Хз как это в миллиметрах, короче средненькие не самые мелкие (которые в поворотники), а следующего размера.
Это реально или нет ?
Реально
Это НЕРЕАЛЬНО!!! 😃)))
Это НЕРЕАЛЬНО!!! : Фото было вполне реальное двиг Мамба , радиобакс перенесен вперед ! Но это ведь жесть Слеш на 11.1 уже не управляемый !
Это 8 масштаб ? Или я ошибаюсь ?
Вот и я говорю НЕРЕАЛЬНО! Управлять! А с 1/8 движком можно и 14.8в и 22.2в вкарячить
У меня родной Вазелин сгорел через 5 минут ! Сейчас стоит регуль от 8 масштаба 150А 22В ! Но 11В мотор греется 13/53 и управлять не возможно !
А я управляюсь. Мамба 2200, передатка 19/54. Нагрев движка в пределах разумного, принудительного охладжения нет, регуль в алю корпусе чуть теплый. Пробовал передатку 22/54, страшно на полную курок жать, да и прямая нужна длинная и с хорошим покрытием.
У меня такая хрень: я поменял подш в двигле и пошел кататься. Не прошло и минуты, как произошла отсечка. Я подумал может акк разряжен , всунул другой. Не прошло и минуты, как при нажатии газа двиг как то с трудом стартует, а потом вообще стопорнулся - тык дык и все. Приложил мокрый палец - вода закипела ( и это то за 2 минуты) ну и перед этим произошла отсечка. Крутится нормально, накат хороший. Особую сраность придает то, что это все происходит на море(((((
Покатал блин
Или нет уже не нормальный , но до заезда накат был нормальный. Что делать? Хелп
еслйи мочил в соленой воде … То прощай регуль…
В воде не мочил и по песку не ездил. Что ему надрать!?)
Вот это точно странно, я б на твоем месте сейчас в море плескался.
Разбери, посмотри, что-то ему мешает крутиться значит, если отсечка срабатывает значит рег греется. Может не сам двигатель плохо крутиться, а ходовая.
в том то и дело что рег тепленький а двиг моментально нагревается и происходит отсечка. Ходовая катится - лучше не бывает, что то с двигом
ПС. Люстра рпм 4 банки и задние габариты рпм какого размера диоды туда встанут?
3 мм
Двигатель снимал? ротор нормально крутиться? Мож подши клинанули? А может один магнит сдох?
Вот что у меня получилось ! Фото правда не очень и колеса шоссейные полное г… !
А зачем тяги в термоусадку затянули? И что-то блока света не видно. Или он напрямую от регуля запитан? Что за аморты?
Это резиновый шарик , свет запитан от приеиника , аморы pro-line !
Шарик пленка не суть, зачем? Это же не пыльник на кардан, тут вращения нет. Только не говорите чтобы тоже были синенькие как рычаги:))) Свет просто Y переходником воткнут в 3 канал?
Свет да просто переходником воткнул ! A тяги чтоб не ржавели и в цвет были !
О неееееет! Ну тогда нужен и маникюр синенький 😆 Шучу, у меня тоже пунктик на тему чтоб все аккуратненько и одного цвета:)
Только кататься некогда вот вечерами ерундой занимаюсь !
Мне так больше нравиться !
эм, а что эт за переходник такой… и как с ним свет делать?
можно так же кулеры запитать?
Кулер работает от регуля а свет от приемника ! В диоды впаял сопротивление и все !
3 мм
Разборка показала, что статор надо в помойку - погорела обмотка и торчит оборваный кусок медной проволоки, пахнет горелым. Ротор крутится трудно , видимых причин этому нет. До разборки двиг не крутился, только что-то пищало. После сборки он к великому удивлению закрутился, но пустил дым и за 5 сек нагрелся до 50 градусов.
Буду заказывать двиг с хоббей. Есть ли такой двиг, чтобы если чо, я смог заменить ротор на вазелиновский?
Пс: А можно ли как нибудь вытыщить обмотку? Может ее можно перемотать?
Вроде перематывают на Новаках. Кстати, а Turnigy TrackStar - нормальный мотор?
Xочу взять этот banned link
Или этот banned link
Вазелин нормально потянет 68А?
Как он относится к 4хполюсным моторам?
Присоединяюсь к вопросу о тракстар)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4af1d0d43df955007776834d":{"_id":"4af1d0d43df955007776834d","hid":56076,"name":"QwErT1999","nick":"QwErT1999","avatar_id":null,"css":""},"4b5edbe23df9550077765358":{"_id":"4b5edbe23df9550077765358","hid":60171,"name":"М_Е_В","nick":"М_Е_В","avatar_id":null,"css":""},"4c7345543df955007775d42e":{"_id":"4c7345543df955007775d42e","hid":70809,"name":"const90","nick":"const90","avatar_id":null,"css":""},"4c96ff2c3df955007775c4e2":{"_id":"4c96ff2c3df955007775c4e2","hid":72034,"name":"Atmoteam","nick":"Atmoteam","avatar_id":null,"css":""},"4ca515b63df955007775bea4":{"_id":"4ca515b63df955007775bea4","hid":72552,"name":"kossmoss","nick":"kossmoss","avatar_id":null,"css":""},"4cb31c153df955007775b6be":{"_id":"4cb31c153df955007775b6be","hid":73093,"name":"Vavilon","nick":"Vavilon","avatar_id":null,"css":""},"4d2b09e03df9550077757b01":{"_id":"4d2b09e03df9550077757b01","hid":77956,"name":"sledsk","nick":"sledsk","avatar_id":null,"css":""},"4d2c79df3df95500777579f4":{"_id":"4d2c79df3df95500777579f4","hid":78058,"name":"RASsON","nick":"RASsON","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4d6122473df9550077755cb6":{"_id":"4d6122473df9550077755cb6","hid":81446,"name":"Zoxan571","nick":"Zoxan571","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1284424,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":6050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
