Pilotage Truggy EP
уже ставили такой? по размерам подходит?
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… эта тоже самое, но чуть дешевле. Подходит
ещё вопрос, на нижних рычагах подвески обнаружил болты под шестигранник, которые регулируют клиренс, можно ли их полностью выкрутить, чтобы колеса держались только на амортизаторах, ничего с амортизаторами не произойдет?
Именно на этом шасси ничего хорошего из этого не выйдет, амортизаторы тогда нужно будет другие подбирать - покороче, а про серву - да пробовал, у самого такая стоит, нареканий нет))
не, я просто думаю не выдернет ли шток амортизатора, ведь ограничители на нижних рычагах откручены (т.е. эти болты в нижних рычагах не совсем сняты, а выкручены на максимум)
По идее не должно, но зачем??? Хочешь добиться максимального клиренса? Только учти, управляемость и устойчивость буден равна нулю.
вообще не очень соображаю в настройке подвески, сделал её очень мягкой и клиренс высокий для покатушек по щебенке, но когда в крылатском по треку прокатился носило сильно, для трека вроде крылатского и подобных как нужно настроить подвеску?
www.rcdesign.ru/articles/auto/car_setup тут полезная статья по настройке подвески.
Для стоковой конфигурации мне больше всего кажется подходит мягкая передняя (без проставок на амортах) и чуть зажатая задняя (с одной маленькой проставкой из комплекта на задних амортах) подвески. Крепление амортов максимально вертикальное. Это для скоростной езды, например, по offroad трассе.
Что касается клиренса, то стоит быть аккуратнее с задней подвеской: регулировки позволяют ее настолько задрать, что карданчики перестанут свободно крутиться. Проверяйте это на вывешанных колесах.
Болты в нижних рычагах, которые упираются в ванну и ограничивают максимальный ход подвески вниз, я убрал. Считаю, что удары пластиком рычагов о пластик ванны вполне безобидны, а шток амортов при этом имеет еще приличный запас хода. Да и усилие на штоке, создаваемое разжимающейся пружиной, совсем незначительное, ИМХО.
спасибо за советы, тоже передние амортизаторы оставил без проставок, а на задние поставил маленькие проставки
В переднем или заднем дифе?
зад
У меня вообще задний диф с трудом крутится, а передний чуть ли не от ветерка. Пробовал менять корпус дифа, тоже самое. Дифы пустые и ничем не залиты. Полагаю дело в упорных подшипниках, и чуть разбитом корпусе дифов
парни как на модель с запчастями ведь это самое главное в нашем деле…???
Все запчастя присутствуют на сайте производителя
а ссылочку…??? а в пилотаже есть запчасти или вообще где нибудь в москве…??
В пилотаже их нет уже пол года, это у нас так.
Сайт производителя, есть всё
www.exportpro.biz/accessories/…/part_list.php?sele… багга
www.exportpro.biz/accessories/…/part_list.php?sele… монстр
не знаю как в Воронеже и в Москве в Риге есть детали
привет, собираюсь брать трагги еп, в екатеринбурге, но если там будет циклон может его лучше взять? Что скажете?
Разница не велика. Смотри на что запчастей больше
не ставте на него б/к систему 4.5 витка) ничо хорошего не получилось((((
хотелось бы перед покупкой узнать где в Москве есть запчасти…
А ты брал там? Я вот им отправил что надо, а они по мылу со мной связались и платежку выслали. Чет на развод похоже! 😃 Не вызвало доверия…😇
А ты брал там? Я вот им отправил что надо, а они по мылу со мной связались и платежку выслали. Чет на развод похоже! Не вызвало доверия…
ДА, вот только в начале мая получил.
Идёт где-то 3 недели до меня
Это не развод, очень много народа там покупает. Зайди на ветку HIMOTO
