Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Смотрел мануалы, нет же взрыв схемы Слеша! 😃
Как у Аксиала например.
Смотри внимательней, все должно быть, или на сайте смотри.
traxxas.com/sites/…/6807-LR-OM-EN-R00-121207.pdf
Cамый полный мануал по слешу. Нет там размеров 😃
Вот наборы 20 штук или 16 штук этого хватит, что-бы заменить все подшипники в слешике? 😃
Эх Евгений, не быть тебе патолога-анатомом, слишком невнимательный;)
Вот схема traxxas.com/…/6808-Front-Exploded-View-Slash-4X4-T…
размер 6*12*4
yeah racing не бери.
Где вы её нашли? я в шоке ) спасибо)
Я сторонник более частой замены подшипников, чем поставить дорогие)
Но, какой набор стоит взять? обычно всегда беру с хоббикинга.
Вот и бери с кинга, просто россыпью, те что чаще летят, из ступиц и дифов.
Я взял такие (про запас, у меня 2 шаськи):
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZZG6
Есть ещё наборчик:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCVVA&P…
А вообще - зачем менять то, что работает? У меня только на б.у. шасси умер 1 подшипник! Шаське 2 года почти…
Главное смазывать все вовремя
Думаю, что для башинга не рационально ставить керамические подши.
Я лично закупил Protek, каждого размера по 2 комплекта. Вот попробую, когда истощатся последние запасы стоковых 😃
Работой VAZIKKa пахнет 😉
была проблема увода машины в сторону, всем спасибо за помощь, отрегулировал тяги как объяснили, нашел люфт в рулевой который был устранен путем вставок, решение конечно временное и не 100% действующее (новая рулевая уже заказана) но тем не менее эффект есть, машина стала ехать по прямой довольно уверено, если не давать очень резко тапку в пол.
еще вопрос при езде по снегу, он забивается в рулевую, и колеса перестают поворачивать как правило в право. может кто то сталкивался с этим и есть решение проблемы. ???
У меня аналогично, мне кажется, что виноват привод от сервы и она не может предолеть сопротивление. Сегодня буду ставить более сильную серву - посмотрю, поможет ли
У меня стоит Савокс 1258 -поворачивает хорошо и при забитости снегом, кстати без внешнего бэка.
А я тут поставил передний бампер и защиту на пробу (конечно под защиту снег забивается больше,чем без неё,но колёса крутят 😒(посмотрим ,что будет летом))😃
Что за защита такая? Метал?
Нееее, пластик,но оочень крепкий. Если интересно скину ссылку в личку.
Кстати, обратил внимание.
Прижимаю шаську к полу, днище уже легко, а аморты по-моему даже на половину не сложились.
Это специально, для целости аммортов? 😃
И мне можно в личку, а то я думаю вырвать летом рычаги сервы не проблема)
Подскажите что лучше выбрать Ultimate или VXL ?
Есть деньги, берите Ультимеэт. Но я бы взял ВиЭксЛь и тюнил его.
VXL же только задний?
Поддерживаю
Тогда в чем вопрос?)))
Нет, ВХЛ полный привод 😃
Если интересно скину ссылку в личку. И мне пожалуиста
Такая же беда , снег прям сильно спресовывает, я думаю и сильная серва не провернет, т. к там для снега удобное место и его потихоньку на напресовывает особено мокрыи получается твердый камушек, еще бывает застревает ледышка. попробуи поковыряй убедишся или мне кажется что твердый я с отверткой катаю секундное дело почистить.
обязательно отпишись насчет силиной сервы
по поводу установки более сильной сервы есть сомнения, справится ли она, уж очень сильно там утрамбовывается, но я в этом новичок поэтому могу ошибаться. ждем результатов теста.
Слеш VXL есть двух вариантов: задний и полный привод.
Это я допускаю, но смысл сравнивать 2вд VXL с 4вд Ультимейт? О_о
