Pilotage Truggy EP
Lincoln
У кого есть схема шаськи на pilotage monster EP?
6 months later
redsszmei
Менял ступичные подшипники, в чашке привода( левой задней) обнаружил вот это. Мягкая шайба. Так и должно быть, или китаеза что то не туда засунул? Первая машина, много вопросов.
chinya
Эти шайбы нужны что бы кости держали среднее положение в чашках и не вылетали.
redsszmei
Странно что только в одной. Не доложили косые! Есть силиконовый шланг такого размера, может нарезать шайб. Или это не критично? Гоняет вроде без нареканий пока.
chinya
Ну посмотри если кости не сильно гуляют и не было вылетаний то должно быть норм
redsszmei
Новичок я еще в авто, не сильно разбираюсь, но вроде не гуляют. Вчера вот погонял и полетал. Регуль вроде водонепроницаемый, мотор БК, приемник только в бокс засунул. Пару недель у меня эта Трагга, гоняю каждый день почти, ее тут в этой ветке обсирают со страшной силой, но как первый авто по моему вполне ничего. Заявленно 2S, ставлю иногда 3S. вообще ракета, только куллер как то сильней гудит. Ну и + запчастей навалом.
PetrenAG
youtu.be/0uJUH6XFeJU
всем привет!
после покатушек по “снегу”)) возникло пару вопросов:
  1. колеса набирают воду - как избавиться? (штатные вроде набирают воду через дренажные отверстия в дисках- заклеить?, а не штатные не проклеены были - проклеил, но все-равно воды там вагон)
  2. имею LiPo аккум в корпусе и насколько плохо что в него попала вода? вроде вылил и просушил и вроде даже заряжается нормально…
    и бонус: штатный аккум 2500 и MH так вот… после того как поставил LiPo и потом еще раз попытался погонять на MH машина едет 3 минуты и встает… все работает(свет, вент, колеса повернуть можно), но не едет… выключаешь-включаешь еще три минуты что это?
redsszmei
Мотор, регуль какой? У меня БК.
Машинка шла с NI-MI 1800 или 2000А, хз даже этикетки не было, в основном ставлю ЛиПоли 2-3S, но вчера гонял на этом гидриде, проблем не было. Лужи не объезжаю специально, погорит, будет интересно повозиться. Заодно и апгрейд сделать. Пока полный сток, только приемник в гермобоксе и задние ступичные подшипники поменял. Захрустели почти сразу.
Я лодочник, жду сезон. Трагга была купленна от скуки, но интерес постепенно появляется.
chinya
Сделай в колесах дырки в середине резины штуки 3, раскаленным шилом или паяльником, центробежной силой будет выгонять воду грязь.
redsszmei
Блин, логично! Я даже и не подозревал что колеса не герметичные.
То то и смотрю, что в начале покатушек колеса сильно колбасит, а потом выравнивается. И дырку дренажную только сейчас заметил. Нажал на колесо, мама дорогая, воды!
redsszmei
Вот только вернулся. По моему этой машинке пох снег,грязь. Гонял на корте. Лупил в борт, кувыркался, похеру венечки! Все едет, ничего не дымит. ЛиПы 5200 2S, хватает минут на 40, аж замерз пока выкатал. Для гуру может быть и балалайка, для любителей в самый раз, вечерком после офиса пар спустить!
Roadstar
Конечно пофигу😁 Можете смело помыть в душе или сразу в ванне с морской солью и гелем для душа)
redsszmei
Roadstar:
Конечно пофигу Можете смело помыть в душе или сразу в ванне с морской солью и гелем для душа)
Если не сарказм, то да. Соль и гель можно конечно пропустить, но под проточной водой вполне. И на ночь к батарее. К вечеру клиент готов. + Перед покатушками спрей силиконовый в ступицы, по пшику, больше не надо и в путь.
PetrenAG
youtu.be/VuvhxkicTmU
Парни. заменил разбитые детали и вот что заметил, так и должно быть? диф разве так должен работать?
Roadstar:
Конечно пофигу:D Можете смело помыть в душе или сразу в ванне с морской солью и гелем для душа)
так и мыл)) отключил акку и в ванной под душем смыл весь снег и грязь
redsszmei
PetrenAG:
Только приемник не купай.
Если не в боксе
PetrenAG
Да, бокс старался не поливать. Надо где-то найти бокс как у тебя
redsszmei
От Траксас Спартана у меня стоит, удобный и реально герметичный.
redsszmei
Вот и первая поломка. Катал и вдруг ХРЯСЬ и Трагга стала зубилом, переднеприводной!
Раскрутил редуктор, о, все серьезно!
металические шестерни, дифф, подшей куча.
Благо ни чего не развалилось, не сточило.
Причина пустяковая, раскрутился болт, который держит шестерню. Посадил на loctite 638, в смерть. Надо бы и передний проверить, но лень.
P.S. смазки не было вообще. Закинул мобила 222го, синего, грамм пять. Пользуюсь на лодках, без нареканий, пластик не разъедает.
PetrenAG
redsszmei:
Нда. Не мой сегодня день!
Да ладно… Всякое бывает)) я вот завтра тоже поеду за задней подвеской. Выяснил почему клинит колесо. Правда зачем-то редуктор разобрал)) а было не в нем дело
redsszmei
PetrenAG:
Подшипники?
PetrenAG:
Где берешь обычно? У Пилотяг?
PetrenAG
redsszmei:
Подшипники?
Не… Вал чуток погнут и когда затягиваешь колесо оно клинит. Другой причины не вижу. Либо ещё вариант что проставка пластиковая между двумя подшипниками чуток деформировалась от сильной затяжки колёса и внешний подшипник проваливается вовнутрь в следствии чего колесо примыкает к детали (блин как она называется…?)
Да… Поеду в пилотаж.
RitovS
когда мою машинку, какую часть нужно закрывать учитывая что указано что водонепроницаемая?
как ее или чем закрывать?
redsszmei
Водонепроницаемый как правило регулятор, мотор, если БК, тоже влагу переносит норм, если Кол, то похуже. Герметить в основном надо приемник. Кто то лаки, пластик использует, я ,писал выше, гермобокс дла приемника поставил, надежно,быстро и не гиморно.
PetrenAG
Так, будем называть вещи своими именами) погнута у меня полуось (как - фиг его знает, но видно на глаз). из-за этого ломается внешний подшипник в заднем кулаке.
сделал проставки в кулаке из алюминиевой трубки (купил 2 метра, а надо всего два кусочка по 7 мм))))
всю конструкцию собираю и все равно колесо не крутится(
кароче нужна полуось я так понимаю…
в пилотаже нет таких.
