Pilotage Truggy EP
Подскажите , хороший ли выбор на трагу в качестве б\к системы : www.rc-shop.amocs.ru/product_...ducts_id=25410
не хороший
Предвидя вопрос почему:
**Specifications:**
Forward: Yes
Reverse: Yes, with Brakes Only Option
Brake: Yes, Proportional
Continuous Maximum Current: 45A
Input Voltage: 6-8 cell NiMH (7.2~9.6V); 2-3 cell LiPo (7.4~11.1V)
Input Connector Types: Deans
Output Connector Types: 3.5mm
Motor Limit: 6100kV w/ 2S LiPo; 3900kV with 3S LiPo
Length: 1.73 in (44mm)
Width: 1.50 in (38mm)
Height: 1.10 in (28mm)
Weight: 2.3 oz (77g)
Overload Protection: Yes
Full On Resistance: 2.5mΩ
Wire Gauge: 14 AWG
Auto Cutoff: Yes, with Cell Auto-Detect
Мне не лень было найти данные по твоему выбору
не поленись почитать ветку, 100500 раз обсуждалось
регуль - слаб
мотор - высокооборотист
те же деньги, но 3500kv и 70A !!! будет в норме
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_55/RC11361/ (не реклама) Мне нужна вот эта штука.
А сорри, как то не дочитал
Для тех кому мало 3500kv 2S Lipo 5000 40C
охренеть!😮 я так же хочу, только вот мой стоковый движок или металгидридный аккум потеряли мощность, разгон слабее идет, пробуксовки почти ноль, и максимальная скорость порядка 25 км\ч где-то (на глаз определял). Как можно снова мощь вернуть? коллектор в движке точить? если что как это можно сделать без специальной точильной установки? и как движок разобрать? Скорости охота! Нашел в ещё одном модельном магазе багги, гонит порядка 80км\ч, стоит 300$. Вот поспешил я с трагой, подождал бы месяц-другой, зато щас бы гонял зверски.
не надо ничего точить. Поставь БК и забудь про коллекторы и металгидриды
Хмм, ожидал бОльшего от показаний скорости, но прет как сумашедшая, я думаю мне больше и не надо, при таких заездах как на видео за 20 минут (батарея и не думала кончаться) регулятор можно потрогать, а вот мотор на мой взгляд сильно горячий (пальцы жжет) забыл взять супер-пупер градусник Turniggy? В следующий раз 😃 Обкатал (на крыше сразу) свеже покрашенный новый кузов, и он успел уже треснуть в двух местах.
Люди еще раз говорю - БОЛЬШЕ 3500kv с 19!!! пиньеном на эту модель ставить не надо !!! По моей же таблице должно было быть под 60км в час, но я не заморачивался по развалу/схождению, и колеса у меня малость некрасиво ведут себя на оборотах но 52км/ч вполне хватает, машина за 3 секунды уходит в точку и делать с ней ничего нельзя, а мощи хватает вполне, это я вчера попробовал по бездорожью, прет и в гору 40 градусов по говну и канавы пофигу снимать некому было, а на этом виде мне очередной раз стало ясно что снимать со штатива нет смысла, ибо есть машина… и нет машины, но тем не менее при таких замерах по прямой не рискнул снимать с руки и вопреки своим правилам поставил камеру статично т.е. на штатив. Не судите строго, как есть так есть 😃
Андрей, а подскажите неопытному моделисту, для чего на задние рычаги ставят пластиковые щитки(на вашем видео разглядел), и есть ли смысл ставить такие же на передние рычаги?
Спасибо.
Как сам неопытный, могу сказать, что щитки как таковые даже в названии своем несут некую определенность своего предназначения, не могу сказать что от пыли это помогает, но зимой мне полегче с ними было и думаю в дождь от жижи толк какой то есть.
А как себя диффы чувствуют после установки БК системы на данный аппарат?
А как себя диффы чувствуют…
За все время, я поменял 1 спур сам сломал по глупости, и 1 кулак поворотный, ну и пожалуй все, остальное все живое и родное
а я сегодня осуществил свой эксперимент, сделал заднеприводную трагги и погонял. скажу я вам, дура ещё та получилась, управляемости ноль, чуть руль крутнешь - мнгновенно разворачивается на 180 градусов. но в целом забавно где-нибудь по пыли погонять, пару пятаков крутнуть, потом в столбе пыли машинку искать. короче никогда не делайте из неё заднеприводную, сотрутся задние колёса, а ездить на заднем приводе просто нереально. вот скоро передний привод попробую сделать, вот там думаю будет получше.
Помогите пожалуйста.
Машинка стала терять пульт на расстоянии буквально 10 метров, и потом просто начинает дёргатся и не едет вовсе. А если и едет то рывками и скорости нет. Жмёшь резко на курок - рывки, плавно едет но потом опять рывки. Что это может быть?
На пульте сколько лампочек горит? если одна - поменяй батарейки, а если не поможет, наверно дело либо в приемнике в машинке, либо аккумулятор у неё сдох. у меня на севшем во время покатушек аккуме так же дергается, причем что я близко стою, что далеко - значения не имеет. Ты уточни, машинка вблизи, когда ты совсем рядом с ней так же себя ведёт? может у тебя вовсе антенна оторвалась от приёмника в машинке. Короче всё разбери (электронику) и посмотри, что там не так.
Горят все 3 лампочки. Акум свежий, на чужой гоняет ток в путь. Пульт пробовал с чужой, тоже самое. Да прям антеной пульта касаюсь антену машинки, пофиг. Я рег цапон лаком залил, после этого и началось. Дослушался советов. Теперь новый рег брать?, если реанимировать невозможно можно носом ткнуть?, или сразу бк брать? Хотелось бы подешевле отделаться
Ну я не знаю где можно стковый регуль купить, так что оптимальным считаю покупку бк. Тут в теме обсуждали уже этот вопрос, там даже таблички какие-то есть, спроси у Kuprja, какой конкретно он движок поставил, у него она щас летать стала! Он с ebay заказывал ezrun 3500kv + регуль 60А, это с доставкой штуки три выйдет, но поверь, оно того стоит.
Была такая, продал=) Соотношения цена-качество хорошее, но пластик на ней слабый! при морозе лопается жутко, и при ударах даже слабых тож=(
вот уж не надо гнать, у меня слабых ударов с сотню наберётся, ни разу ничего не ломалось, при средних ударах 80% тоже не ломалось, вот если вписать со всей дури, тогда ломается, при чем самые уязвимые места - это передние нижние рычаги, уже второй за месяц поменял, один сам сломал, второй друг (мастер езды блин) расхреначил. короче машинки этой серии зашибись, главное чтобы пилот аккуратно водил! и самое главное: тренируйтесь вначале на большом открытом пространстве, только потом во дворах и прочих торговых центрах гоняйте (там кстати и подрифтеть можно).
Я про то что при ударах слабых в одну точку что нить ломается! например при ударе в заднее колесо
да у меня даже в таких случаях не ломается, я вписался седня в булыжник размером с два моих колеса, машине хоть бы хны, развернуло только)
Везет тебе)) я за время обладания данной шасью вложил в нее примерно ее стоимость)) но я ее не щадил)) за всю хурму воевал с 8 масштабами))
Это регулятор умер, у меня тоже самое, вот БК присматриваю теперь
привет всем владельцам автомоделей!
подскажите пожалуйста кто знает, у меня есть модель pilotage monster ep, второй раз поломалась сервомашинка, хочу поставить более мощную с металлическими шестернями, какую лучше взять и в каком из магазинов москвы её найти?
