HPI E Firestorm
Еще хотел спросить про настройки развал-схождения кто какие пользует?
Мои настройки:
Задняя ось орицательный развал 3градуса положительное схождение 3 градуса
Передняя ось отрицательный развал 3 градуса положительное схождение 1,5 градуса
Модель ведет себя очень адекватно небольшая избыточная поворачиваемость.
Еще в дифе (сателитный) нашел пружинку между сателитами которая давала ефект полублокированного дифа, вынул заносов стало гораздо меньше.
градусы…
всегда выставлял на глаз…
как и чем вы выставляете так точно?
Все просто,подсматрел сдесь у когото способ с транспортиром.
как люфт учитывать?
помойму бред так точно выстовлять, темболее что там все и везде люфтит )))
Что там люфтит? Общяя рулевая? Делается настройка одного колеса относительно оси! На большой машине нет люфтов в рулевой? (я про рейку кторая с зубцами,шаровые,сайлент блоки и тд) я молчу про 11 градусов погрешности руля.
Просто нужно попробывать и увидете при исправной подвеске все выставляется с очень хорошей точностью!!!
у меня все рычаги болтаются, колеса тоже болтаются (подши новые везде, сидят в посадочных нормально).
Товарищи, знающие Штормоводы и сочувствующие! выручайте чайника…
Ранней весной, приобрел Шторм, радости небыло предела, носился и гонял он по всему, что только можно на бешеных скоростях. Грязь, лужи и прочая кака удалялась под душем, после чего моделька сушилась и продолжала наводить шорох во дворе, футбольном поле и лесу, распугивая народ =)) НО вчера возникла проблема, модель на повороте просто встала на месте, двигатель работает, особо подозрительных звуков не издает, не воняет, но приводы замерли на месте. Скажу сразу, что через 3 дня после покупки сдавал в сервис, регуль бракованный попался, но после сервиса даже не заглядывал, все было отлично. В общем решил снять кожух, чтобы глянуть спур с пиньеном (дело в них оказалось, разболтался фиксирующий винт пиньена и он съехал по валу ближе к движку) отсоединил провода движок-регуль, честно говоря не посмотрел как присоединены были ПОСЛЕ СЕРВИСА, но при обратной сборке возникла проблема - появился реверс газ-задний ход. на передатчике переставил положение, но не сильно помогло, модель стала ездить вперед, но при этом используя задний ход… в общем назад она теперь ездит с такой скоростью как раньше вперед…тормоз работает также. Провода мотор-регулятор соединил по мануалу. А-А, Б-Б, ну и С-С. В чем дело понять не могу, разобрал редуктор, дифф, там все нормально на первый взгляд, все работает и крутится как положено. Самому грать в угадайку с проводами страшно, так что жду советов, мануалов, желательно с картинками “для особо одаренных”
поменяй два любых провода регуль-мотор местами
А не полыхнет часом? а то нету лишних 8к на регуль новый…
Если боитесь, то можете поискать еще ответ на свой вопрос, данный вопрос не редкость).
З.Ы. idk плохого не посоветует.
Поймите меня правильно, я нисколько не оспариваю совета тов. IDK, хотелось бы просто услышать ПОЧЕМУ, так легко можно поменять, т.к. страшно =) Соединял то по мануалу, соответственно либо либо маркировка на регуле, или движке неверная, либо мануал написан неверно.
потому что на выходе регуля переменное напряжение, если изучали асинхронные двиги в инсте поймете.
а направление вращение зависит от того какая последовательность фаз 1,2,3 или 3,2,1 две местами поменялись вот и все.
вы же не смотрите где +/- на розетке дома
Не изучал, профиль другой =)), но теперь в целом понятно, огромное спасибо!
Все заработало как надо, огромное спасибо тов. IDK!
да… корка красивая 😃 а колеса стоят неверно…
тяги штатные или менял?
тяги менял,а почему неверно я про колеса может что то не знаю))?
посмотри на рисунок - поменяй местами переднее правое и заднее левое
спасибо,и вправду затупил,при покупки обратил внимания но при установки упустил, и на старуху как говорится бывает …))))))
Какой тюн посоветуете?
а чего не хватает?
а чего не хватает?
Передний бампер РПМ думаю нужен чтоб минимизировать удары по кузову. Кулаки ломаются их метал иль РПМ. и тд.
пока катаю нечего не сломал,пару раз в бардюр влетел следствии чего установил бампер
РПМ говно,сломал об ногу на 5кмч.
Поставил от шорта,проблем нет.
