Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Добрый день, уважаемые форумчане.
Стал счастливым обладателем Слэша 2вд.
Хочу перейти на безколлекторную систему.
Почитав форумы выбрал 3 варианта.
“Вазелин”, он же 3350X Velineon Brushless Pwr System Waterproof
пока есть стокавая батарейка, планирую докупить Lipo 2S, а впоследствии перейти на 3S.
В этом варианте смущает тот факт, что по отзывам вазелин на 3S долго не живет. -
1/10 Mamba Max Pro SC System + 2400 kV
или Mmba Max Race Pro SCT 25.2V ESC+1410 3800kV
цена у всех систем примерно одинаковая.
Разницу последних двух вообще понять могу смутно, ну кроме характеристик мотора. Но как это отразится на реальной скорости и тд.?
Нуждаюсь в совете, что выбрать или подскажите альтернативу (только хочется вотерпруф)
Машинка покупалась для баша. Никаких гонок. катаю в основном по асфальту на огромной парковке и в парке по грунт или невысокой траве.
Тут вопрос в том, насколько вам нужен “ацкий отжыг” или вы хотите просто катать в свое удовольствие (кстати ничто не мешает вам делать это и на трассе)
Если надо чтобы модель козлила и жгла резину (со всеми вытекающими проблемами с трансмиссией и общей надежностью) берите второй вариант и 3с пак.
Если хотите просто катать - тогда третий вариант и 2с пак.
У вазелина кроме заводской ватерпруфности (фуфельной) других достоинств нету.
ММПро - отличный рег за свои деньги, надо только его загерметить.
1ый варинат наверное самый худший - дорогой и не самый надежный, мотор греется буть здоров особенно на 3s, нужно обязательно охлаждение (радиатор+вентелятор), а также вентелятор на рег. У меня один такой сгорел, причем за 5 мин, после разбора трупа выяснилось что магнитный ротор разрушился и повредил обмотку (катушки или как ее там), в итоге в мусорку + диагностировал что заклинил подшипник, что вероятно и привело к существенному перегреву.
2ой вариант для 2вд не подойдет, мотор очень мощный для твоего слеша,машинка будет неуправляема. + для этого комбо только 3-4s Lipo.
3ий вариант наиболее подходящий из всех, но не waterprooth.
Есть альтернативы, например,
Hobbywing EZRUN Combo SCT Waterproof с мотором EZRUN 3400 KV (он 4POLE, 4х полюсной, что хорошо)+ карта программирования. Есть новая линейка у Хоббивинга, тоже waterproof:
www.falconsekido.com/…/quicrun-brushless-system
Лично у меня стоит Hobbywing EZRUN 120 А SCT Waterproof + мотор Castle 1415 2400kv, но у меня 4вд, едет нормально. Но пока удавалось погонять мало.
Отсечка регулируется на стоковом регуляторе? После катания зарядка показывает 3.47 в каждой банке. До 3.20 опустить можно?
под нагрузкой у аккума проседает напряжение, вы меряете поле снятия нагрузки, поэтому такие значения.
Есть новая линейка у Хоббивинга, тоже waterproof: www.falconsekido.com/collecti...ushless-system
Отстой эта линейка, внутреннее сопротивление регулей просто зашкаливает… Для сравнения: www.hobbywing.com/product_show.asp?id=239 EZRUN 150A PRO - Resistance: 0.0002 Ohm
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=296 QUICRUN WP 8BL150 - Resistance: 0.00035Ω
3я комба создана специально для шортов, мотор офигенный, рег тоже. Загерметить его и радоваться!
Всем большое спасибо за советы.
“Ацкий отжегг” не планирую. Поэтому от 3S наверно откажусь. Посмотрел видео в инете - я с такой дурью не справлюсь пока.
Поэтому, что скажите про этот вариант - 2300 1/10 SV3 Sidewinder SC System + 3800 kV Water?
Тот же производитель, мотор тот же, что и третий вариант. Регуль попроще как я понял, но зато заводской вотерпруф. И на 100$ дешевле.
Через полгода захочется побыстрее… а рег не может, ему только 2S прописан. Рег слабенький. Не знаю про какой “Ацкий отжегг” на 3s ты говоришь, на 4s, да там жесть даже наверное на 4wd, только запчасти летят ))) На 3s очень весело, но не “адцки” 😈
Не знаю, я иногда гоняю на 4с, ну так, для души, ничего не летит по сторонам, он сам летит над землей))) но у меня 4х4
Да и у меня в свое время ММ2 стояло и 4с низенько так над землей летал либо на дыбах.
Ох, скоро я 6S вкарячу…)))
Ну по моему для легкого слеша это уже перебор будет:)
Слэшик будет не совсем стоковый 😃
Всем привет! Дядьки, а кто тут с Магнитогорска, где у вас там трасса поточней бы узнать. Ну там адрес что ли какой или на карте тупо ткните.
В гости в ваш край намылился, хочу машинку захватить.
Спасибо заранее
Посоветуйте плиз батарейку для Слеша.
Интересует Липоха 2S с максимально большой ёмкостью. Ну и чтобы влезела без напилинга и сразу с разъемом TRX
лучше взять 2шт по 5А, чем одну на 10А
А почему так?
Вес!!!
Сдохнет банка в 10 А - на выброс! Сдохнет 5 А - еще один останется=)) Между перестановкой акков поохлаждается пихло и регуль. ИМХО.
+1 Вот отличная батарейка hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот отличная батарейка hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=36050
Малая токоотдача. Дуется как барабан и греется сильно.
Эта, должна быть покошернее
Тем не менее заказал Turnigy nano-tech 7600mah 2S
Дело конечно хозяйское, но вроде она не поместится в отсек. Хотя может если выбросить поролон и придавить коленом). 2S2P…
upd. ценник вообще не гуманный)))
2S2P…
Честно прочитал мануал www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/413/ про 2S2P или 2S1P
Только не понял практического применения… 😦 В смысле с точки зрения пользователя что-то лучше или хуже?
2S2P-4 банки
2S1P-2 банки
Гипотетически у 4х банок шанс вздуться выше чем у 2х. В остальном разницы нет.
