Pilotage Truggy EP
Скажите … на пилотажевском пульте есть гнездо (для зарядки что-ли)?
Япару раз пробывал подкл. зарядку туда но так и непонял работает или нет.
Кто знает?
полистай тему, там кто то отписывал по поводу зарядки аппы. пару страниц назад.
Кстати, а как добраться до заднего дифференциала чтобы заблокировать?
раскручиваешь зад. 6 болтов по моему чтобы сам корпус открыть и он перед тобой) конструкция у них одинаковая с трагги?
Одинаковая, открутил 6 болтов, но там шпильки, которые держат нижние рычаги, их тоже вынимать?
вынимай.
нечего там заряжать нечего там не работает! забудь, я пробавал- зарядка отрубается через 5 минут… лучше стандартным способом через нормальный зарядник!!!
Я себе защиту днища сделал, а то при прыжках постоянно днищем цепляет.
А у тебя там лаком покрыто? Нафиг она нужна, можно ее в пакет еще засунуть как пульт от телевизора, лучше дырки батарейного отсека закрой, если на LiPo будешь ездить
Дырки батарейного отсека закрываются. Насчёт нафиг она нужна на багги посадка ниже чем на трагги. Возможно трагги не задевает днищем об асфальт при прыжке. Где лаком покрыта?
про лак шутка была))) вот я тоже не понимаю нах нужна эта защита) царапины на днище тебя очень смущают?
Царапины не сильно смущают но от камней они глубокие остаются, да и на работе делать нечего было вот и сделал.
Если не секрет расскажи как свет делал если можно то с фото. За чётна получилось, а зачем дифы хочешь заблокировать?
Привет. Я использовал 4 светодиода на 25кд 5mm. Они держат 3v. Для питания использую блок с 2-мя пальчиковыми батарейками. Спереди окантовка сделана из обрезки шариковой ручки, отражатель - фольга, она проложена изнутри, чтобы корпус не светился. Снаружи использовал изоленту для изоляции. Сзади диод помещен в красный колпачек от ручки. Светит тоже ярко. Внутри провода проложены через трубочки для питься, в них 5mm диоды очень хорошо входят. Вот так. Тачила пережила уже пять катаний в снегу. Все живо. Если что спрашивайте
А насчет дифов. В раздумьях. Стоит ли? В принципе хотелось бы чтобы побольше была проходимость.
точно не задевает 😃 на асфальте не прыгаю
у меня тоже не задевает при любых прыжках. кстати БК ставить не думаешь?)))
А у меня вот так
БК ставить думаю но пока финансы не позволяют.
А у меня вот так
Мнда! Если сжать пружины максимально, удивительного не произойдет. Тем более если ездить по рельсам. 😃 Моя трага если положить на нее кирпичи тоже ляжет, дном правда не достанет, колеса не дают (13см против 8,4см багги и 11см траги(сток)
) Можешь переставить аморты, клиренс тем самым увеличить. Они у тебя стоят как раз на самый маленький просвет. Поведение машины изменится когда она выше станет, попробуй может понравится.
У меня колёса 8.4 см. Клиренс там не амортами регулируется, а винтиками в рычагах. Поднимать пробовал от стандартных 18 мм до 43 мм дальше рычаги в раму упираются но при этом карданы начинают заклиниваются слишком большой угол получается.
кстати хотел спросить по поводу масла в диффы. на что влияет вязкость?
Был тут в пилотаже, продавцы знакомые сказали что их больше нет и не будет. И запчастей тоже не будет… А обещали и запы и тюнинг…
Доброго времени суток всем, господа объясните чайнику!!! Хочу взять металл дифы где можно приобресть в Росссии если нельзя как вобще пользоваться буржуйскими сайтами… просто ниразу с ними не сталкивался а железку в диффе очень надо!!! Ну и конечно … где подешевле вазелин взять???
Заранее спасибо.😃
значит надо норм шась брать))))
нигде)) из за бугра 160$ плюс доставка. можно езруна взять в принципе на HK. ехать будет тоже прилично.
Вот в том то и дело с “Забугорными” сайтами никогда не робил , поделитесь секретом , желательно бы конкретно на каком сайте покупали и как это делали, буду очень признателен!!
Охота веть и ВАТЕРПРУФФ…!!
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама. вот например двиг.
а по поводу ватерпруфа- самому регуль загерметить достаточно просто)
Лучший способ защиты от влаги.
судя по ветке не так и просто.
и как показывает практика, вазелин не переживает морозы
Имея счет в Paypal нет ничего проще вида оплаты почти во всех инт.магазинах и на Ebay. Остается зарегится и покупай что хочешь.
