Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Вот такая
Так это был ты, псих из контакта 😁
мамба рулет, с клубникой.
Оно того стоит, настоятельно советую.
Своего слеша продал…
это разве мамба?
Всем привет, поменял подши в вазелине и после замены изменился звук мотора, подши поставил те которые ставлю в кулаки(YeahRacing) т.к небыло под рукой более хороших, звук неприятный скрипуче-свистящий, возможно ли что это из-за подшей?
ну да:)
товарищи, такой вопрос, если взять вместо
www.castlecreations.com/…/sct-race-pro.html (3800 kv)
вот это:
www.castlecreations.com/…/mamba_max_pro_sct.html (2400 kv)
просто последний предлагают новый за 150$
но тогда придётся переходить на 3-4S
Резиновые пыльники и мотор - вещи не совместимые.
товарищи, такой вопрос, если взять вместо www.castlecreations.com/produ...-race-pro.html (3800 kv) вот это: www.castlecreations.com/produ...x_pro_sct.html (2400 kv) просто последний предлагают новый за 150$ но тогда придётся переходить на 3-4S
И где вопрос?
это разве мамба?
нет, потом поставил мамбу. Смысл тот же)
если взять вместо
вот это:
Еще раз, если хочется больше дури, то надо брать более мощный движок, и более мощные батарейки. Первый вариант практически ничем от вазелина не отличается (может понадежней будет и поприемистей)
И где вопрос?
усталость даёт о себе знать, вопрос в том, есть ли смысл брать
за 150
или взять
Естественно выгодно взять то что дешевле;)
первый вариант 150
второй можно найти за 200
но тут встаёт вопрос по акумам, для первого надо 3-4S
когда для второго 2-3, и 2S имеются
буду мыслить дальше, спасибо за ответы/советы
Ложь и провокация! В Киевском мой слэш с сайдвиндером стабильно выигрывал 2 позиции у слэшей с вазелинами еще до первого поворота (на стартовой прямой). Это “практически ни чем не отличается”?
Кто сказал? Пиньон по больше поставить, не?
ProTek R/C 5x11x4mm Metal Shielded “Speed” Clutch Bearings [PTK-MR115ZZ] имеют право на жизнь в вазелине 3500?
p.s. 3-5 акков/сутки. Раз в 2 недели/месяц (от условий экспл.) проверка/замена.
Имеет ли смысл затыкать отверстие подобным образом?
Ткните, по возможности линком амейн/башня, на качественные подши для вазелина 3500. Спс
18ый ставил на 54ый спур и на нашей песчаной трассе всё уныло, начинает подъедать обоих с любым зазором
хотя на 13 вообще никакого износа
но даже если поставить 18/48 и 2S, то выйдет ~50км/ч
Пойдет.
Бред.
18ый ставил на 54ый спур и на нашей песчаной трассе всё уныло, начинает подъедать обоих с любым зазором хотя на 13 вообще никакого износа
Юзайте нормальные пиньоны, а не пластилиновое г*вно от траксас.
Мотор 2650kv, передатка 17/40, 2S - жарил, как чокнутый псих, даже иногда на задние колеса вставал.
Скажите пожалуйста какая система castle creations подойдет на зднеприводный слэш? Чем дешевле, тем лучше. Аккумы 2S
Подойдет ли вот такой?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAETU&P…
И какую передатку надо ставить с ним, чтобы система не неапрягалась, но и ехал быстро. И еще не нашел описания ватерпруф он или нет? Нужно обязательно ватерпруф.
Официальные рекомендации:
castlecreations.com/…/10scale-corr-truck-advisory.…
У Кастл есть чувство юмора Только как переводится “BBQ”?
Ага, комментарии хорошие 😃
BBQ это барбекю, думаю OMGWTFBBQ в контексте смысла этой таблички можно перевести примерно так: ГосподиБожеМойКакогоХренаЭтожБудетБарбкю! 😃 Иными словами они не очень советуют ставить 9000 😃
Специально для таких, как мы. Просто и доходчиво 😃
Добрый день. я правильно понимаю для слеш 4на 4 самый вариант www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAETU&P…, плюс какие привода посоветуете? Я понял при замене приводов меняем заднй хаб, придется задний хаб менять? плюс надо свои подшибники в задни хаб?. перед поидет по умолчанию. Кому дадите совет по герметизаций обратиться? в терменологии не силен.
При замене силовой хабы меня не надо. А вот если менять привода на кости от Tekno. Ищите на башне.
Все идет в комплекте для замены.
Ребят, понравился слэш. Планирую в скором времени заказать traxxas slash ultimate. Стоит? + что еще надо будет докупить из тюна? Рычаги рпм, тяги…еще что-то? 😉
Слеш, привода.
Если нет желания мощнее силовую, то пока все )
