Подскажите, а кузова для багги ДВС отличаются у 6ки и 7ки?
Можно ли 6ой кузов на 7ку поставить?
На семерку шестой кузов точно подходит. Проверено.
Капец заднему дифу, не зря оно чтото сначала трещало это был не центр, а зад…
Сожрало большую и ведущие шестерни 😦
Больше с пересылаемыми моделями не связываюсь ибо с таким треском как она пришла, при осмотре бы не купил…
Но ничего, вылечим и думал как пришла продать ее, но в таком состоянии как она пришла продавать стыдно и портить свою репутацию точно не хочу.
Один диф починю, остальные уберу люфты.
Подскажите плиз размер шайб которые подходят для фиксации дифа в корпусе, они вроде для центрального и остальных одинаковыми будут.
и какой еще в Мск магазин торгует запами на Мюген?
Если я правильно понял о чем речь - 13х16х0,2 www.amain.com/search?cID=1&s=diff+shims
(Ofna, Losi, Asso, Tiger)
только они не для фиксации, а чтоб зазор выставлять
Nikolik Давид торгует. Он тебе все и подскажет . Вот его магаз - тык (не реклама)
Главное что Вы меня правильно поняли и очень благодарю.
Сейчас буду заказ делать ибо тут все равно нет ничего в наличии (еще позвоню в магазин для верности конечно). Новая большая шестерня есть, а малой нет ведущей…
Еще подскажите как шестерня фиксируется на чашке кардана сквозь корпус?
Шатал, смотрел и как будто напрессована она - как демонтировать конички чтобы не сломать и как убирать зазор продольный?
Андрей, я с Давидом давно общаюсь но именно моей шестерни нет в наличии у них 😦
Сейчас вот позвоню как раз может найдет…
Эта жестерня просто лежит,ее надо на себя тянуть(она прилипает к шайбе из за масла)тянуть перпендикулярно
И может у кого есть приводная шестерня заднего дифа 10Т может кто продаст?
Тут нет нигде 😦
Она никак не зафиксирована. Просто тянуть вверх чуть пошатывая, нужны узкогубцы, шестерная действительно достаточно сильно прилипает. Продольный люфт чашки диффа убирать не нужно, главное менять смазку в проточке на чашке и пересмазывать уплотнительное колечко (лучше это делать спец. смазкой для о-рингов).
коллеги, приветствую. не в курсе ли кто от mbx6e® подойдет передний верхний рычаг к mbx5r ?
Кто-нибудь имел дело с усиленной моторамой на 6 еко? И если да, то с какой? Они (моторамы) вообще еще есть в продаже?
