РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
kampot
а пыльники можно самому сделать а то доставка дорогая 20$
а от 2 тормоза большой толк?
Вадим_080
если с дифом то да. пыльники на привода для слеша делал из термоусадки(подобрал диаметр,нагрел и отлично всё работало).
kampot
а ты на аллюминивую заглушку опти драйва покупал или пласмасовую поставил
kampot
а аллюминий есть? а то я не могу найти
Мягкие_тапочки
Вадим_080:
я такой снял, потому что на 2 колеса не поднимается.
А оно надо - подниматься на 2 колеса?
Управляемости - никакой, нагрузка на трансмиссию - убийственная.
А с межосевым диффом она хоть немного получше поворачивает. И больше управляемости при интенсивном разгоне.
Sergeysgs
Вадим_080:
пластиковой нет этого винта
Там капелька замазки какой-то. Отковыряйте её и увидите головку винта.
Shymmi2006
Подскажите пжл-стала проскальзывать обгонка-разобрал изик-там все шестеренки в какой-то непонятной смазки по составу чем-то напоминающей герметик, цвет светло-серый) вопрос-это туда пыль с метаном от времени набилась или так и должно быть?) и если так и должно быть то чем можно обновить?)
Shymmi2006
Спасибо большое) А литиевая смазка-это не тоже самое что литол/солидол?)
kampot
А в Реве надо что нибуть герметиззировать например диф?
Вадим_080
герметизации поддаётся только регулятор, всё остальное просто периодически проходит ТО.
Pavluha
доброго времени Всем тов. моделисты! на конец то вчера сделал большое ТО )), после 2-х месячного простоя с топливом (в связи большим ремонтом и переездом). поменял много чего, и мотор подржавел )) в общем вопрос в том почему новая серва газ/тормоз работает на оборот? жму на газ она тормозит и на оборот, режим реверс какой то? не мог я каналы перепутать хотя как? может как то нужно провода местами поменять…?
