HPI E Firestorm
sledsk
RacingSOUL
что бы запитать савокс нужна электростанция))) прожорливые)
короче нужно ставить внешний бэк.
а по поводу колёс…
я не брал такие… но я брал колёса как на Грэйв Дигере траксовском… так вот… разница есть… к примеру ставлю наперёд сначала одни потом другие… с одними машинка чуть шире, с другими чуть уже… то есть разница в креплении колёс… но думаю что на нашей модели особой разницы не будет…
так… а по поводу сток сервы… да они мне кажется просто так на издели что стоковая серва гермеченная… правда я о ней не парюсь… её мотор у меня на 3 покатушку выплюнул свой вал) скора её переделаю для включения выключения света)
никто тюн какой не ставил на штормы? фоты что ль выложите… интересно ж ёпт… я в конце мая-июне выкладывать начну…
v_n_v
RacingSOUL:
Вопрос есть - она вотерпруф (просто в описании не сказано, а при разборе штатной сервы никакого герметика или резиновых прокладок не обнаружил, хотя написано что она вотерпруф)?
она ватер резистант т.е. понырять не получится, но лужи она терпит. я на всякий случай залил лаком, и делаю так со всеми (ибо серва дорогая)
савокс жрет очень много, я его продал т.к. она с сайдвиндером не подружилась, с ммпро не подружилась, а на китайцах беки нагревает очень неплохо. для себя теперь выбрал ds1015 стоит на 30$ дороже. друг с самого начала советовал её, а я гонясь за дешивизной взял савок, и потом кусал локти что нужен внешний бек. ну и к тому же 1015 после года использования спокойно продается по себестоимости.
колеса различаются вылетом: спереди хекс довольно близко к внутренему ободу, а на задних он ближе к середине.
т.е. ставишь везде передние моделька становится шире, ставишь везде задние она становится уже и есть шанс что при повороте диск будет цеплять рычаг. у меня дисочки от траксас (те что за 3 бакса) задние (если ставить спереди) цепляют рычаг при повороте, правда это не на шторме, а на офне.
то следск
тюн не ставил откатал год без напрягов.
sledsk
v_n_v:
так я большую часть тюна ставлю просто от хотения… скора в монстра её переделаю. осталось чуть чуть…
кстати… помните проблему… что задние чашки если сильно задрать подвеску начинают тереться о стоковые рычаги?
так вот… в рпм рычагах эта проблема кажиь решена, сёня просто сравнивал внешне…
RacingSOUL
sledsk, v.n.v, спасибо за ответы. Вроде у этой сервы написано Coreless Motor provides high speed, incredible efficiency, and low power consumption, приедет, посмотрим - доставка стоила 1 доллар, так что долго ехать будет наверно 😃 Думаю с дрифтовой снять серву и поставить на фаершторм, только не знаю какие у неё характеристики - amainhobbies.com/…/Team-Magic-HARD-HS3004-Servo (не реклама).
Про колеса понял, это offset вроде на англ называется.
Из тюнинга стоит только комплект бамперов т-бон с вилли-баром и шайбы под задний шоктаэур, чтобы 3S большая влезла. Фотки завтра сделаю)
П.С.: нашёл характеристики сервы хард, вроде нормально:
Speed : 0.22 sec/60° at 4.8V
0.18 sec/60° at 6.0V
Weight : 55g
Torque : 4.8V (5.7 kg-cm)
6.0V (7.2 kg-cm)
Size : 40.8 x 20.1 x 43.2
sledsk
RacingSOUL:
норм. а регуль какой? флюксовый? если да, то там встроенный бэк настроен на 5,1 вольт…
и да, народ, аккуратней падаем на попу… даж с бамперами от т-бон и защитой мотора стоковой… я короче понял как вал для слипера погнул… на соревах 3-х метров ровно на жопу приземлился… видать вал мотора прочнее чем вал слипера и спур пластиковый прочнее стального вала))) я уже не удивляюсь подобному))) когда сталь от хпи лопается, гнётся, а пластик целым остаётся…
svs101010
Всем привет.В обновлении 2011 года модель оснащается двигателем Vektor 4800Kv и у меня появился вопрос
1)Хороший ли это двигатель ?
2)Можно ли заряжать Lipo аккумуляторы обычным блоком питания ?
sledsk
svs101010:
  1. от себя могу сказать, что двиг мне понравился. а регуль слабоват… кстати регуль после обновления модели там тоже другой…
    хотя для начала эта БК очень даже хороша… я бы её и не менял, если бы не захотел траггу в монстра переделать.
  2. нет. нужна зарядка для липо аккумуляторов с балансиром (на новых зарядках он как правило встроенный) а уже к зарядке нужен блок питания…
П.С. модель хороша и обязательного тюна не требует… ну разве что бампера поставить и на лето можно приладить кулер на мотор и на регуль, хотя и без этого так и не смог на 2s липолях за час катания разогреть двиг и регуль выше 67 ±5 градусов. (погрешность инфракрасного термометра)
svs101010
а какую липошку и балансир можете посоветовать ?
2)у нас в городе липо аккум на 7.4v 5300Mah стоят 3100 рублей или лутше б.у купить ?
sledsk
svs101010:
лучше всего заказывать… многие берут липоли и зарядки из китая…
я лично использовал такие:
зарядка со встроенным балансиром: hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
Блок питания к ней (можно и посильней, но я взял такой, для начала достаточно, только наверно придётся вилку переделать)
hobbyking.com/…/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Po…
Липоля:
hobbyking.com/…/__20999__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2…
должно хватить примерно на 40-60 минут катания.
и коннекторы:
hobbyking.com/…/__11981__Nylon_T_Connectors_Male_1…
впринципе всё. стартовый набор готов.
такая зарядка зарядит липольку примерно за час. я брал 2 липоли. но учитывая что в зарядке отсутствует кулер, то между зарядами 2-х акков я делал перерыв минут 20-30. впринципе заряжал и без перерывов, но я к китаю отношусь так: дёшево, но за качетво не ручаются, следовательно лучше перестраховаться.
ВСЕ ССЫЛКИ НЕ РЕКЛАМА
svs101010
Так ясно спс. А чем плох китай ? аккумы сгорают ?
А и как я понимаю заказы в Хобби кинг только через пэйпол ?
Мне бы желательно в россии все эти вещи купить)
sledsk
svs101010:
можно и визой классик например, но лучше пейпалом)
ну как сказать… китай это так сказать лотерея… у кого то живут годами вещи оттуда, а у кого то даже на первый раз не работают. хотя с аккумуляторами таких проблем не видел, да и зарядки редко помирают.
v_n_v
svs101010:
для себя вывел правило:
китайские аккумы, реги- хорошо
китайские аппаратуры, двигатели, инструмент, - плохо за исключением двигателей медуза.
за два года в хобби пришел только один дохлый акк, написал в саппорт прислал фото что он дохлый деньги через час вернули.
svs101010
А есть кто продает такие акки в барахолке ?
sledsk
svs101010:
не знаю.
а есть проблемы с заказом? или форма оплаты не подходит?
svs101010
Ну да прост мне 14 лет) а родители наврятли согласятся заводить кредитную карту
Поэтому хотелось бы оплачивать наличкой при получении заказа.
v_n_v
svs101010:
нестыковочка =)
карту можно замутить отдельно от родителей, приходи в банк с паспортом, говори мне нужна виза, потом кое-что заполнишь и через неделю у тебя будет твоя карта, только надо иметь деньги на обслуживание моя виза обходится мне в 500р. в год.
svs101010
v_n_v:
нестыковочка =)
Афигеть че так реально можно ???
А в каком банке это делается ? или можно во всех ?
sledsk
svs101010:
кхм… не понимаю я зачем с возратом врать) ну да ладно)))
кхм… а на вёб мани или яндек кошелёк положить вариант есть или через киви оплатить?
тада за небольшую переплату можно с паркфлаера заказать продукцию хоббикинга…
banned link (не реклама)
svs101010
Ммм на паркфлайере про блок питания который вы мне посоветовали пишут:
перегарает через 3-4 дня либо ваще сразу взрывается
а и сколько дней примерно ждать посылки ?
sledsk
svs101010:
кхм… ну значит я везунчик… больше 30 заряженных липолек и он жив… я ж говорю… китай - лотерея) хотя друг тоже его взял… и тоже всё гуд было… наверно мы в удачную партию попали)
а посылку ждать… вот тут написано…
banned link
svs101010
Это как получается целый месяц ждать ? и с хобби кинга и с паркфлайера
sledsk
svs101010:
ну как то так… ну либо нада доплатить за ЕМС… но учитывая сезонные запоры нашей почты… думаю нет смысла…
svs101010
Сколько дней шла ?
Б.У наверно щас некто не продает ?
