HPI E Firestorm
После нескольких часов всё-таки смог поставить рулевую))) В общей сложности пришлось в нескольких местах (и достаточно сильно) пилить две детали, которые держат рулевую сверху и снизу, т.к. высота рулевой наааааамного больше стоковой, рейку пришлось крепить сверху, а не снизу, сверлить дополнительные дырки под крепления, плюс подбирать винты, а также попробовать несколько вариантов крепления тяг к колесам и к серве. Получилось вроде нормально, нужно обкатать. Пригодилась пластиковая шайба от стоковой рулевой. Никаких дополнительных деталей больше не использовал. Фотки позже выложу)
Люди не помидорьте приобрел модель которую показывал Андрею. На первой покатушке появилась проблема а состоит вот в чем:
При нажатии курка газа двигатель крутиться вперед и назад очень быстро.Как этоможно исправить ?(Мне кажется что приемник неправильно сигнал дает)
Пысы: Подержал так сек 20 потом от двигателя запахло дымом но его самого не было
Пж помогите умоляю!!! Пишу сюда так как знаю вас.
Да и можете подсказать схему хоббикинговского приемника ну что к кокому каналу подключать.
Да и еще приемник пикает тревожным сигналом и во время этого пикания видно что спур на двиге вперед и назад двигается (из-за этого пищит приемник)
Это та модель, которая в барахолке была?
Вообще не понял, что ты написал, извини. Что конкретно не так? Из того, что ты написал либо слипер, либо я не знаю даже, зазор между пиньоном и спуром. Про запах дыма вообще не понял… Какая электроника стоит на модели - дай ещё раз ссылку, пожалуйста. Главное не надо паники и секунд 20 газовать, если явно что-то не так собрано.
Вообще не понял, что ты написал, извини. Что конкретно не так? Из того, что ты написал либо слипер, либо я не знаю даже, зазор между пиньоном и спуром. Про запах дыма вообще не понял… Какая электроника стоит на модели дай ещё раз ссылку, пожалуйста.
Давай в скайп ? Там по понятней обьясню
Только я говорить не могу, ты рассказывай, а я слушать буду и писать в чат. Звони, я в скайпе)
Господа столкнулся с новой проблемой.Катал машинку на кочках.
Итог: После каждой кочки из чашки вылетает полуось .Думаю может удлиннить ее ? или есть еще способы ?
Покупать новую не буду.
А там пружинки в чашке не было?
Можешь сделать из пипетки вот что-то типо такого -
И ещё посмотри не “провернута” ли кость (то есть посмотри пины параллельны на концах или нет).
кхм… а у вас пружинка там была?
у меня только в той чашке что к колесу идёт было силиконовое кольцо… и всё… но кость всё равно гуляет спокойно… но ни разу не выпадала…
мож в новом файре кости чуть изменили? нада брать карданы от мипа) если кости с чашками порвёт)
А чем помогут эти пипетки ?
вобще они нужны, что бы туда где кость с чашкой соединяется мусор не попадал…
но я так понимаю Андрей имеет ввиду что они будут придерживать чашки на месте и не давать им выпадать… впринципе да, должны.
Абсолютно точно, Андрей!
Артур про другую модель просто спрашивает. У разных производителей по-разному - например, у ассо в чашках пружинки стоят, вот я и сказал). У фаера да, стоят колечки резиновые. Думаю можно поискать в интернете мануал-схему к модели и посмотреть.
Хотел замерить максималку на 2S, но дождь и дорога мокрая. Если до темноты подсохнет, измеряю 😃
Артур, а что у вас за модель? я то думал вы про файр))))))
вот сылка: rcopen.com/forum/f121/topic268563
А вообще думаю отец сходит на работу и попросит зделать новую полуось(прост старая уже разбита и согнута) Я не хочу перебирать редуктор (если его перебрать то можно длинну чашки немного увеличить).
Артур, тут мануал к модели OFNA Jammin X1 CRT - www.ofna.com/manuals.html
Люди можно я сюда буду писать о поломках и решениях проблем ?
Подойдут вот такие чашки rc-go.ru/cat/product26658.htm
И крепкие ли они ?
Вроде все должно подойти .
И если можете то пж найдите полуось переднюю (ну которая передние колеса крутит)
На этом сайте rc-go.ru
И крепкие ли они ?
отвечу на это так…
я не против, но толку от этого?
мы эту модель не знаем, мы не подскажем по ней ничего и по запчастям мы тоже ничего не знаем.
мы не знаем как выглядят запчасти в этой модели что бы помочь тебе их найти…
а раз твоя модель копия OFNA Jammin X1 CRT то думаю лучше тебе найти тему с этой моделью и там спрашивать… потому что тут обсуждается совсем другая модель. а потом владельцы штормов зайдут и будут путаться к чему эти фотки и вопросы, ведь файр другой…
ну как то так.
Ну вот наконец то я поставил слипер и вал для него от блица) вал титановый)
заодно все подши сменил в гир боксе)
первые впечатления положительные, сделан он куда грамотней файрстормовского. да и есть возможность выбирать из трёх спуров от блица)
завтра в магазин искать болты из нержавейки, если найду, то постораюсь завтра собрать шторм и фотки выложить…
А у меня подшипники полетели в гирбоксе - есть запасные, но хочется заказать комплект керамических с башни 😃
керамические подши чувствительны же к падениям и прочей фигне… ну там шарики из керамики и они могут треснуть при ударе хорошем.
на е-реву ставили комплект полный… в скорости засчёт них выиграли 6-8км вроде… но дохнут они так же как и обычные, так что не думаю что есть смысл брать дорогие подши… особенно для баша… все берут как можно дешевле) я себе от хот рейсинг взял за 14$ пока не испытывал правда, но так полапал их не люфтят, ни один не заедает)
Мне то же самое в микромашине сказали, хотя на зарубежных форумах вообще о хрупкости керамических подшипников информации не нашёл.
ну учитывая что модель я не жалею, брать керамику не буду)
ток вот щас сижу и думаю как с кулаками быть… в них дырки под подши расточились мальца… и терь подши люфтят немного, как исправить не знаю( со стоковыми пластиковыми кулаками тажа история… с рпм вроде ни у кого жалоб не было, но как то не охото от люминя отказываться… идеи есть? )))
хз я вкорячивал туда спур от ассохи, дырочку чуть чуть напильником побольше сделал (оно бы и так подошло, но с усилием садился спур), на всю переделку ни потратил ни копейки (ибо была кучка спуров для ассо сц10 4*4)
да я не говорю что хэнд мэйд это плохо) просто я к тому моменту с дуру уже взял 2 спура от блица у обоих дырка больше чем у файрстормовского. ну и плюс вал слипера погнул, в любом случае нужно было менять… ну вот я с эбея и пригнал себе снятый с блиц езе вал с крепежём, несколькими лишними шайбами, пружиной для слипера и на аукционе забрал слипер так же с мелкими шайбами и + 2 спура) вот… вышло в районе 1000…
да и я не говорю что фишка с валом от блитца плохо. мой вариант как альтернатива.
просто когда купил шторм очень долго думал какой спур туда воткнуть и много кого пытал этим вопросом и везде слышал ответ: поставь вал от блитца.
