РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Вадим_080
кол-во его продаж, а также отзывы его покупателей. Если их нет или их мало, тогда лучше не рисковать.
kampot
а RB TM523 все одинаковые или есть какие нибуть доработаные?
rb 523 чтобы ставить крышку глухую надо другой вал?
kuzya21412
TM523 был у меня мне нравилса продал в свези переделкой на электричку
Traxxaвод
Всё. Мой TRX 3.3 показал мне большущюю дулю 😃 Прошёл почти галлон (за пол года) , катал осторожно, но не вокруг себя…, вчера решил покатать… и Вы знаете: катал и катал не дальше чем метров на 20 от себя! Он просто тупо шумел и глох ,шумел и глох! Ну я и психанул, занёс и разобрал этот мотор. Первый раз увидел это дело в разборе… Ну в принципе поршневая в очень хорошем состоянии, компрессия на высоте, а когда поршень в верхнем положении появляется треск подшей! Собирать обратно не стал… Ну для чего?! Жду новый девайс! А этот, а этот на хороший брелок:)
albinos
kampot:
И что обозначает RB KIT TM523 кит? Это без пары или что?
кит это набор в который кроме движка, входит моторама и выхлопнушка))) без ротостарта и тяги - штатные встают без проблем на свои места)
Мягкие_тапочки
Traxxaвод:
А что сдохло? Подшипники люфтят? У шатуна отверстия под палец или мотыль разболтались? Еще что-то?
Traxxaвод:
Жду новый девайс!
Ян, ну ты понял… 😃
Traxxaвод
До конца не разобрал, подшипник вынуть не получается! Но понял, что у шатуна отверстие люфтит!
Basil-REVO3_3
Доброго времени суток товарищи ревоводы))) вот после смерти очередного смалблока решаюсь перейти на бигблок… меня вот мучает один вопрос: вот взять для сравнения 2 торговые марки такие как ОС мах и ОФНА, у них типовые размеры одинаковые или всеже отличаються? и 28 ос от 30 размером отличаеться? и офна 28 от 32 отличаетсья габаритами?? а то мне тут подогнали нулевыю офну 32… думую ее пристроить, а вот кит на переход на биг блок сходу брать стремно, вдруг рама не подойдет… лудше тогда сразу на заводе буду заказывать раму…
Мягкие_тапочки
А что мешает зайти на сайт производителя и помотреть размеры движка?
Пробовал два разных биг-блока - один 21, другой 28. Качалка газа крепится в разные отверстия. Точки крепления на мотораму одинаковые.
Basil-REVO3_3
и кстати, чуть не забыл, кто уже покупал этот набор, какого там идет диаметра гайка для крепления маховика, а то на офне походу м5 резьба. и какое лудше сцепление поставить на такой объем, 2х или 3х кулачковое? я склоняюсь к 3х кулочковому, а вот только в наборе под 2х кулочковое идет…
и вдруг у кого нить заволялась совсем безхозная моторама от комплекта… приобрелбы… если подойдет… а то на завод им чертеж нужен. а чертить ломает…
С ОСом чтото ступил, на него нашел размеры, а вот на офну чето не могу((( толи ночь сказываеться толи я “ЛОХ” немного))
да и с иностранными языками трудно мне)) в “русском” то не силен
Мягкие_тапочки
Стучись в ЛС… моторама точно есть, да как бы не весь кит в сборе - надо смотреть…
Сандр
А не проще было шатун тюненный поставить?
Traxxaвод:
Traxxaвод
Сандр:
Шатун в норме! Подшипник накрылся.
Сандр
Во блин! 😃 Подшипник то какой? на коленвале? С ним обычно у людей проблемы… Береш Газовый ключ, держишь маховик, НО без фанатизма. Откручиваешь маховик и вуаля, доберешься до него заветного. Т.е. до подшипника.😎
Амон
Подскажите. машина заглохла на холостом. больше завести не смог. свеча когда выкрутил не накаляется. Проблема в проводке или свеча тоже может полететь? как часто они летят. внешне все с ней нормально. просто возможности даже нет прозвонить. был бы благодарен если бы вообще кто помог настроить реву до четверга. в пятницу командировка заканчивается, еду в краснодарский край (сейчас в москве)
Мягкие_тапочки
Сандр:
В двигателе два подшипника. Вы не поверите - оба на коленвале 😃
один передний, другой коренной. Ян, у тебя какой сдох?
Zhenek
да какая разница какой сдох,они все равно парой продаются, и менять лучше сразу оба
Мягкие_тапочки
Zhenek:
С какого перепугу? Вот, например, коренной подшипник с керамическими шариками - вполне себе один. Я уж не говорю про eBay, где все это, скорее всего, будет дешевле.
Zhenek
я просто только по российским магазинам искал,везде парой идут.
Мягкие_тапочки
Zhenek:
везде парой идут
А вы ищите по размерам, а не по коду Траксаса. Оригинальные подшипники - весьма среднего качества и дорогие.
Traxxaвод
Мягкие_тапочки:
У меня коренной, ну тот что внутри! Передний идиален!
Вот только при сборке обранто, забыл как ставится задняя крышка… поставил выемками в верх! Правильно ли это? Завёл.,поехала 😃
Basil-REVO3_3
Амон:
в проводке врядли проблема, поменяй свечу. горят по разному, зависит многое от топлива и настроек.
Traxxaвод:
еслиб поставил наобород, не провернулбы коленвал)))
Миш, огромное спасибо за кит, все встало как родное. токо дергалка не вошла, пришлось сразу на жужика делать. на днях начну обкатку. Фото позже выложу. смотриться улетно и агресивно…
Сандр
Мягкие_тапочки:
В курсе. Просто имел в виду коренной подшипник. т.к. летит чаще. Сказал не верно.
Амон:
Прозвон вряд ли что то даст, цепь может быть замкнута на корпус где нибудь внутри свечи, где не увидеть. Поменяй свечку, если новая горит ярко, дерзай. Но тоже накала может не хватать. В холодное время лучше горячую свечу, в жаркую - холодную. А лететь они могут от неправильных настроек, перегрева. Сегодня тоже сгорела одна, в горку долго на полном газе шел😵
