Pilotage Truggy EP
SFGoGa
Если подобрать все правильно, то выдержит. Да и ремень достать проще. Ремень можно поставить от принтера, там их много разновидностей, так же как и шкивов разнообразных куча. Просто не раз разбирал принтеры, в том числе и плотеры(принтеры для печати плакатов и прочего). Ремень от того же плотера рассчитан на большой вес головок с чернилами(около 7 кг), так что передать крутящий момент легко сможет.
uvm
SFGoGa:
Так чего хочешь добиться то таким абгредом? Снизить стоимость последующего ремонта или…?
Ремень допустим будет, далее надо 2 дифа под него и еще как-то весь этот колхоз разместить на шасси.
Если цель занять руки и мозг, тогда вперед. А если повысить надежность и ремонтопригодность -тады ой. Проще выкинуть шась и посмотреть в сторону хпи или тракса…
SFGoGa
в планах воообще постройка собственного шася
Landy
Нет ли у кого в Питере “лишнего” сервосейвера для нашей трагги? а то вчера опять сломал(заклееный, старый) и чую, что ещё раз клеить без толку… в замен могу предложить чего нибудь из запчастей либо деньги. На с экспортпро куплено всякого, но как раз про сервосейвер не вспомнил, а отдельно его заказывать как то не серьезно…
DeMark20
Коллеги подскажите - погнул чашку дифа, сейчас у Пилотажа запчастей нет на эту модель.
Не реклама rc-go.ru/…/universalnaya_soedinitelnaya_chashka_dl… - данные чашки не подойдут кто знает?
Где можно купить в МСК подскажите?!
Еще не могу подобрать другой пиньон, сейчас стоит металические дифы все и приводная шестерня, под нее 32P не подходит как я понял кто решил данную проблему?
DJHunger
Обкатал “новый” моторчик - banned link (не реклама ведь). Этот ведёт себя на много лучше чем его сгоревшие полноразмерные предшественники HobbyKing X-Car 2600 kv и 3200 kv. Почему? Остаётся загадкой. Как резко так и плавно тронуться намного проще, коггинг не мучает. Единственное на монстровских колёсах ездить опасно, двиг начинает греться (рука не терпит). Поставил трагговские колёса - гоняй как хочешь, двиг всего-то тёплый.
DeMark20
[QUOTE=DJHunger;4183719]Обкатал “новый” моторчик - banned link (не реклама ведь). Этот ведёт себя на много лучше чем его сгоревшие полноразмерные предшественники HobbyKing X-Car 2600 kv и 3200 kv. Почему? Остаётся загадкой. Как резко так и плавно тронуться намного проще, коггинг не мучает. Единственное на монстровских колёсах ездить опасно, двиг начинает греться (рука не терпит). Поставил трагговские колёса - гоняй как хочешь, двиг всего-то тёплый.
По своему скромному опыту могу сказать что чуть не спалил мотор 36T, и вся причина погнутые приводные чашки дифа. У машинки ржавые подшипники и кривая трансмиссия вызывает явную нагрузку которая ложится на мотор, для этой модели советую взять 1600kv - не выше, если речь идет колесах от монстра. Хотя я лично не могу понять как 5мм. можно использовать под нужный пиньон, т.к. у меня стоит металический спур, и под него пиньоны 32P не подходят с дыркой 3,18мм.
Либо эта проблема только у меня, либо кто-то уже столкнулся с ней. Все что ниже 17T уже не соприкасается со спуром - короткий зазор в мотораме.
Как вариант рассматриваю переходник с 3,18 на 5мм, чтобы навешать полноценную сталь в районе 17T, это явно снимет нагрузку на мотор.
12 days later
владимир_екб
Ну что господа на днях выложу видео - легендарной truggy с бк системой.при которой возможности автомобиля дают большее.
onyx
всем привет! помогите кому не лень киньте ссыль попонятную -как с комьютерного блока сделать зарядку для акума! чет у меня никак не получается найти(
Железяка
Зарядку НЕ СДЕЛАТЬ. Делают блок питания ДЛЯ зарядного устройства 12В 5А(примерно)
onyx
так мне это и нужно блок для зарядного устройства…
Железяка
16- ногу( обычно зеленый провод) большого разъема который на мать идет замкни на землю. Желтые провода это +12В, черные - земля
Racer_Range_Rover
здрасте))решил модельку отреставрировать) ни у кого не1)антенны пульта стандартный) выдвигающейся а то у меня весь он поломался)
2) двигатель с регулятором поставил достаточно неплохой))rcmotors.ru/…/elektromotorregulyator-hoda-beskolle… не могли бы вы мне подобрать передадочное отношение и дать ссылочки или может продадите мне спур и пиньен подходящий)))
DeMark20
Присоединяюсь к вопросу о выборе пиньона, у меня метталический спур под него не подходит 48P и 32P не подошел - причина не ясна.
У кого была такая проблема прошу отзовитесь, какой пиньон ставить не знаю!
Racer_Range_Rover
желательно ссылочки в московских магазинах и интернет магазинах)
onyx
Racer_Range_Rover:
я себе менял антэну на более длинную купил в радио магазине!!!
HotGuy
Недавно стал обладателем cyclone ep spec.2, это которая багги 😃 первая такая “серьёзная” модель, по сравнению с игрушками р\у. Досталась мне с рук, по весьма скромной цене, без аппы-батарейки зато с сильной сервой и самодельными передними нижними рычагами из алюминия. докупил аккумулятор, аппаратура 2.4 как раз была, перетряхнул всю шаську - отмыл смазал, убедился что все шестерни целы и как новые (видимо сток мотор их не сильно нагружает). Впечатлений море, хорошее ускорение с пробуксовками и пылью из под колёс, но макс. скорость не велика (надо по жпс измерить) правда и убить меньше шансов. Вобщем всяко доволен, есть к чему руки приложить 😃 Если будет не лень заменю все детали по возможности на люминь и поставлю бк, машинка простая как дверь, ничего лишнего!
DJHunger
HotGuy
HotGuy:
А смысл? Меняйте на метал шестерни да и всё. А алюминиевые рычаги и прочее ИМХО “от лукавого”. Не сломаете рычаг - значит “с мясом” вырвете его крепление.
kompegs
Как показывает практика, БК для этой машинки перебор = D
HotGuy
DJHunger:
ну передние у меня уже алюминь 😃 и менять их не на что тк других нету, крепятся они к корпусу редуктора через алюминиевые же держатели рычагов 😃 в случае аварии да, самое слабое место будет крепление редуктора к шасси, чтоб его не оторвало целиком , можно пустить по дну металлическую пластину (тут ранее уже так делали) и через неё прикрутить. Будет прочно.
kompegs:
ну вот если заменить на железо всё вплоть до поворотных кулаков и корпусов редуктора, то тогда БК совсем не будет лишней, тк вес возрастёт. Надо же его чемто таскать 😃 опять же второй такой машинки не будет, приятно)
DJHunger
HotGuy:
Деньги на ветер. Пластик отлично справляется со своей функцией. Ну дерзайте чоуж.
HotGuy
DJHunger:
Деньги на ветер
насчёт железа - это пока только мысли, и если не лень будет возится-заказывать. Нашёл завалявшийся родной корпус окрашенный в пилотаже, со спойлером (мне досталась без него и в вольной раскраске а-ля баллончик автоэмали золотистого цвета) Радостно его приобрёл, одел - получился вид как только что с витрины 😃 Осталась ещё радиатор мотора найти, и передние диски родные поставить. или просто все 4 одинаковых
12 days later
72AG_ClearSky
А нет ли у кого-нибудь для этой модели передних рычагов подвески (пластиковых или алюминиевых)? А то новую машинку купил, но что-то кайфа от нее не испытываю такого, как от этого Трагги.
19 days later
