РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Мягкие_тапочки
Ну вы и пишете…
Pavluha:
в общем вопрос в том почему новая серва газ/тормоз работает на оборот?
это как, после отработки на полный оборот уходит, что ли? крутится на 360 градусов? 😃 поначалу именно так и прочел.
Потом уже стало чуть понятнее: серва работает наоборот (слитно). Реверсните канал на пульте.
Zhenek
Коллеги,подскажите пожалуйста как определить что вышло из строя:стартер от родного аккумулятора крутит секунд 15 и останавливается,пробовал от липо 2s напрямую подключить-то же самое.Как определить мотор умер или родной гидрид(хотя циклов 15 всего прошел не больше)?Лампочка на стартере горит при нажатии кнопки пока не вставишь его в гнездо на модели,сразу тухнет.
Pavluha
Мягкие_тапочки:
сори что запутал, как канал реверснуть?
Zhenek:
если проводка и контакты целые то скорее всего мотор. крутит моторчик если на пямую к контактам подключить?
сколько ампер берет и отдает аккумулятор?
Мягкие_тапочки
Pavluha:
Читайте инструкцию к пульту, это стандартная функция практически любой аппаратуры…
Zhenek
Pavluha:
нет,искрит и не грутит,и греется мотор.аккум сколько берет не в курсе,зарядка та которая была в комплекте модели не показывает.без свечи мотор крутит как бешенный,свечу вкручиваю не крутит.куда копать?движок на замену?или восстановить его можно?
Pavluha
похоже что щетки на моторе подгорели, или убил аккум стоковым ночником. попробуй заряди побольше аккум, сними провод со свечи и покрути (со свечкой) может будут изменения если нет то мотор “колоть”
vladmi
Народ,такая проблема,когда вращаешь рукой колесо,момент не передается дальше на коробку.Соответственно машинка работает,но ехать не может все разобрал вроде все нормально шестерни целые,не пойму в чем проблема в дифы залито 10к.Такая ерунда на обоих мостах.
Вадим_080
попробуй оба колеса крутить в одну сторону. проверь центральные карданы, а также колёсные.
коробку смотрел?
вал целый?( который приводит карданы).
vladmi
Кробку разбирал вроде все внорме нопроблема по ходу в ней когда машинку катишь то спур можно удержать рукой
Вадим_080
обгонный подшипник посмотри. и слипер затянут?
про обгонный: если толкаешь машину назад спур крутится
vladmi
обгонный подш, в коробке? когда машина работала момент шел на коробку,нотам-же и заканчивался
Вадим_080
это стоит за спуром на коробке, (это как проскальзывающее сцепление.) www.xmodels.ru/catalog/126/1449/ не реклама.
там гайка с тефлоновой вставкой, вот её нужно затянуть до конца, а затем отпустить на 1/4 оборота.
vladmi
Спасибо попробую машина только обкаталась правда не мной может что ослабло.
слипер затянут какие еще могу быть варианты ,коробка с задним ходом, может внутри что соскочило?
vladmi
обгоный подшипник насколько я понимаю не должен совсем в одну сторону проворачиваться,а он проворачивается как будто в одном месте заедает и дальше свободный ход .В обратную сторону ест. свободно
topcom
уважаемые, подскажите по выхлопной системе
можно ли между выхлопным патрубком двигателя и “выпускным коллектором” (хз как называется он по хоббийному) поставить силиконовый переходник сделанный из выхлопного дефлектора? не сгорит ли он стоя непосредственно на выпуске из движка?
Вадим_080
сразу нет, смотря из чего сделан. что есть выхлопной дефлектор?
topcom
тот который в стоковой реве стоит на выходе из глушителя
Сергей_13
Доброго всем.Народ,подскажите,в чем проблема-на весу машина набирает обороты так как надо,стоит поставить на землю и ффсе,еле едит.Сплитер затянут,сцепление новое,а и как настроить карб что бы с малых оборотов стартовала.Мучаюсь уже недели две,да и свечи горят.Помогите чем смогите.Парни,не оставляйте пож без внимания
Сергей_13
Сергей_13:
Господа,не бросайте в поле,дайте ответ
Сергей_13
Я уже перекрутил их не один десяток раз,каждый день запуска начинается именно с них.Обогащение смеси делается иглой подачи кол-во топлива?А по причине настройки карба может быть такое,что на весу всё ок,а на земле не едет.Не я конечно понимаю,что вопрос глуп,но просто мне право не понятно,как это может так сильно влиять
Вадим_080
что значит не едет(глохнет или не набирает обороты?..)
