HPI E Firestorm
9 вольт “крона”. Аккумулятор на 550мах литий-ионный.
у меня на зарядке не получилось выставить девять вольт, только по количеству банок переключается 7,4/11,1вольта, но некак не 9вольт, в инструкции написано, что можно установить напряжение для одной банки для LI-ION, но все равно это не будет 9вольт
и еще липольки и лионки это разные аккумуляторы и возможно у них разный принцип заряда, у липолек заряд определяется по достижению определенного напряжения, как у литий ионного не знаю
в общем ябы повременил с зарядом в реж ли-по, а для питания света на приемнике есть выход питания или можно через быушную серву посадить на 3 канал и включать и выключать с пульта и купить липольку по мощней, и не мучиться с отдельным аккумулятором
Сергей, спасибо за ответ! В общем подумал-подумал, мне кажется 9в скорее всего обозначает не фактический вольтаж, а типоразмер аккумулятора. В общем окончательно принял решение заряжать, когда мне пришел ответ от производителя, где оператор видно ошибся, перенаправив емэйл не в конкретный отдел, а обратно мне)))
“Hi Jacob, (Джейкоб?! Остаться в живых? LOST?!)
Can you reply this email to customer please? Thanks!
Paige”.
Поэтому решив больше никого не мучить поставил его заряжаться выбрав тип лития - ли-ион, заряжаю как две банки.
Что интересно, вольтаж выдал сразу 8.2 вольта и так вот заряжает - уже 90мах вкачалось. Интересно каким образом он определит, что пора уже заканчивать заряжать, у ли-по по вольтажу отсечка, а тут? Аккум вроде холодный, как заряжу отпишусь - может кому-нибудь эта информация будет полезна 😃
Немного фотографий как все это выглядит 😃
Зарядился аккумулятор - влезло 220mah и автоматически зарядка выключилась. Делаю вывод, что скорее всего там и есть две банки ли-ион 😃
Есть вопрос - фрикционные накладки слиппера на спур должны прижиматься темный стороной (лаковой) к спуру правильно? А шершевая к металлическим дискам?
И ещё один вопрос - есть ли альтернатива стоковым задним амортизатором, чтобы они были:
а) более “big-bore”;
б) длиннее чем стоковые?
Вот небольшое видео - демонстрация света и разных режимов 😃
ЕТИТ!!! как новогодняя ёлка) за километр будет видно =) терь бы ещё фото как оно светит) и желательно одно фото со светом в темноте)
Да-да, видео через пару минут загрузится! 😃
Загрузилось!
Снимал не в фокусе лампочек, в фокусе ярко очень)))
эм… от нитро мт-2 например… не помню выкладывал я фотки сюда с ними или нет… они длинней где то на 1-1,5см…
но вопрос зачем? сзади ещё как то не особо напряжно, но после установки амортов от нитро мт-2, понимаю что оно было не надо.
а спереди вообще не советую ставить амортизаторы длинней… потому что тогда кулаки задевают за рычаги и поворачиваемость снижается довольно таки сильно…
вот амики:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHSR5&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHSR4&P…
по поводу накладок на спур не знаю, но можно вот тут подглядеть, правда не знаю поможет это или нет:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFKM1&P…
я так понимаю тут она гладкой стороной к спуру… а вот эти пластины которыми мы зажимаем спур у нашего файра, должны по идеи со временем стачиваться, значит всё правильно и нада шершавой стороной к железякам… но это мои мысли, пусть поправят если не так.
светит шикарно! плюс цвета и размеры диодов разные, хорошо смотрится =)
Андрей, спасибо за ответ!
Амортизаторы только задние нужны длиннее, так как задняя бабочка у меня немного поднята из-за шайб под ней - сделал так, чтобы 3S большой влез. Соответственно верхняя точка крепления амортизаторов поднялась и теперь рабочий ход их не совсем полный, потому что модель быстрее плюхается брюхом 😃
ну тада аморты от нитро мт-2 подойдут) стоковые вроде 100мм, а эти 117) можно ещё бабочку завышать)
Андрей, вопрос тогда по этим амортизаторам - нужны ли какие модификации, чтобы их установить? Я имею ввиду ушки крышки и основания, через которые винты проходят.
И ещё, нашёл шариковый дифференциал - что он даёт вообще в механическом плане?
по амортизатором… на скок я помню я в них ничё не менял.
по диффу… он удобен тем что его регулировать проще… в наших дифах для регулировки используется масло, а там просто затягиваешь его сильней или слабей… но если в дифф особо не лезешь, да и масло редко меняешь, то думаю это пустая трата денег=) и шариковый дифф время от времени нада по новой подкручивать… а так больше никакой разницы.
Понятно 😃
Если сегодня получится, хочу измерить максималку на 3S с записью на видео. Никак не могу никого собрать, чтобы помог.
Вчера уже погонял с фарами по улице в темень, народ собирается, смотрит. Может кого заинтересует наше увлечение 😃
Вот думаю, в какую сторону развивать машину - с одной стороны хочется ФПВ, с другой - МММ и 6S 😇
Вопрос - можно ли его зарядить обычный зарядкой типа imax b6? Просто никак не могу понять в каком режиме его заряжать и вообще))) Не кидайте помидарами, пожалуйста!
все точно так же как и с li-po, только на зарядке надо выбрать li-ion
с другой - МММ и 6S
я боюсь что файрик ещё на 4S разорвёт…
а фпв, эт камеру на него поставить?
если да, то думаю это интересней будет) снять краску с переднего стекла модели… намутить крепление камеры и вперёд катать в очочках) ну или с экраном, кому как)
Константин, спасибо за ответ! 😃
Андрей, я просто насмотрелся видео где растлер под 200 кмч едет как раз ммм и 2200кв мотором на 6s и нормально)
www.youtube.com/watch?v=lkaG7I2qKDs&feature=relate…
Просто мне кажется на фаершторм столько тюнинга нету, как на растлер.
С другой стороны я бы с фпв погонял бы по парку - деревьев мало, местность открытая, можно а радиусе километра покататься)))
Цена вопроса фпв под 600$ за стартовый комплект с walmate 1.2ггц 1000мв передатчиком и приемником, камерой c pan/tilt модулем, очками фатшарк с хедтрекером. Мне кажется это того стоит)))
кхм… в тот растлер что на видео не так уж много вбухано… рпм подвеска… остальное на вид стоковое…
хотя мамба на 2200 + 6S это всё равно что 4400 при 3S только вот 2200 разгонится быстрей…
но всё равно как то я с опаской на 6S и 2200кв смотрю… хотя возможно зря)
согласен, стоит) я подумываю взять китайский наборчик… просто для попробывать… цена вопроса… 50$ + всякая фигня… и ноут у кого нить нужно одолжить)
вот кстати обзор к ней:
rc-aviation.ru/fpv/298-fpv-apparatura
тока у меня идея для её использования заключалась в 24 масштабе… по квартире гонять и в монитор глазеть на компе))) ещё фары на 3-ий канал кинуть (ну там под кровать заехать или ещё куда)) и пушку от танков хенг лонг на 4-ый… и можно кошек гонять)
Просто 2200кв ставят, чтобы передаточное отношение зверское делать. На том растлере, что на видео, пинион где-то 25, спур 36)))
Провели только что замеры скорости спидганом, спасибо парням из двора помогли)
Максималка наибольшая после десятка заездов на нескольких аккумуляторах свежезаряженных - 82 км/ч.
Система - sidewinder v2 и мотор 4800kv. Стоковое передаточное соотношение. Аккумулятор 6000 3s tunigy nano-tech 25-50c.
Дорога где-то в полтора ряда шириной с машинами по бокам, выбег серьезный с такой скорости даже на торможении.
Замерял скорость с вилли-баром т-бон и со снятым задним спойлером 😃
ну значит хпи не врали насчёт максималки)
по поводу растлера… соотношение действительно зверское… на файре думаю такое и не сделать… либо траксовский спур ставить)
я долетался =( модель начала хондрить и выкоблучиваться. катаю минут 10, пока не отпускаю курок, если отпускаю, машинка стоит на месте, движка горячая и появился странный звук. думал что что-то с пиньеном и спуром, разобрал, проверил - все в порядке. трансмиссия тоже в норме. грешу на движок. пытался разобрать его, выкрутил 6 болтиков, а как дальше снять крышки я не понял. подскажите плиз как разобрать и если движку каюк, то брать такой же или другой (регуль думаю оставить) ? если менять на другой, то какие движки пойдут со стоковым регулем?
Посмотрите видео, думаю понятно как разобрать
Нашёл адаптеры для колес 8го масштаба - …mybigcommerce.com/nitro-mt-mt2-17mm-wheel-hubs/ (не реклама)
Думаю куплю МММ и 2200kv. Уже нашёл место, где сделают спур на заказ 😃
Плюс тюнинг от рпм, особенно под увеличенные подшипники.
кстати хексы от нитро мт-2 немного не подходят… это я к тому что и адаптеры могут не подойти…
я бы взял от МИП… они для блица, но блиц и файр одно и тоже.
toadzrc.com/hpi-blitz-mip-17mm-hex-adapter-kit-101…
сайт проверенный и доставка обычно не дорогая.
но учти что нагрузка на кости и чашки увеличится.
а по поводу тюна под увеличенный подш… можно подробней?
рычаги у рпм на наше чудо продуманные)
Вот посмотри - www.rpmrcproducts.com/products/HPI/10thPts1.htm (не реклама)
Написано что подшипники 11х5 вместо стоковых 10х5, по характеристкам “the typical bearing load rating difference switching from the stock 10mm bearing to an 11mm bearing nearly doubles the dynamic load rating (from 44kgf to 73kgf)!”
Я только по прямой на колесах от 8го масштаба - хочу диски-тарелки аэродинамические и резину для асфальта. Особо рвать газ в пол с места не буду 😃
Плюс закажу керамические подши от ace racing.
Спасибо за ссылку на эти адаптеры, только не совсем понял, где там гайка.
Всё - дошло))) Более мудрая конструкция - гайка на полуось накручивается, а не на сам адаптер, как у new era.
Вот посмотри
хм… думал там обычные подши… оказалось что нет… жаль что кастеров от рпм нет… тада б полный комплект рпм взял =)
Кастеров? Не совсем понял, что ты имеешь ввиду?
мож не так назвал…
спереди… та фиговина в которой крепится кулак) он в ней крутится)
