Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
kossmoss
pаravoz:
Поскольку и хвостик на регуле и приемник берут питание с БЕКа регуля, то монопенисуально куда подключать, оба они нагрудают один и тот же источник. Куда удобнее, туда и подрубай.
а я про куда подключать именно не писал (я писал как удобнее или куда ) … а подключать по барабану - согласен
Pasha199
народ порекомендуйте резину асфальтовую с дисками, можно дождевую, с протектором, что бы держак был хороший!=) лучше наверное низко профильную, в поворота сминать не будет, правильно?
IVZ
QwErT1999:
Напряжение там 6V. Можно паять 2 последовательно и 2 параллельно.
Это, как я понимаю, если напряжение каждого диода - 2в, тоесть если ставить диод другого цвета=другого напряжения, то исходить уже нужно из количества и напряжения каждого, а также возможно использования сопротивления (резистора)? Необходимо ли использование какого-то стабилизатора напряжения, тока, или ток константа? и какая сила тока на выходе из канала приёмника при 6в?
Fuckname
А Вам весь этот “геморрой” доставляет удовольствие? Если да - то продолжайте, а если нет - купите готовый комплект света. Цена вопроса 1000 р максимум.
IVZ
Fuckname:
Дело в том, что для меня это не “геморрой”, а как раз таки - удовольствие, самообучаемость и в дальнейшем возможность применять полученые навыки в других предприятиях. Так что простите, совет Ваш никакой. Это первое, второе - предлагаемые в продаже комплекты - меня неустраивают по: цвету работающего(-их) диода(-ов), мощности, количеству диодов, длинне и качеству предлагаемой проводки, коннекторам. И какже на всей готовой, собранной конструкции применить необходимую, подходящую для проводки, термоусадку?. Вообщем не дрифт слешара - не дрифт!
QwErT1999
Свет я паял еще в прошлом сезоне = 1 год назад. Напряжение диодов я уже не помню, смотреть лень, резисторы вроде нужны. Я без них паял, диоды год прожили.
Fuckname:
Это моделизм, здесь нужен энтузиазм и руки, умеющие паять, пилить, ломать. Если хоть одного из этих пунктов нет, то Вам здесь делать нечего.
Меня вообще сборка доставляет, ибо ручки-то в управлении кривые 😃
Pasha199:
PL Road-Rage. Я вообще хочу Слеша расширить.
IVZ
Народ, вот 2 покупки успешные на башне пошли - одна уже дома, а где искать хвалёную скидку? На подписки подписан) и аккаунт в норме, а скидончика то нету(
zerro
ребята у кого на 2wd стоят стабилизаторы,не моглибы вы померять их толщенуили подскажите какой толщены делать на перед и назад?
kossmoss
IVZ:
я вот щас дождусь посылки и доделаю свет, выложу если интересно всю схему … а так питалово идет отовсюду 6в а ампер столькоже сколько бек выдает от 4 до 5, я на каждый диод или на пару ставил сопротивление (или какаето другая фигня не селен в электро деталях, продавец в магазине посоветовал ) чтобы не выгорели диоды.
IVZ:
башня сама пришлет тебе на зарегенный почтовый (электронный) адрес купоны с кодами на скидку … при оформлении покупки этот код вбиваешь (в зависимости от суммы покупки разный код) и получашь скидку и все … автоматом на башне скидка не вбивается и не оформляется
QwErT1999:
а меня покраска кузовов прёт … ))))) и тех обслуживание ))))
IVZ
kossmoss:
Определённо интересно) + фотоотчёт.
kossmoss:
2 письма рассылки получил - купона не увидел (смотрел внимательно).
Fuckname
IVZ:
Я не имею ничего против такой позиции. Я против очередного обсуждения того, что уже много раз обсуждалось и в этой и в профильных темах, найти через поиск, которые, не составит труда.
IVZ:
Могу с вами не согласиться. Есть достаточное количество предложений с различным набором опций, в том числе “ватерпруф”. Чтоб не быть голословным вот вам пару примеров (не рекламных)
www.mcssl.com/store/rc-lighthouse/…/custom-15
philshobbyshop.com/catalog/viewsku?sku=RCL5004E&it…
os.3racing.hk/products.php?products_key=2761
IVZ
Fuckname:
Я не вовлекал Вас в дискуссию, достаточно было просто проигнорировать сообщение…
Fuckname:
Без комментариев…
Fuckname:
Не нашел интересующие меня конкретные ответы, примеры, руководства …
Fuckname:
Уверен, многим ссылки будут очень полезны.
Ну и для окончания повторюсь
IVZ:
Не понравилась работа аммортов: температура +4-5 цельсия, сзади сток (с комплекте - 50вт), спереди 50вт залил на пробу. Биг боры с 2 отверстиями на поршень. + стабилизаторы блестящие. Решил попробовать задний черный(жесткий) стабилизатор, спереди блестящий. Масло назад 25, спереди или 25 или 35, на пробу.
const90
kossmoss:
Ты же хромом красил? Что за краска? Алклад 2? И как она держиться, не отваливаеться? Получилось ли зеркало? Хочу шоссе, в хромированном корпусе…
По свету. Спаял в паралель, подключил к разъему от регуля, и работает. Мне он больше нужен, чтобы машину в темноте видеть:)
kossmoss
const90:
да делал я в хроме и бампера и детали … держится нормально но поверх неё надо лаком проходить чтобы не повредить слой … зеркалка получается … очень даже прикольно смотрится … краска как называется не помню … ей тяжело работать, она испаряется при комнатной температуре (кипит) есть и в балонах, но расход большой получится … она в 4-5 слоев кладется
const90
если вспомнишь название и фирму, буду очень рад:)
Vovik_K
Привет!Случилось у меня такое горе,гонял гонял и вдруг пропал контроль газ заклинел на полный кое как догнал. Включил повторно и нечего не происходит и загорелся красный диод на приемнике.что могло случиться?
Pasha199
Pasha199:
понял что Pro-Line Road Rage, а какую именно, есть 2.2 3.0, это стандартный размер, охота какую нить с низким профилем, и пошире чуть. если можно кинье ссылочку!
Zerek
Я по асфальту катаю на стоке. Вроде нормально, калиберы и гусы, конечно, лучше, но их жалко.
Паша, берите стрит файтеры и не парьтесь:).
Или делайте как я.
Pasha199
Zerek:
Или делайте как я.
Кирилл, а что за калиберы и гусы?))
QwErT1999
Zerek:
Или делайте как я.
Кирилл, ты резину когда в последний раз клеил? Нанюхался, я-ж тебя знаю. Калиберы и гусы вапщевапще по асфальту не прут. А stuff предложил узкие и большие.
Тогда-уж prolineracing.com/1-10-truck-tires-street и prolineracing.com/1-10-truck-wheels
