Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Fuckname
Молодец что разобрался;) А китаезы - паразиты, халтурят на производстве. Трахусы теперь все больше напоминают жигули - поле покупки требуется “протяжка”😉
Sashock
Задняя часть по моему мнению не должна провисать.
На моём слэше в стоке настройка такая, что передняя часть немного занижена по отношению к задней части.
При полном газе морда выравнивается и получается баланс.
Попробуй аморты местами поменять.
Fuckname
Sashock:
А вот этого не надо, хрень выйдет. Выровнять можно настройками (другие дырочки/пружины/масло)
DОКТОR
Sashock:
Неверное мнение. Подвеска под весом шасси должна проседать процентов на 30.
Сергей71
DОКТОR:
и все таки никак не успокоюсь…уже рычаги подпилил как надо…но все таки зад, провисает процентов на 30…но провисает только после легкого падения( ну и соответственно прыжка) либо если сам нажимаю, если я сам акуратно ставлю, то он остается в максимальном положении…возможноли это из-за того что что наконечники туго крутятся на шариках?
P.S простите за нудность…сам незнаю почему так забиваюсь этим, но хочется чтоб все было как надо…и кстати не подкажете , пролайновские пружины подойдут на бигборы?
Fuckname
Все нормально, так и должно быть. Пружины на бигборы пойдут бигборные (только их еще поискать надо)
Fuckname
Трасса вроде не плохо сделана, но где же трамплины;)?
Mikotka
Fuckname:
В етом году сделали трассу, трамплины будут но позже.
Fuckname
utochka93:
ребята диски 2,2 встанут? на слешака
Только на 2вд
utochka93:
какие размеры грузового отсека
Боюсь мешок картошки не войдет;)
Павлуха40
Прошу помощи помогите подобрать колеса для асфальта под 17 хекс. Может у кого чего есть то легко обсужу покупку. Уже два дня не могу подобрать по размерам.
Mikotka
rubilka:
Сообщение от utochka93
Нет
Почему нет? У меня стояли на 2вд диски 2.2 RPM Revolver
DОКТОR
Когда спрашивали, какой кузов на слэша самый прочный - неоднократно указывали именно на него.
MouSe_Gr
DОКТОR:
запутал только, ведь проще было написать “да”
kusik
MouSe_Gr:
проще
Доктор легкими путями не ходит, я смотрю.
