Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Igrok_max
Zoxan571:
Недавно я призадумался: зачем было перепаивать 5 акков на траксы, если можно было перепаять один регуль на банан…
Наверное, потому что случаи брака в китайских имеют место быть, а в фирменных - огромная редкость (если вообще есть)…
Zoxan571
Igrok_max:
За их цену, я бы лучше купил пару акков.
У меня при приземлении капот отогнулся😁
mar4elko
какую защиту посоветуете? от пролайна лучше?
mar4elko
какие длины и диаметры стоковых амортизаторов на slash 2wd, помнит кто-нибудь?
stigerz
Всем привет! Подскажите, какие конкретно запчасти нужно менять чтобы переделать слэш из заднего в полный привод. Я так понял, нужно купить диф, центральный кардан, 2 передних кардана для колес, ставить мотораму…
QwErT1999
stigerz:
Их много вроде. Еще корыто нужно
stigerz
QwErT1999:
Их много вроде
Я понимаю. Мне нужно мнение тех людей, которые ранее уже осуществляли данный апгрейд.
Zoxan571
stigerz:
Он не переделывается. Там только колеса одинаковые.
Hameleon
Привет,всем слэшаводам и не только. Хочу заморочиться с установкой света на своего слэша,посоветуйте что ,куда лучше установить ,а также откуда предпочтительнее “запитаться”
Спасибо!
pаravoz
Zoxan571:
И то , только задние. из 2вд полноприводный не сделать никак. Ничего общего кроме пары колес, кузова и названия.
CoolSpeeD
Hameleon:
Спасибо!
Я прицепил классически - vk.com/id4266266?z=photo4266266_275222074%2Fphotos…
Комплект со вставками. Высверлил, вставил вставку, вставил в нее светодиод, можно капнуть клея изнутри для надежности или термоклея. Проводку подельше от колес на тот же термоклей на расстоянии 2-3 см. В центре крыши поставил с одной стороны бипер-контроллер заряда батарейки, с другой на двухсторонем скотче прилепил батарейку от вертолета на 1000 мА/ч. Эти 8 светодиодов работают от нее не меньше 6-8 часов (Это я про свои, вы может быть купите мощнее или слабее - время будет другое). Батарею хорошенько (не много, а аккуратно) обмотать изолетной и проклеить края от влаги.
Полгода езжу. Во время башинга срезал резисторы на правых задних светодиодах, потому и не горят. Или я об стену их убил или в меня Е-рева, не помню, но было больно =) А так все живое.
const90
Fuckname:
Для 4вд всего 2 конверсии
не знаю, говорили или нет, но появился про-трак для 4*4 при чем с другими карданчиками:) Вот карданы мне интересны, потому что у меня стоят задние от 4*4:)
mar4elko:
Собираюсь заказывать липо
посмотрите лучше акк с другим выводом проводов, сверху например.
QwErT1999:
только низкокачественная подделка.
год использования - полет нормальный.
mar4elko
const90:
почитал я про нано-теки и решил взять обычные турниги. Посоветуйте акк понадежнее и подешевле, желательно турниги
stigerz
pаravoz:
Ясно. Я рассчитывал купить 2вд тележку, и без особого труда переделать ещё в 4вд (как, например, стампиды переделывают) и китайскую бк на неё.
Кстати, кто-нибудь эксплуатирует слэш как fpv машинку? Очень хотелось узнать, какую конкретно видеосистему на неё ставили, на сколько мегаватт.
mar4elko:
Не буду навязывать своё мнение, но лично я использую на trex 450 нанотеки и рекомендую их; заряжаю 3А током. Меньше часа ожиданий - и снова в бой; (конкретно эти banned link (не реклама)), отлетал уже 2 месяца. Акк прошел 25-30 циклов. Пока не жалуюсь
keel
stigerz:
мегаватт.
mW - Милливатт.
stigerz
keel:
mW - Милливатт.
Извиняюсь, ошибся.
const90
stigerz:
на сколько мне известно, из 2вд стампейда можно сделать 2вд слеш без проблем, а из 4вд стампийда, 4вд слеша (даже легче). и наоборот естественно. Вы что-то путаете, молодой человек. исправьте свои познания.
stigerz:
либо я не правильно понимаю, либо просто не знаю, что видеосистемы различаются по милливатт… знаю про fpv, что выбирать желательно на 5.8 (если не прав, исправьте) ГГц. Немного читал про это, самой топовой, как я понял, считается система от FatShark. Есть на хк, по крайней мере ее там находил летом. Но цена больше чем Слеш, и я забил на это. А если просто поснимать и потом посмотреть, то я использовал камеру MD80. Вот видео с нее, сделанное год назад.
stigerz
const90:
Ну это я читал в теме про стампиды, но это, знаете, из раздела “слышал звон, но не знает где он”, так и не могу найти конкретного поста 😃
mar4elko
такая проблема со Slash 2wd. Машина назад едет быстрее чем вперед… даже не знаю что делать. Пробовал сбрасывать настройки, перепрограммировать. Ничего не помогает - задний ход сильнее чем газ. При этом видно что машина едет вяло, медленно набирает обороты(это вперед), назад же наоборот срывается с места с пробуксовкой. В чем может быть проблема? Неужели мотор умирает? titan коллекторный.
режим стоит 70\30, но такое ощущение что 30\70
black-ucksus
Может переставить провода местами (чтоб наоборот работало). И на пульте поменять газ с тормозом.
mar4elko
а он не сгорит от этого? кто нибудь так уже делал?
black-ucksus
Нормуль, провода можно спокойно наугад ставить, а потом 2 провода местами менять, чтоб наооборот работало. А на пульте есть переключатели на газ и руль, которые меняют направление.
mar4elko
провода местами поменял - результат тот же. задний ход работает сильнее. Значит получается нужно с настройками пульта играться?
