HPI E Firestorm
Все правильно выше описанно !
S compound (soft) - мягкая (где то встречал XS что скорее всего значит очень мягкая) резина.
M compound (medium) - средней жесткости резина.
D compound (Durable) - наверное подразумавется жесткая резина.
Собственно дальше все просто чем мягче резина тем выше сцепление и быстрее износ резины, чем жестче резина тем сцепление ниже но и жить они должны подольше !
Клеить можно и моментом конечно, но все же лучше использовать нормальный циакринолатовый клей как мне кажется. Диски в принципе любые можно брать которые идут с 12мм Хексом, а центральное отверстие дело наживное или рессверлить или сделать втолочку если будет велико. Ну и само собой размеры резины должны совпадать с размерами диска.
И еще у меня вопросик почему все тянут с Башни а не а АмайнХобби !? Ценник на втором вроде чуть чуть пониже будет !! (НЕ РЕКЛАММА НИРАЗУ) !
юзаю GT3B с марта нареканий нет. отличная аппа
берет 300 метров спокойно (дальше нифига не видно). помехов нет. съедает 600мах за 1 час
и цена просто аховая
а ты ничего не путаешь?
У меня футаба 3пм 2.4, на акуме 2200мАч работает около 10-11 часов, соответственно ГТ3 будет хватать всего на 3 часа?? О_о
я не пробовал АмэйнХобби. но тяну с башни потому что там при заказе от 3-х тыщь как правило доставка выходит бесплатная (скидки башни).
к примеру заказывал я свой шторм оттуда и запчастей (402$ вроде было)… вобщем благодаря скидкам на башне съэкономил 100$…
а доставка была 92$ то есть мне мой заказ обошёлся дешевле на 8$. правда я на эти деньги в ступил в их клуб супер сейвер какой то…
там можно аппу у которой к примеру нет коробки взять не за 300 а за 250 зелёных.
хотя мне кажется на Амэйн выйдет примерно столько же, но выйдет засчёт более дешёвых товаров…
блин… мне хоббикинг мозг начал делать… просит фотки кредитки отправить… блин… а месяц назад они мне не могли этого сообщить? )))))))))) обязательно надо было в саппорт им написать… правда ответили оч быстро…
аккам почти два года(и очень много циклов) у них номинал 600мах
зарядка показывает что 400-450 мах
потом просто идет падение напряжение и пульт пищит (<9.5в) а так он работает до 8вольт
до 8 вольт если разряжать то 1.5-2ч.
p.s. по поводу дисков
еще на них должен быть написан размер 2.2 (под большинство покрышек 1/10) и написанно что для траков (для багги идут совершенно другие диски)
кто нибудь сталкивался с проворачиванием посадачного шестиграннка в диске?
просто уже второй диск так умер
Не сталкивался ниразу … но судя по всему качество пластика вызывает большое сомнение !
Или изначально большой люфт приводного шестигранника в выштамповке диска !
стоковый диск пластик нормальный
сворачивает только задний левый диск
хексы менял гайки менял
диски разные от хпи от пролайн были
видел подобное на саважах но решения так не нашел
ну совсем странно … мыслей пока никаких !
А вместо передних колёс для он роуда можно поставить такую же резину как и сзади?
например такую?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXM974&P…
или нифига поворачивать не будет?
и ещё… одного тюбика клея хватит на проклейку 4-х колёс?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXK281&P…
вот этот сервосэйвер никто не пробовал ставить?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXS447&P…
все ссылки не реклама!
Поставить можно, поворачивать на асфальте будет, никуда она не денется !
Я по крайней мере буду заказывать для асфальта именно таких 4 колеса !
1 Тюбика думаю хватит, хотя смотря сколько лить 😃
Сервосейвер такой стоял на шоссейке у меня давным давно, вроде ничего особенного, сейвер как сейвер !
да рулится будет (причем неплохо) но я не стал брать на перед а в замен взял ещё один комплект офф роадных
клея хватит на колесо (у меня) в среднем уходит 1.5-2 грамма клея
сегодня опять убил диск 😦 ни как не могу найти причину
сейчас наверно опять поменяю хексы надеюсь прекратится а то уже третий диск
у меня бессонница)))
кто чё думает по поводу этого агрегата?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBLCA&P…
и что будет с машинкой если в неё воткнуть вот это:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXRZ9&P…
ну или вот это:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSB1&P…
высрет трансмиссию с дифференциалом?
ну и например под это вставить самый большой пиньён и самый маленький спур…
и крылышки приделать 😁
(все ссылки не реклама)
по поводу первого по характеристикам подходит но фирма не внушает доверия да и цена большевата
по поводу последних двух
- это сущее извращенство т.к система под саваж (7кг.)
- надо искать пиньон 48р под 5мм вал или спур с другим модулем
- видел такое на слеше 2вд вроде трансмиссия жива но покрышки рвет как нечего делать
- надо извратиться и воткнуть туда хотя бы 3с а в ту которая 2200кв туда 4с
p.s. хочешь мощную систему для шторма глянь на mamba max pro её так же в саважи пихают(те которые 2350) но к ней можно двиг найти с валом 3.17мм
наконец нашел причину проворачивания шестигранника в дисках 😁
ей оказался хекс грани которого были “слизаны”.
но вот как аллюмниевый хекс можно было так покоцать пластиковым диском для меня по прежнему загадка
ей оказался хекс
а ты ж писал что менял хексы…
или они каждый раз так “слизываются”? если да, то значит поиски проблемы не окончены…
а остальные грани повреждённого хекса на вид вроде целы… может брак заводской?
просто дело в том что поломанный хекс стоял сзади слева потом я его поменял с др. хексом
через некоторое время перебрал шаську (какой хекс откуда несмотрел и ставил их беспорядочно) вот он и оказался на том же месте
слизался только один хекс
там все грани закругленные
не брак т.к. хексы не менял с покупки и откатал на них около года(все норм было) а в последние два месяца начались проблемы
пока что переставил этот хекс в переднее колесо (на него нагрузки там не будет), а потом прийдется покупать
2 sledsk
Я думал что у тебя FireStorm Flux и уже с завода бесколекторка ???
2 v.n.v
Поздравляю с находкой, я если честно тоже было дело подумал что у тебя Хекс “кривой”, но потом вспомнил что модель то давно, если бы он был кривой то ты бы заметил давненько уж … В любом случае будем надеяться что проблема решена !
2 sledsk
так и есть. + она с завода водозащищённая…
но дело в том что водозащищённая серва накрылась…
а мотор и регуль греются сильно… у нас в астрахани и жара и духота… и ветерок не сказать что сильно прохладный…
может поэтому греется.
если охлаждение не поможет, то буду менять на чё то помощней… что бы не грелось ничего…
хотя мне кажется что это из-за аккума… мне кажется мотору просто не хватает аккума… может же быть такое?
а липоли с хоббикинга застряли… просят у меня фотки кредитки…
отправил им уже 4 дня тишина…
сильно греются это до скольки?
просто у меня помощней система и греется двиг 65 рег около 45 с активным охлаждением без него 60
мощность не всегда решает проблему перегрева
поэксперементируй с передаткой на рег поставь кулер и все
главное не перегревать двиг выше 80 -100 градусов, а рег если ему станет горячо сам выключится
не измерял, но долго палец держать не могу… последний раз (до того как серва сломалась) от двига запах какой то шёл… типа палёного чего то что ль…
но пока что он работает.
Пальцем температуру не измерить, у меня кожа толстая я 80 градусов рукой держу спокойно, а кто то и при 60 не может удержать … нужно искать варианты точного замера.
Мне кажется что греться должно в пределах нормы, как никак с завода должно быть все рассчитано и подобрано !
мерить температуру хобикинговским термометром за 300р.
а по поводу с завода раньше штормы шли с движком 5700кв у меня есть двиг 5800кв(кстати продаю!!!) он достаточно быстро перегревается хотя с завода идут почти такие же движки
я так думаю в пределах нормы, движок вонять не должен.
знаю…
так, есть несколько вопросов…
1)
вота смазки…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZZB9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXM772&P…
нужны они для обслуживания шторма?
2)
как быстро выдыхаются стоковые подшипники?
3)
есть смысл брать эту серву?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=HPIM2490…
или этой вполне хватит?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=HPIM2777…
4)
никто не пробовал ставить аморты от другой фирмы/модели?
усё, на следущей недели заказывать буду…
вота смазки…
У меня по парт номерам другие, а тут желтая с молибденом вроде как для наружного применения, белая силикон для дифа !
Смысл есть наверное, запас мощности и прочности еще некому не вредил !
ХЗ, по этой я чет ваще не увидел никаких данных !
Я ставил от Багги от Киошивского Лазера, но они короткие, мне не понравилось, потом поставил родные АМО + Киошевские пружины, сзади короткие приужинки оказались, вернул родные, впереди вроде ничего пока оставил, их на фото кстати видно зеленые !
так обо всем по порядку
смазки не покупал использую графитную и литол (иногда смешеваю до нужной вязкости)
шторму почти год один подшипник заклинило (был заменен) все остальные подши похрустывают но крутятся без усилий наверно под конец сентября закажу с ХК все подши и поменяю.
серво за такие деньги глянь Savox, ASSO. я использую серву за 20 баксов с хоббикинга меня устраивает. по поводу усилия шторму хватит 10кг а скорость это у каждого свое. мне хватает 0.12. так же смотри на размеры (чтоб не получилось как у меня).
по поводу аммо не менял и не планирую т.к. за год покатушек масло попрежнему на месте и они работают что еще надо? единственное слабое место это крепление штока к рычагу два раза ломалось и потом приходилось искать пружину и др. части амморта.
да я присмотрел 4 сервы с хк которые влезут, но если с ЕМС заказывать, то выходит не выгодно…
то есть если беру масло для дифа, она не нужна?
хочу поднять машинку ещё выше… как минимум на сантиметр её поднять получится… рычагам есть куда двигаться…
