Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Zakupant
Ximik:
Народ, здарова. Какую недорогую резину поставить назад слешу 2вд на зиму? Желательно с диском. Вообще самый бюджет. Можно с Али, сильно не башу с прыжками
Брал попробовать с Али такую 4 шт. RC 1/10 Краткий курс шин набор 12 мм hex SC шин для Traxxas Slash 29002 29506
www.aliexpress.com/item/…/32814543501.html to Clipboard
(from AliExpress Android) (не реклама) мне понравилась…из бюджетных. Протектор высокий, управляемость норм, на сколько это возможно зимой)
Fuckname
Ximik:
Любую лысую убитую б/у, сами шипуем и ставим…
Ximik
Увы, они аналог тех что у меня стоят. Да и мне надо всего 2 шт на зад. Хочу чинить монстровое. 2 шт. дикий Monster Truck Покрышки обод колеса для 1/10 hex концентраторы 12 мм Весы RC автомобиль HSP Off Road 94111 94108 94188 Traxxas Tamiya HPI
www.aliexpress.com/item/…/32832060975.html to Clipboard
(from AliExpress Android) вот такое подойдёт? Не реклама.
lentyay
Подойдёт, но колёса большие (12см), ощутимо больше штатных. Корку надо будет поднимать/подрезать/менять.
Ximik
Чаще норм. У мая сейчас стоят тренчеры, 10.5 см. А корка с Али с оч большими арками. Плюс самодельные крепления корки сзади. Встанут как родные
Лапыч
Всем привет. Может кому-нибудь понадобится. Через год нечастых покатушек навернулся подшипник в двигателе. Из-за этого содралась обмотка кевларовой нити на магнитах двигателя.
Пришлось старую полностью содрать. Намотать новую.
Сверху промазал эпоксидным клеем. Клей купил в Ашане, двухкомпонентный с добавлением видимо какого-то металлического порошка для термостойкости.
Потом подравнял мелкой наждачкой.
Все собрал и уже гоняю. Рекомендую всем раз в полгода менять для профилактики подшипники в двигателе.
Fuckname
Прощай балансировка ротора…
Меняйте подши теперь в 2 раза чаще…
Лапыч
Fuckname:
Кевларовая нить намотана в один слой, вес нити и эпоксидки ничтожно мал по сравнению в весом ротора, чтобы повлиять на его балансировку, если его кто-то и балансировал на заводе. Количество клея - тончайший слой, чтобы скрепить нить. Просто в силу специфического цвета кажется, что его там намазано много. Исходя из того, что я нашёл в инете и на этом форуме, это чуть ли не единственная технология удержания магнитов от разлетания (с завода делают тоже самое). Ровнял клей закрепив ротор в шурупоповерте. Скорости конечно не те что в машинке, но вибрации не было. К тому других вариантов все равно нет. Не покупать же новый двигатель. Время покажет. Развалится - отпишусь.
killernax
Может кому пригодится,сам когда брал, живых фоток так и не нашел. После того как быстро рассыпалась корка от ремо, решил взять нормальную,сначала хотел сток,потом решил чуть добить и взял
www.amainhobbies.com/…/p661590
www.amainhobbies.com/…/p665560
бампер передний брать не стал.
Сама корка значительно плотнее и жестче китайской ремо
Встало это всё добро на пролаиновское крепление, но сток крепеж как мне видется- она не встанет, слишком низкая передняя стойка в стоке.
Trencher 2.8 пожалуй не хватает,для полноты картины,но стоковых колесиках будешь вообще смешно смотреться
Max111
killernax:
А что это за колеса стоят?
puseg
Fuckname:
Вот вроде человек опытный, а советы - как у школоты…
Добавь еще чтоб очки защитные купил себе и всем наблюдателям. Неоднократно говорилось что этот сраный самопал разлетается, тем более на 2вд
Лапыч:
Годный вариант, только сильно замудренный. Вместо эпоксидки - хороший циакрин, пропитываешь им нить и вуаля. Слой тоньше, вес меньше, ремени - 10 секунд
Лапыч
puseg:
Старшие товарищи по форуму из других веток не рекомендуют циакрин ввиду слабой термоустойчивости.
Must
Ребят кто какую резину 2.2/3.0 посоветует для грунта-асфальта-песка.
Franzhuz
Must:
По грунту Proline Caliber неплохо едут ели жесткость правильно подобрать. Но по асфальту в слики очень быстро превратятся.
Песок разный бывает - рыхлый, сухой, влажный, утрамбованный. У Вас какой?
Must
Есть вариант купить
Pit Bull Tires Rock Beast XOR 2.2/3.0" SC Tires
Axial 2.2/3.0 41mm Hankook MT Rear Tires
Что про них можете сказать. Будет стоять на шорте восьмерке если что. Просто вообще не знаю где спросить
mad_max_13
Must:
Есть вариант купить
Пит були отлично грести будут, еще вариант универсальный bf Goodrich baja mk2 они даже зимой едут хорошо на ети тт у меня стоят
drakomn
всем привет, не знаю обсуждалось или нет, но проблема вот в чем, зимой по сугробам набивается снег в рулевой механизм, и чем дольше кататься тем машинка все меньше и меньше поворачивает, собственно кто нибудь пытадся придумавать что либо?
п.с. мысль только одна, закрыть все кусочками пластика тонкого, закрепив все хомутами, но вопрос в том, а не будет ли еще хуже? понятно что герметично это сделать я не смогу, да и не буду, и вот если снег все же будет забиваться, то он оттуда вылететь уже не сможет, и получается еще хуже…
killernax
У меня кожух пластиковый стоит в этих местах, такой проблемы нет, но и по снегу много и долго не ездил
drakomn
killernax:
можно поподробнее что за кожух?
у меня такая фигня начинается после 3х минут катания, а потом по нарастающей, и через 7-8 минут машинка едет только прямо
Павлуха40
drakomn:
На РПМ букхлед такого не замечал и он именно больше закрыт.
drakomn
killernax:
Так проще)
спасибо, тоже думаю нечто подобное сделать
Павлуха40:
нынче рпм не дешевый стал) ищу более бюджетные варианты)
