, а то что то про бузеры совсем забыл, регуль то не настраивается на отсечку. А коннекторы на хобби отсутствуют. В Москве нашел, но дорого, 50р. за пару 😦
еще смотри, что за конец у батареи будет, себе брал без коннектора, сам паял. Есть батареи уже с коннектором таким или другим, надо копать 😃
У самого 2S 5000mah 30C и 2S 4200mah 30C. Размеры только не промахнись
с размерами засада, на хобби 139 x 46 x 26mm ближайшие. В ПЖ NiMH имеют размеры 133 x 45 x 23mm впритык в гнездо ложиться. Ты дорабатывал гнездо или с размерами угадал?
я не угадывал а подбирал под размер 😃
136 лежит по длинне
Все равно уже запарила планка, буду выкручивать стойки и ставит Battery Strap (можно от тапок 😃 )
Ну вот, заказал аппу. вместо стоковой и батарейки. С удивлением узнал, что для пересылки Air Mail(самый дешевый способ), разрешено не более 3200Mah. Потому, дорогой товарисч, заказывайте EMS онли, а оно аж 70 енотов, при весе от 2 до 3 кг. пришлось вес добить аккумуляторами. Буду барыжить по приходу 😃
У меня такая же АПА. Надо было под батюрки и разъемы соответствующие.
Скажите, а чем эта АПА лучше родной?
- 2,4Ghz в отличие от стоковой 27Мгц не собирает помехи, б о льший радиус действия
- Не нужно выносить антенну на машине (и мозг в последствии), так же нет идиотской метровой антенны на АПЕ
- Меньшее потребление
- Удобная и неплохое качество исполнения в целом
- ЦЕНА (а так же цена отличного маленького приемника в ~6$)
Может что и забыл что то, но как то так
народ, а какие колеса можно в нее запилить? кроме пилотажевских. а то пришла мысля поставить норм диски которые не будут разваливаться просто так, как это делают родные))
просто так ли? почему тогда у всех не разваливаются, из 8 штук одно чуть покоцал когда товарищ не удержался на снегу и в бордюр въехал. а просто так что то с ними не происходит ничего 😃
у меня почему то происходит)) 3 диска уже отвалились по центру. хотя ничего особенного с ними не делал. последнее вообще при езде по прямой разлетелось))
может затянул от души гайки, вот и покололись на морозе
но вопрос то был в другом))) по поводу дисков)) кто нить может подсказать?)
поставь HBX овские
я нашел от HSP бронтозавра. думаю получше чем сток будут))
запилил эти колеса себе)) едет по снегу намного увереннее чем сток. вот щас снова катать иду))
