HPI E Firestorm
3 months later
AUkkers
Темка гляжу совсем затухает ! Так как у меня модель не влагозащищенная, дождавшись схода снега во дворе решил проверить крепление для камеры которое еще в конце зимы сделал ! Тест драйв показал наличие пары недочетов в конструкции, но они оперативно устранены !
4 months later
vvvictorvvv
грядет обновление 😃
www.hpiracing.com/ru/kit/112878
планирую купить 😃
тем более запчасти от блица подходят 😃
O_T_G:
Привет всем.
Наконец то у нас выпал снег и можно покататься с гусеницами, и удлиненной рамой на 8см.
Extended E-Firestorm With Snowmobile Tracks
привет, что за гусеницы? поделишься ссылкой? как впечатления от их работы?
idk
vvvictorvvv:
от саважа… интеговские, поищи… ты уверен что они тебе нужны? у него регуль мамба монстр, и двигло хорошее, а на стоке погорит все.
vvvictorvvv
так в том то и дело - посмотри по ссылке что я выложил будет обновление силовой… с новой бк-системой думаю потянет
idk
эт что у них типа силовая новая на 3S? мамба монстр на 6S расчитан, и мотор у него мощнее чем сток раза в 1,5-2… уж не знаю HPI-ный сток, говнище еще то, можно купить и сразу выкинуть. сток не расчитан под такой вес, гусли алюминиевые, весят как весь файр наверно.
O_T_G
vvvictorvvv:
впечатления хорошие но машина получается тежолои, и надо сделать крепления для амортов, и ставить маленькую передачу.
Leksus90rus
Господа вопрос про спур и Пиньон… Переделал в бк (castle creations 4000kv + рег. vapor pro, аппа tf40, максималка км. 40… Спур стандартный 87 зубов, Пиньон 19т… Это норм? Иили не очень…
vvvictorvvv
в мануале асть таблица совместимости спуров и пиньонов
Lost_gamer
Leksus90rus:
У E-Firestorm Flux двигатель 4800kv и такие же спур с пиньеном. Максималка выходит в районе 60.
Вам можно поставить пиньон на 22 или 23, чтобы получить такую же скорость в итоге. Рассчеты справедливы для 2S Lipo.
Leksus90rus
Поставил пиньон 24т, мотор в крайнем заднем положении по крепежу которым расстояние меняется на мотораме… Посмотрим что со скоростью будет и нагревом мотора… Разгружен или нагружен… Когда катал на 19т мотор после 30 минут еле теплый был… И еще починил амморты и перезалил…
Lost_gamer
vvvictorvvv:
грядет обновление
Что увидел нового:
  • Регуль ребренд Hobbywing и мотор 4000kv
  • Слиппер как у блитца
  • Упрощенная аппа TF-11
  • Вилли бар, крепеж для 3S и пара шестерен 77-35 в комплекте
Плюсы: хороший регуль, со стоковой передаткой можно катать на 3S, вилли-бар.
В минусы я бы записал слиппер, аппу и шестерни 77-35. Были жалобы на восьмерку спура из-за слиппера на блитцах, а старый вариант вполне себе неплохо работал. Со спуром на 77 легко даже на 2S движок перегреть, только по прямой на асфальте гонять. Было бы приятно увидеть увеличенные подшипники в задних кулаках как у того же блитца, но их нет.
Leksus90rus
покатал таки сегодня шторма… пиньон 24т, спур 87т, все работает отменно, максималка подросла и стала км 50-55… все остальное тоже отлично. Что сразу заметно, так это то, что батареи 2s 6000mah хватило на 1 час. 20 мин. покатушек с газом в пол… непривычно после savage xs flux… там хватает минут на 30-35… я так понимаю, что из за привода на 1 ось двиг жрет в 2 раза меньше энергии… По поводу нагрева, как было (чуть теплый) так и осталось… ЗАЧЕТНАЯ ТАЧКА… в 2 WD есть свой шарм 😃 Катать на трассе (грунт) и заруливать под наклоном в повороты, добавляя при этом газ - КЛАСС!!! 😃 НО SAVAGE XS FLUX останется НАВСЕГДА 😃
27 days later
cactus
Добротная модель. У меня она больше полугода и за это время была поменяна только морда (булкхед). Крепкий удар о столб вылился всего в одну поломку, причем попал точно рычагом. Эта фишка сэкономила по меньшей мере тысячу, поскольку блиц в этом же месте литой и потребовал бы новую ванну.
Штатно - для башинга супер, но не без косяков.
Один из них - брак с системой, которая сгорела. Поменял на Speed Passion 13.5 и одновременно с этим стало скучно просто давить тапку в пол. Мотор заметно слабее родного, но на родной передаче ощущается незагруженность.Итак, внимание вопрос - на сколько можно увеличить пиьон, чтобы вытащить из движка побольше?
Хочу услышать мнение тех, кто пользуется или ездил на таких. Обсуждений толковых не обнаружено.
Аппа. При нажатии курка в самом конце остается “пустая зона”, она ощутимая.
Увеличение пиньона, а соответственно и скорости, заполнит пустоту?
Расходы регулировал, это не то.
И еще про мотор, он снят с туринга сток, потянет 3 банки?
Есть несколько аккумуляторов, может стоит сделать связку из 4 банок?))
Кто выступал на нем?
80 - не предел, калькулятор обещал!
27 days later
O_T_G
Вот получил посылку из Москвы 😁
С новой, Титановои рамой, для моего Ferestorm с удлинением на 8см 😍
Andreiii
Под аккамулятором, зря отверстия разные, могут и пострадать.
O_T_G
Andreiii:
для акков можно подложить кусок лексана или карбоновую пластинку. а я использую акки в жестком корпусе
9 days later
GhosTRiderS89
Ребята, кто катает зимой на данном агрегате что скажете? Как авто себя ведет?
Tanai
Народ, подскажите, братья китайцы вроде все хорошее копируют, по поводу фаерсторма они такого не сделали? От какогонить китайца алюминий на него подходит ? )
7 days later
vvvictorvvv
провели с сыном ревизию барахла… оказалось, что докупив с доллархобби ванну и стойки можем собрать фаера… благо от блица почти все детали подходят… скоро придут запчасти… где можно найти инструкцию для него на русском? на крайняк на аглийском?
Tanai
vvvictorvvv:
www.rcmotors.ru/upload/products/…/e-fire_fl.pdf
12 days later
vvvictorvvv
нужна помощь…
собрал фаер из запчастей - треть блица, фаера и саважа… сборная солянка
вопрос - длина передних верхних и нижних тяг какая должна быть в стоке ? если мерить по крайним точкам?
если не сложно дайте размеры, в инструкции не нашел их
vvvictorvvv
покрасили новую корку… не без косяков, но вроде ничетак…
9 days later
