4WD ShortCourse Durango DESC41R SCT
Долгожданные задние бампера, внутренний кузов и белые диски поступили к нам в продажу 😉
продукция дюранго появилась на башне www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0091p?&P=SM&C=CAA…
Беру на днях эту шасси для сына.
Встал выбор регулятора с мотром. В-общем-то по определенным причинам выбор ограничен комплектами Hobbywing. Вот думаю ограничиться бессенсорным комплектом (скорее всего с kv 4000, хотя можно и 3400 и 4700) или все-таки взять сенсорный с мотором 3656SD?
Разницу между сенсорными и бессенсорными б/к знаю. Интересует именно их использование в полноприводных шорт-корсах.
М-да. Молчание - знак согласия. Осталось бы еще понять с чем.
Тогда другой вопрос. Рекомендуемая передатка для мотора с kv4000?
Чистая теория. Моторы четырехполюсные, значит проблемы бессенсорных бк будут проявляться слабее. Я бы ставил ватерпруфный езрун. Про передатку ничего не скажу.
А почему тема мертвая? Все продали или разбили? Мне понравилась машина. А никто больше ничего не пишет.
Я заметил такую тенденцию, что чем круче модель, тем меньше про нее пишут. Обсуждать нечего, все уже продуманно за нас))))
Закончил вчера сборку и отдал младшему сыну. Пусть тренируется.
Здорово покрасил
Это мой старший. Его работа
Я наконец решил какую тачку взять. Для неровной дороги, а этот ещё и для трассы в самый раз.
Хах, а теперь долго буду подбирать начинку ) Вот такой мотор - Tekin Redline SC4X Sensored Brushless Motor 6.5T 3400kV, вот такой регуль - Tekin RS Sensored Brushless 5 Turn Limit ESC. С такой штукой - Tekin HotWire Interface.
Важно для меня чтобы этот двигатель работал с этим регулем. А так же чтобы его можно было настраивать. Удобно и по разному.
В комплекте с тачкой идут все масла и смазки, пыльники на амортизаторах, поролон в колеса ?
Заказываю вот что -
- сама модель
- двигатель и регуль
- серва
- шины + клей
- батарейка - Turnigy nano-tech 5000mah 2S2P 30~60C Hardcase Saddle Lipo Pack. С ней кстати пустят на соревнования ?
Пульт есть.
Спасибо =)
Приехала машинка. Собираю.
Кажется у меня не хватает 3ех подшипников 5х10х4 - 601002 для Centre Driveshaft (Bag C). Один подшипник есть. А нужно аж 2 на каждый, front и rear. Как же они так не положили
Ещё не хватает 2ух подшипников 3х6х2,5. Ээх в Москве их хрен найдешь а без них никак ваще. Сборка модели остановилась ((
У всех задние колеса люфтят ? Только одел колеса, пошатал их и они шатаются почему то. Всё новое.
И ещё вопрос. Я собирал по инструкции и получилось так что колеса сходятся снизу а не сверху. Тоесть вот так - \—/ а не вот так - /—\. Как правильно ?
И ещё. Продаются где то вот такие штуки - amainhobbies.com/…/Team-Durango-Wheel-Hex-Set-2 но меньшего размера ? А то колеса в сборе купил а они не подходят
Есть у кого нибудь лишние диски на продажу ?)
в микрорс
но только не могу понять почему стучит спур о пинион или пинион по спуру
это как?
штатные 15 хексы я сточил до 14мм +купил переходники на 17мм,теперь любые колеса ставятся(кроме12мм и штатных)))
если захочется колеса от багги 1/8, то необходимо изготовить т-образные колесные гайки(например как у меня на фото)
это как?
это вполне естественно, мотор бесколлекторный, внутри магниты крутиться не хотят, вот и стучат по зубам. это вы еще не слышали, как мамба с металлической передаткой стучит.)
Зазор спур-пинион проверьте.на стоп-кадре мне показался износ спура,а модель похоже еще улицы не видела.И в целом да,трещать будет.
Ок =)
А что означает pcs ? 4pcs, 2pcs. Диаметр вала ? Думаю просто взять вот такие адаптеры - www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1…. И 17мм
2шт.4шт.)эти хексы по диаметру оси могут не подойти-померьте перед покупкой.
Всё так просто)) Значит возьму эти адаптеры. Ок, проверю
Если зажать пинион и пошатать спур, спур чуть-чуть совсем двигается и постукивает естесственно по пиниону. Зазор выставлял несколько раз. Значит вроде всё ок. Но двигатель как будто стоит на скорости) Или чем движок мощнее тем его труднее прокрутить)
Как же вытащить hex… он просто мертво сидит… чуть-чуть удалось сдвинуть а дальше вообще не хочет
Вытянул… Хороший фиксатор резьбы)
