HPI E Firestorm
обновили новые колеса… скорость офигенная… спур штатный, пиньон 24 (максимально возможный поставил), силовая от минисаважа…
белое на корке- склейка циакрином…
зы… что бы нормально поставить корку хпи шевроле сильверадо пришлось нарастить - отодвинуть назад стойки…
после неудачного приземления разлетелся виллибар… собрали по частям посредством циакрина… попробовали усилить тягами… думаю возьмут удар на себя, при очень сильном должны отстрелиться…
циакрин не помог, … переделали… штатную выбросили, покупать новый виллибар за 17 баксов как то не захотелось…поставил передний рычаг от блица теперь так
по новому 5 колесу - краштест выдержало
зы… у кого корка пообтрепалась, в барахолке выложил новую, отдам незадорого (сыну цвет не приглянулся)
Вот получил посылку из Москвы 😁
С новой, Титановои рамой, для моего Ferestorm с удлинением на 8см :wub
А где такая рама продается ? или кто делал ?
Подскажите как настроить защиту - чтобы срабатывал тормоз при потере сигнала? Пытались настроить по инструкции - не получается. Как действовали:
- Нажимаем и удерживаем кнопку на приемнике, начинает мигать индикатор приемника, отпускаем кнопку.
- Выжимаем тормоз.
- Нажимаем кнопку приемника, индикатор приемника мигает, отпускаем тормоз.
- Индикатор приемника горит непрерывно, отпускаем кнопку приемника.
В инструкции текст и картинки не совпадают, пробовали оба способа, результат - при выключении передатчика включается задний ход.
Заранее спасибо.
при потере сигнала, должно быть настроено нейтральное положение курка! или ты хочешь чтобы при потере сигнала назад газанула на полном ходу?
и иногда поворот в право/лево, но поворот лучше не настраивать а то вдруг под дорогу улетит или серва сгорит.
У всех апп по разному смотри мануал, может это делается когда связываешь аппу и приемник (у меня так)
Настроили!
В инструкции сказано выжмите тормоз… попробовал, при настройке, оставить курок в нейтральном положении и свершилось чудо - при потере сигнала машина останавливается!
Сборка Титановои рамы 😃
😉 6s и самолёт как минимум
Благодаря товарищу O.T.G я вдохновился на кастом шторма. и вот что вышло )
колеса 2.8, рег торо 150а, двиг торо 2400кв. от 8 масштаба.
Выглядит хорошо! Хотелось бы глянуть видос заезда этой ракеты?)
сдается подвеска нормально работать не будет со сдвоенными амортами…но это только предположения… и мотор ничем не защищен… + стопудово приземление - удар на мотор и корпус дифа под замену- там крепления слабые… я уже 2 расхреначил
два амоорта спецом, он тяжелее стал в два раза наверно. но я аморты менять буду на нормальные и по длиньше и жесткости больше.
на счет двигателя почти правильно говоришь. но там рама чуть по длиньше чем обычно. т.е если она приземляется на зад, то большая вероятность что ударится рамой. а так да, я уже отрывал диф с двигой когда стандартный был))) он ударялся моторамой и оторвался )
Да тяжеловато получилось. моя рама весит всего лишь 320 грамм.
ну так то да, есть разница между 3мм коленая сталь и 3 мм титан )))
корки закончились- приделали от онроада…
обновили… сын цвета выбирал… на даче покрасили…
Пролайн стритфайтер… Сейчас другие используем дюратракс бандито по моему…
Спасибо за ответ,не подскажите какой у них размер на башни только есть 2.8 но судя по дискам это родные а они идут 2.2
мне кажеться что это 2.8. т.к посмотри фотку повыше, там родные на 2.2 и они поменьше
Добротная модель. У меня она больше полугода и за это время была поменяна только морда (булкхед). Крепкий удар о столб вылился всего в одну поломку, причем попал точно рычагом. Эта фишка сэкономила по меньшей мере тысячу, поскольку блиц в этом же месте литой и потребовал бы новую ванну.
Штатно - для башинга супер, но не без косяков.
Один из них - брак с системой, которая сгорела. Поменял на Speed Passion 13.5 и одновременно с этим стало скучно просто давить тапку в пол. Мотор заметно слабее родного, но на родной передаче ощущается незагруженность.Итак, внимание вопрос - на сколько можно увеличить пиьон, чтобы вытащить из движка побольше?
Хочу услышать мнение тех, кто пользуется или ездил на таких. Обсуждений толковых не обнаружено.
Аппа. При нажатии курка в самом конце остается “пустая зона”, она ощутимая.
Увеличение пиньона, а соответственно и скорости, заполнит пустоту?
Расходы регулировал, это не то.
И еще про мотор, он снят с туринга сток, потянет 3 банки?
Есть несколько аккумуляторов, может стоит сделать связку из 4 банок?))Кто выступал на нем?
80 - не предел, калькулятор обещал!
Приветствую всех владельцев Firestorm !
Значит по мотору ,отличный мотор обладает очень хорошим крутящим моментом но не оборотист. На стоковой передатке на двух банках уступает колектору. Я поставил спур от блица на 83 (есть еще на 77) и пиньенчик 24 (есть на 33) так вот комбинация 83+24 выдает порядка 48км/ч на 2s при хорошем крутящем моменте мотор почти не греется. Комбинация 77+33 дает порядка 70км/ч но моторчику уже тяжеловато. Вобщем играться можно по разному в зависимости от целей. SpeedPassion 13.5R все на 2s 3s боюсь будет греться сильно лучше на 2s играться с передаткой. Спур от Блица ставил на родной вал,вытачил на токарнике шайбу из фторопласта и просто втавил с нятагом. Слипер родной,накладки с блица. Скоростя мерил по GPS на телефоне.
