HPI E Firestorm
v_n_v
рулевая от блитца не подходит видел в барахолке несколько объявлений что купили под шторм а она не подходит
sledsk
v_n_v:
такс… чё то я тада ничё не пойму… пластиковая рулевая у блица и файра идентичная… в чём же тада разница в алюминиевой что она только под блиц… хм… мож можно переделать под файр… над поискать будет инфу…
а по поводу 550 моторов… у них диаметр вроде больше чем 36мм? потому что тада придётся в файре стачивать в нескольких местах пластик… и возможно снимать защиту мотора… кстати почему не хочешь флюксовый файр взять? мотор 4800кв неплохо его тянет… нада тока кулер поставить на мотор будет и всё… но эт на лето…
sledsk
v_n_v:
блин… всё таки не такая((( ща сидел разглядывал её(( блин обидно даже( значит люфты так и останутся(
v_n_v
подскажите может быть кто нибудь решил проблему с чашками? просто менять каждый месяц это не дело.
где то видел ссыль на закаленные чашки от блитца если кто нибудь скинет буду очень благодарен.
p.s. скорее всего вернусь к штормоводам =)
sledsk
v_n_v:
а какая с ними проблема?
8 days later
RacingSOUL
На ХК появились новые аккумуляторы,
2s - 12800mah - hobbyking.com/…/__21944__Turnigy_nano_tech_12800ma…
3s - 8400 mah - hobbyking.com/…/__21945__Turnigy_nano_tech_8400mah… (не реклама)
Думаю прикупить. Кто-нибудь может померять расстояние отсека для аккумулятора до того места где он залезает под крепление задних аммортизаторов? Конкретно интересует длина, т.к. при такой высоте эти аккумуляторы не влезут под это крепление.
sledsk
RacingSOUL:
Думаю прикупить. Кто-нибудь может померять расстояние отсека по аккумулятор до того места где он залезает под крепление задних аммортизаторов?
оба не подойдут. смотри акки под rustler они подходят… правда по высоте вроде не подойдут… но лично я на шторме решил поставить ремешок вместо стандартного крепления… правда эт попозже, когда новый мотор и новые акки закажу…
вот размер бокса под акк.
ширина 51мм
а вот высота и длина зависимые характеристики.
длина 165мм… высота 22мм…
длина 145мм… высота до 30мм… но тада акк будет еле держаться, так что снижаем до 27мм, что бы была возможность закрутить гайки посильней…
спасением по высоте будет ремешок)
RacingSOUL
sledsk, спасибо за ответ. Просто сейчас нету под рукой шасси, чтобы измерить.
Езжу сам на таких - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… По высоте реально где-то 30мм. По длине и ширине вмещается просто идеально, а вот по высоте подложил шайбы под это крепление. И два винта, на которых крепление аккума держится, заменил на более длинные.
Если вот это расстояние действительно 145мм, то не влезут, уууу.
sledsk
RacingSOUL:
ага… вот с длинной косяк…
эм… а на чём ездишь то с этими акками?
sledsk
RacingSOUL:
sledsk, hpi e-firestorm
Вот у этих 2s 10000mah длина 137мм - hobbyking.com/…/__21940__Turnigy_nano_tech_10000ma…
эм… а как на нём катаешь? они ж в бокс не помещаются…) или ты его куда в другое место цепляешь?
у этих длина подходит… ну я и написал для растлера смотри)))
быстрей бы тюн приехал… буду пробовать поставить алюм рулевую от блица… а то тут писали что она не подходит…
sledsk
RacingSOUL:
sledsk, аккумулятор отлично влезает 😃
хм… странно под задней бабочкой высота всего 2,2см… а ты туда 2,8 засунунл как то…
RacingSOUL
sledsk, подложил шайбы, я же написал 😃
RacingSOUL:
sledsk
RacingSOUL:
погодь… под заднюю бабочку? крепление задних тяг оставляем на месте?
а кузов не сильно задирается?
RacingSOUL
sledsk, да всё на месте кроме:
  1. кузов чуть-чуть совсем повыше взади (кстати так даже лучше, потому что машина когда на дыбы встаёт (без откатных роликов как у тебя) им не цепляет и летит кубарем, а едет на спойлере 😃 );
  2. аморты чуть-чуть повыше крепятся, но особой разницы нету.
    Шайбы купил в оби за 15 рублей что ли.
sledsk
спасибо) наверно и себе сделаю так) как раз кузовок от грейв дигера взять думаю… а он сзади повыше) думаю даже переделывать ничего не придётся, если бабочку поднять… а аморты эт ладно… даже лучше… на всю свою длину работать начнут)
RacingSOUL
sledsk, фотографии, на выходных только смогу выложить, т.к. модель на даче 😃 Винты подлиннее тоже купил в оби (и в пилотаже есть) за те же деньги. И аморты нужно пожестче сделать - аккумулятор тяжелее чем 2s, зато надолго хватает 😃 По асфальтовой трассе в киевском до отсечки в 3.3в на банку еду 1,5-2,5 часа (с небольшими перерывами) в зависимости от того, есть ли лёд на трассе.
И ещё небольшой совет купить бампстопы на аморты типо таких - www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86883 Они их только недавно начали продавать. У меня, например, их не было, хотя в описании на сайте написано, что это standard part. Или сделать самим по инструкции самой HPI 😃
sledsk
ещё б я в москве жил)))))) нада будет поколхозить)))
да аморты у меня и так от мт-2 стоят… машинку задрал… тока проблем нажил))) терь подши стёрлись)))
12 days later
sledsk
Так… ну чё… пришла ко мне рулевая от блица…
кто трендит что она к шторму не подходит, у того руки из попы растут!
тут по минимому переделок. пара вставок нужно… либо берём стоковую и у верхнего крепления один крепёжик стачиваем что бы в рулевую вошёл…
но боюсь что так будет криво… так что я всё таки вставки делать буду… и ещё нада ту часть к которой тяги от кулаков идущие крепятся… нада цеплять не снизу… как это на блице… а сверху! и либо протачивать под эти торчащие концы пластик… либо сточить немного алюминия…
я скорей всего люминь стачу…
вобщем смысл в чём… что ничего сложного в том что бы переделать рулевую от блица на файр НЕТУ!
щас ничё показывать не буду… поскольку файр у меня разложенный по запчастям щас на столе лежит… я его препарировал… стока косяков нашёл…
и да народ… кто не хочет полностью дифф разбирать что бы его от смазки чистить… тому зубная щётка и колгейт в помощь))))))))
сам проверил… терь у меня дифф с запахом прополиса) всю передатку очистил от сток смазки и в диф и на шестерни налилил 100к хпи масло… етит))) вот она тихо работать стала) не треска… ни скрежета… вобще тишина)))
щас ещё хочу электронику с ХК взять… сенсорную… хочу стелсшторм сделать) что б тихий был)))
RacingSOUL
А мне пришел комплект бамперов с вилли-баром от Т-бона. Только вот винты и т.д. они не положили почему-то - скорее всего просто-напросто забыли. В общем написал им в саппорт, посмотрим что они ответят.
sledsk, на фотках у тебя такой же комплект я смотрю. Какое mounting hardware у тебя? Размеры винтов и т.д. Буду очень благодарен, если фотку выложишь тоже) А то ждать ещё месяц крепежа не хочется)))
sledsk
RacingSOUL:
ну болты в комплекте у меня были… тока если они тебе всё таки отправят болты и ты их будешь ждать, то осторожней с болтами для крепления заднего бампера… я када закручивал с дуру не посмотрел… 2 болта врезались на милиметр-полтора в мотор… на работу не повлияло… но не приятно однако… размеры могу сказать только по линейки… скажу тока длину, толщину на стандартных измеришь… линейкой не буду её мерить… босюь не точно померию.
так… передний бампер… (длины всех болтов мерию вместе со шляпкой…)
2 болта 13мм + 2 болта 19мм
задний бампер
2 болта 15мм + 2 болта 13мм (вот их нада покороче, думаю 10мм норм…)
я щас жду… если мне подберут латунные болты под замену стоковых, то заменю все болты на латунь, мои ржаветь стали…
заодно решу проблему с покупкой шестигранных отвёрток. т.к. у болтов грани будут либо минусовые либо крестовые)
рулевую ещё не доделал… вставки осталось сделать… как сделаю так выложу фотки и напишу что именно переделал. или ты не об этих фотках?
щас заменил все подши в кулаках на комплект от Yeah Racing как испытаю, отпишусь… на вид точная копия стоковых…
плюс планирую ещё пару колхозных апгрейдов, но о них пока говорить не буду) и собираюсь кузовок от грейв дигера примерить)))
RacingSOUL
sledsk, спасибо большое!
У меня все болты а оранжевом налёте 😃
Фотки я имел ввиду крепежа, т.к. ты сказал у тебя шасси в разборе сейчас)
sledsk
RacingSOUL:
а не за что) у меня кстати ещё ерунда такая случилась))) я стал закручивать спур… и пластиковая шайба которая поверх пружины одевается, а сверху закручивается гайкой, продавилась этой гайкой… короче опять колхозить…
кстати не знаешь, в сервосейвер чё нить наливать нужно? а то он у меня пустой был… и там какой то медный налёт был, еле отшкрябал…
есть вобще какая нить инструкция насколько его закручивать?
tumanblaster
а где интересно вы катаете сейчас своих монстриков?
