HPI E Firestorm
серва кажись накрылась… вобщем вскрыл я её… вал мотора сервы вобще вылез наружу… я его засунул обратно… мотор всё равно не крутится
Странно что серва накрылась, а как же сервосейвер и все такое !?
Серва то всеравно фуфельная, будет повод моенять на что нибудь более достойное ! Фотки охлаждения давай !
без понятия чё в это время делал сервосейвер… всё цело, кроме сервы =(((
да оно понятно что серва фуфельная… но она хоть водазащищённая была… терь если и буду брать то траксасовскую от большой е-ревы… она вроде по размерам примерно такая же… терь катать буду не раньше середины-конца сентября =(((
а охлаждение терь не ставится… я серву на место не до конца приделал и терь она мешает поставить охлаждение… могу только снятое с кузова выложить попозже…
правда пока всё сделано из жёсткого картона. позже буду делать из алюминия…
сегодня тоже катал не увидел бордюр (благо выровнял колеса) и на всей скорости в него ноль эмоций (тьфу тьфу тьфу)
а тема мертвая (лишь мои мысли)
- мало у кого есть шторм (сейчас вышла новая версия тема оживилась)
- он редко ломается (за год 2 поломки)
по поводу бк надо брать не раздумывая т.к. стоковые обычно движки живут недолго
Если брать, то сколько витков? С ним же надо брать и пиньен новый, я так понимаю?
витков сказать не могу т.к. у разных производителей разное кв при одинаковых витках
могу сказать кв.
у меня было 5700кв. и 3800кв.
вариант 3800кв оптимальнее т.к. скорость до 50-60кмч с 19Т пиньоном (больше не надо)
5700 быстро перегревается, момента не всегда хватает и быстро сжирает батарею макс. 75кмч с (25Т)
а как тада на 4800кв в новой версии они умудрились 80 из неё выжать? )
а перегрев как мне кажется нада устранять охлаждением, а не ухудшением характеристик машины… но эт моё личное мнение конешно
не путайте изменение и ухудшение характеристик
просто обороты переходят в момент т.е. либо вялое ускорение(зачастую дико бесит) и большая макс.скорость(слишком т.к. можно разогнатся до нее только по дороге) либо хорошее ускорение и нормальная максималка(в варианте сайдвиндер скт 3800 момент очень большой и как следствие вили(езда на задних колесах) и бэкфлипы)
в случае чего можно подправить пиньоном
а 80кмч они выжали с помощью 3S lipo что тоже в большинстве случаев слишком много
разгонял шторм больше 70кмч только пару раз и то чтоб засечь скорость
а так обычно не выше 50-60кмч
так получается что 4800кв это как раз оптимал между разгоном и максималкой =)
у меня пока стоковые нитриды на 3300 и ничё так, максималку метрах на 20 выжимает =)
а куда большее ускорение, если она и так при перегазовке на дыбы вставать с липолями будет? )
Так, вообщем выскажу свое мнение !
- По охлаждению, мне кажется ты что то уж слишком глобальное задумал 😃 Посмотреть бы это в нормальном виде и уже на шаське 😃
- Что и как умудрился выжать производитель и какие данные заявлены на коробках это все вилами на воде писано … совсем не обязательно что оно 100% соответствует действительности, либо по произведенным опять же самим производителем расчетом, этого чисто теоретически подбором передаточного числа, подбором аккумуляторов, моторов, регулятором … можно добиться !
- Из тут присутствующих пользователей данного девайса как я понял 99% используют его чисто для дворовых покатушек и башинга где нить в песчанном карьере или на полях … как следствие для таких разлекаловок думаю не нужна бешенная макс. скорость … зачем она ? А вот момент и варианты с вилли и бэк флипами веселее чем простые забеги по прямой на максималке. Для максималок нужно брать шоссейку и жечь на ней.
- Максимальный крутящий момент либо максимальная скорость выбирает каждый сам для себя.
HPI в опционном листе приводят следующие возможные варианты от которых можно отталкиваться:
6917 1 Pinion Gear 17 Tooth (48 Pitch)
6918 1 Pinion Gear 18 Tooth (48 Pitch)
6919 1 Pinion Gear 19 Tooth (48 Pitch)
6920 1 Pinion Gear 20 Tooth (48 Pitch)
6921 1 Pinion Gear 21 Tooth (48 Pitch)
Все это в комплекте с 87ми зубым спуром (который в принципе тоже можно посмотреть да поменять взяв у брата Blitz) дает определенную свободу в выборе между скоростью и приемистостью модели.
Прошу камняним не кидать все описанное выше ничего более чем ИМХО.
Так, ребят, чтобы не плодить тем по выбору БЕ прошу помочь.
Созрел на заказ, решил еще раз пробежаться по БК и вот на что упал глаз:
- amainhobbies.com/…/Team-Associated-XP-SC450-BL-ESC…
- amainhobbies.com/…/DuraTrax-Element-1-10-Scale-Bru…
- amainhobbies.com/…/Novak-Havoc-2S-Sport-Sensored-B…
- amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-1-1…
- Предложить свой вариант !
Желательно с объяснениями почему вы выбрали эту БК а не другую ! По всем в принципе есть информация по ссылкам, но там у всех написанно пратически одно и то же 😃
А так же вопрос, все БК системы идут со своими програматорами или придется докупать отдельно ?
- напрягает 45А рег
2.по виду сайдвиндер скт (и движка со сходными хар-ками 4 полюса кв очень похожи) да там даже написанно “The programmable ESC and powerful 4-pole motor are made by Castle Creations”
3.смущает мощность 280ватт тот же сайдвиндер 500-600ватт - у меня есть пока ниразу не разочаровался в этой бк в общем тоже самое что и DuraTrax Element
кастл идут без програматора остальные надо смотреть в комплектации
А где можно нормально почитать про SCT SideWinder с подробными данными ?
на прошлой странице кидал ссылку там выкладывали данные
и в общем в теме про кастл
можно посмотреть на офф сайте
поискать обзоры и.т.д.
- По охлаждению, мне кажется ты что то уж слишком глобальное задумал Посмотреть бы это в нормальном виде и уже на шаське
вобщем я тут посидел по вспоминал на днях…
значит регуль, мотор и аккум у меня с первых дней грелись…
а серва грелась только последние 2-3 покатушки… я так понимаю мне просто серва бракованая пришла… либо она перегрелась от аккума который от неё в одной стенке был…
охлаждение сделано как предварительный вариант… и расчитаное так же на охлаждение сервы (на всякий случай).
сдесь много линего картона что бы просто придать жёсткости… когда закончу, покажу вам законченный вариант уже с металлом
(над металлом тоже пока думаю, появились варианты)
тем более на законченном варианте будут бампера и освещение… к концу августа надеюсь закончить всё =)
просто оказалось что за 8 лет как перестал в тех кружок ходить я паять разучился 😁
Мое первое горе 😃 Прое…л Антену от передатчика, как сквозь землю провалилась, нигде нету ! 😃 в поисках, а так же в раздумиях купить какое нить китайское радио …
у нас у всех в астрахани вот такой агрегат: banned link
у всех уже год работает без каких либо проблем (покрайней мере так сказали)
а я чё т всё таки о самолётной аппе мечтаю)
banned link
юзаю GT3B с марта нареканий нет. отличная аппа
берет 300 метров спокойно (дальше нифига не видно). помехов нет. съедает 600мах за 1 час
и цена просто аховая
Я вот тоже в раздумьях, вроде много хвалят китайцев за соотношение цена - качество.
Я рассматриваю 2 варианта:
hobbyking.com/…/__16199__HK_GT3B_AFHDS_2_4ghz_3_Ch…
и
hobbyking.com/…/__12181__HK_310_3_Channel_2_4ghz_F…
Первая вроде как посимпотиченее, а вторая помоему пофункциональнее
моё личное мнение - 1 вариант.
может кто подсказать чем отличаются А шины от Б шин?
1.
А) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXM973&P…
Б) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=9&I=LXM9…
2.
А) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZD3&P…
Б) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPYU4&P…
3.
А) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZD4&P…
Б) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPYU5&P…
подойдут ли эти шины под эти диски?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRSK2&P…
и посоветуйте клей которым это дело склеивать… тоже с башни…
разные компаунды т.е. разная жесткость как я понимаю с это софт
да подойдут
клей любой многие вообще клеют “моментом” не реклама
с это софт
а как понять СОФТ?
а что тогда значит Д, ПРО и М?
мягкие
м наверно средней жесткости
а остальные не знаю
я беру покрышки от пролайн (не реклама) там все ясно
M2 твердый компаунд
M3 мягкий
посоветуете чё нить?
желательно дорожную резину…
и диски к ней… если есть какие нить тоже от пролайна по типу тех что я кинул…
ну или комплект какой.
пожалуйста.
он роуд road rage 2.8 + на ютубе как переделать их под шторм
офф роуд geolander 2.2 + любые диски 2.2
