Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
может поднять кузов?
у меня ничего подобного не наблюдается…да и колеса у меня прячутся, не цепляют арки
Чтобы поднять кузов нужны другие держатели.
Вечером сделаю фотки.
Может это из-за того сугроба, который набрался в корыто? Но тем не менее.
Мне кажется если поднять кузов, то его при неудачном прыжке и оторвет со стойками вместе, да и удары он плохо держать будет, т.к. бампер будет ниже уровня кузова.
З.Ы. У меня вообще колеса арки по кромке не цепляют, а вот внутри при прыжках краска вечно стерта в месте где колеса соприкасаются при приземлении, так что там вечно скотч и после 2-3 покатушек обновление скотча.
ну сзади у меня поднято крепление, ничего не ломалось )
Ну тогда не знаю. Я написал, как кажется мне, если поднимешь спереди скинь фотки и напиши как оно при езде и прыжках, интересно даже стало что получится:)
что бы поднять спереди, надо регулируемые стойки от рпм, у меня нет планов их приобретать )
А как поднимать штатные стойки?
Я почему-то не вижу возможности. Они имеют фиксированную высоту и просто прикручиваются винтом снизу к коромыслу на бабочке…
Ходил на обед и купил ответную часть разъема под вентилятор, что висит на регуле.
Эпопея с вживлением принудительного охлаждения продложается.
У меня подняты передние стойки крепления кузова, поменял винты на чуть более длинные и проложил между планкой и стойкой по одной гаечке М4. этого достаточно, чтоб колеса не шоркали. Ну и арки один фиг армированным скотчем проклеены изнутри.
у меня счас перед поднят на 20 мм, так как я сделал фары и корпус упирается в них… просто поставил проставки, проставку и штатный штырь на кусочек от винта привернул…
задние стоят длинные винты и шайбы на 4 мм поднято…
Нафига жеж Вы кузова поднимаете? Я свой просто обрубил по аркам. Удобно, бяка в корыто не летит и охлаждение офигенное. Правда это теперь не Slash, а E-Maxx какой-то, но об этом мы любезно умолчим. 😃
у меня rpm бабочки, лифтил кузов дико вверх, када гоняли ниче не отрывалось и не кололось при прыжках и переворотах, на поведение в полете не так уж и сильно влияло-главное втопить посильнее!😁
народ, купил себе вот такой гироскоп HK401b cogwheel.ru/…/hobby-king-401b-avcs-digital-head-lo…
кто нибудь его ставил на тачку?, а то у меня из за него руль в одну сторону мало поворачивается и не пойму в чем дело(( инструкцию уже изучил н очет она не помогает(
RPM появится только в середине марта
Смотри на E Bay, cgi.ebay.com/…/220610793402. Цены очень даже…
Фотки порватых кузова и колесьев. 😃
Как-то так.
Сжимал заднюю подвеску руками, но так и не добился того, чтобы покрышки зацепляли кузов. Только если немного помочь кузову руками. Судя по всему он на ходу от вибрации хлопает “крыльями” и слегка касается колес. При большой скорости вращения колес этого оказывается достаточно.
Я не могу помочь тебе с гироскопом, но где обещанные фотки установленного света? 😉
я не знаю у меня фотки не грузятся сюда(( могу на почту кинуть а вы сюда запостите)))
Принимайте в ряды слешеводов 😃
Спасибо участникам темы, много полезной инфы почерпнул.
Сегодня сделал brushless мод на 2wd, и весьма необычный. Поставил spur от 4wd на 52 зуба (32p 0.8m), мотор KD36-50-11S 3200kv с 5мм валом, пиньон 13T от верта Gaui 550. Регуль HK-45A. Покатал по квартире, момента конечно прибавилось (хотя передатка почти не изменилась), полевые испытания завтра.
Знаю, знаю, можно было сразу взять VXL, но не наш метод 😃 Посмотрим насколько ненадежный комплектик.
Как доберусь до фотика, выложу все в картинках.
allx, добро пожаловать! Ждем подробный отчет, тут на нестоковых моторах/регуляторах мало народу, темболее на китайцах. После нормальных покатух обязательно отпишись.
Во блин крутотень!!!
А чего амморты стоковые, а не марзоччи? )))
Ткните, пожалуйста, носом в Липу 5000мах 3с1п на хобикинге которая аккуратно влазит в штатное место слэша, уже час роюсь, найти не могу.
марзочии в другом месте стоят, где надо ))))
люстра с третьего канала кнопочкой включается и напомню стоимость всего получилась 200 ре + старая серва)
Счас покатался на асфальте чутка на дыбы встала, минус один задний светодиод, придется их кудато в другое место собачить)
да пепелац явно не для башинга получился
И не найдешь, если по ширине и можно найти, то по высоте нет, только с опциональным держателем.
как так не для башинга?)), или из за света?, не он уже протестился, по крайней мере передний, и еще надо внутри провода в порядок привести и куллер на регуль прилепить и все окей будет)))
Ага, поотлетает все, к чертовой бабушке. Ну если действительно башить.
ну не не должно тут отлетел, а точнее его просто асфальтом срезало))), а остально на жидком гводе, он гибкий и держит отлично))) ну ниче время покажет, но жалеть я особо не собираюсь), надо вот еще корпус проклеить эпоксидкой, в местах нехватки лексана, после выходнявых прыжков)))
а нафига резать, когда для того чтоб не цепляло ничего нужно то всего на 3 мм поднять? Да и стоковый кузов как будто не там просверлен. его бы вперед чуть чуть подвинуть. А еще я поднял потому, что кузов у меня не стоковый.
