HPI E Firestorm
sledsk
tumanblaster:
а где интересно вы катаете сейчас своих монстриков?
ну эт трагги) а не монстры… хотя я пытаюсь свою в монстра переделать)
щас нигде не катаю… разобранная лежит… а так и на оффроад трассе (на местной астраханской 1 раз))… и по асфальту…
а вобще зимой не лётное время… у меня застревает в снегу и на льду стоит на месте колёса крутит… вот…
RacingSOUL
sledsk, про серво-сейвер вообще не знаю. Может это тред-лок был?
tumanblaster, на улице 😃
RacingSOUL
Сегодня ночью ответили из Т-бона, извинились и сказали, что вышлют крепеж, молодцы ребята 😃
sledsk
эт снова я… ко мне ещё запы пришли…
хексы и титановые тяги от МТ-2 нитро…
ну чё сказать… заказывал от фирмы ГПМ… без косяков не обошлось(
сами тяги гуд! но наконецчники нада снимать и ставить родные, благо запасся белыми блицевскими…
а с хексами вобще беда… в комплекте болты кажись из люминя или из какой то супер гавяной китайской стали… вобщем их я так вкрутить и не сумел… порвал резьбу на всех болтиках… оказалось что болты которые крепят крышку со спуром и пиньёном подходили, но были чуть длинноваты… ну я решил попробовать… встанет ли со стальными болтами… вобщем крутилось всё шикарно, но в конце ключик провернул( и порвал резьбу и на стальном болте да и сам ключик порвало… терь я этот болт из хекса выкрутить не могу… на днях буду чё то думать… правда во время теста хекс я закручивал на чашке))) чё я могу сказать… если этот хекс всё таки закрутить норм болтами и норм отвёртками, а не стоковыми ключами… то его простите хер оторвёшь! а стоит он копейки))) тока болты потом нада подобрать самому…
кстати вот они эти хексы…
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=20070…
ещё кузовок от грейв дигера купил, смотреться по идеи должен здорова, но сначала крепления под него надо сделать.
сёня смотрел видаки с саважами на ютубе… и решил если будет возможность сделаю ещё один безумный апгрейд))) о нём когда сделаю)
НИКИТОС
здравствуйте, уповаю на вашу помощь. есть фаершторм обыкновенный двс. нужно конверсировать в электро. это возможно? если да, то пожалуйста скиньте ссылки на то что нужно моторама и тд, и на двиг рег и акки с хобби кинга. заранее спасибо
sledsk
НИКИТОС:
любую двс при желании можно переделать в электро…
вобще готовых наборов для конверсий шторма я не видел. скорей всего придётся самому всё колхозить…
так… мотор с регом и акками скину позже, когда скажите что готовы колхозить…
придётся сделать что то типа этого…
www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=137248
правда сдесь переделывали нитро файрсторм в электро блица и назвали фрицем)) но блиц по сути тот же шторм…
НИКИТОС
фигово, друг хочет продать свой двс и купить электро, но это же дороговато по моему мнению, вот и ищу варианты
sledsk
НИКИТОС:
за сколько он его сможет продать?
sledsk
Штормоводы, может кто электро шторм взвесить без аккумулятора? погрешность ±100грамм норм. собираюсь бк с ХК брать… но чё то смотрю моторчик слабый там какой то… вот и думаю стоит или нет… стампеда заднеприводного вроде норм тащит, у него вес 1,3кг…
sledsk
sledsk:
отмена… мотор никуда не годится…
v_n_v
раскошелься и возьми нормальный мотор (от кастл например) да дорого, но у многих хк двигателей магниты только на холодильник годятся.
sledsk
v_n_v:
можно пример комбы… в районе 3000кв, поддержкой 4s и диаметром мотора 36мм? ))) благо пины 48P на 5мм вал нашёл где взять…
я такова у кастла не видел. более менее подходит это… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAETU&P…
но тут 2400кв… так что увы… а брать новак или текин не вижу смысла ибо мне не для сорев, а побашить…
eexelent
что то как то тут не активно в этой ветке! Господа покажите пожалуйста штатные пружины, а то не понятно что мы купили=)))
sledsk
sledsk:
сам на свой вопрос отвечаю) …rc4wd.com/Outcry-High-Performance-Enhanced-Brushl… вот она)
правда я всё равно с хк взял… ибо там карта программирования есть… и немного дешевле…
eexelent:
вроде вот пружины для файра…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZF4&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZF5&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZF6&P…
Народ, а может кто максимальную длину передних и задних амортов измерить? стоковых… а то я свои чё то не найду…
решил на пробу заказать с хк аморты 100мм и 85мм… новые появились… а щас сижу и думаю подойдут они по длине или нет…
хочу попробывать по 2 аморта на колесо поставить…
eexelent
Господа! у кого какой спур пиньон стоят???
у меян мотор 4000Об/в но что то не очень быстро едет
rustlerrus
eexelent:
чтоб быстро гнал нада зубастый спур и и пин поменьше
v_n_v
rustlerrus:
херню сказал…
с двигателем 3800об/в оптимален 23 пиньон (около 50кмч) ну для парковок я использовал 25Т (около 65)
спур на шторме я нашел только один на 87Т
пиньоны на стоковой раме (ну на старых штормах так точно было) идут от 15 до 24 если поработать напильником то можно впендюрить и по больше (я ездил с 25 иногда с 27)
eexelent
у меня стояло 19 , поставил 23 и все равно не оч круто мб уменьшить спур?
v_n_v
один зуб на спуре где то 1/4 зуба на пиньоне так что прийдется скидывать где то до 60Т
могу дать совет: спур от ассо sc10 4*4 (ну и скорее всего от sc10 2wd) почти подходит надо лишь аккуратненько пройтись пару раз по отверстию в спуре и он нормально встанет.
но самым простым решением является продолжение дырок под мотор (те что овальные). достаточто 5мм и можно воткнуть 26Т пиньон, и шторм будет ехать на ура.
p.s. не понимаю был шторм и двигатели на 6000 и 3800
6к много очень много даже с 19Т
3800 самое то с 21Т ну не для прямых но для башинга по лесочку хватало.
mashinist
rustlerrus сообщения набиваешь?
Есть хоть одна тема без твоих 5-ти копеек?!
Нечего сказать-лучше промолчи.
rustlerrus
mashinist:
а оно мне надо? 😃
mashinist:
я разве не прав? обычно ведь для скорости - ставят спур с большим количеством зубьев и пин примерно в 4 раза с меньшим количеством зубов! если не так поправте! буду только рад если прямо укажете на ошибку!
mashinist
Я о ситуации в целом
rustlerrus:
а оно мне надо?
Кто вас знает.
sledsk
rustlerrus:
спур поменьше, пиньён побольше нада…
v_n_v:
можно спокойно взять вот это:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYGG6&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYGG5&P…
и после установки можно ставить любой спур от блица.
v_n_v:
каждому своё… мне щас 3300кв приедет… и на 4s катать буду… при том что у моей ещё и колёса от грейв дигера стоят…
спуры я все 3 от блица купил, а пиньёны будут в районе 20,26,31… как то так… буду пробовать…
RacingSOUL
Начал делать весеннее ТО и обнаружил, что у одной из шестерен рулевой сервы нету зуба. Заказал вот такую - amainhobbies.com/…/Savox-SC-1258TG-Standard-Digita…
Вопрос есть - она вотерпруф (просто в описании не сказано, а при разборе штатной сервы никакого герметика или резиновых прокладок не обнаружил, хотя написано что она вотерпруф)?
И ещё вопросик про колеса, хочется 2.8 диски amainhobbies.com/…/JConcepts-Rulux-28-Front-Wheel-… с шинами вот такими amainhobbies.com/…/JConcepts-G-Locs-28-Tires-Yello…
Не совсем понял, чем диски rear (JCI3341B ) отличаются от front (JCI3340B )… Как я понимаю, это сделано для траксаса, но, т.к. у меня не было никогда траксаса, не знаю в чем отличие. Помогите пожалуйста! Какие брать диски - front или rear, или обе модели?
P.S.: все ссылки - не реклама.
