РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
три галлона рекорд…потом продал 😃 …потом ещё парень кажется 8 проехал. И мотор работает на ура.
не плохо!))
но признаюсь без фанатизма. В соревнованиях не участвовал не я не покупатель. Так что …выбор за вами… 😃
Meccamo Off-road 25%-30% - мой вариант. Оно не ухудшает свойства даже при долгом использовании. Т.е. если на дне остается 2 см топлива из пяти литров - оно не сильно хуже топлива из новой банки.
Не реклама, просто опыт 😉
Промываю движок WD-40 (именно промываю! т.е. впрыскиваю в отверстие воздушного фильтра и прокручиваю пока не вытечет лужа 10*10 см из выхлопной) и компрессия все еще идеальная. пробег галон.
З.ы. Покупайте off-road топливо, в нем больше масла, что очень важно для ревы. On-road или летательное будет убивать движок на рывках газа.
ребята подскажите! а Топливо автомоделей (25% нитрометана) Speed Storm Car, какого качества? оно русского производства вроде?
просто в нашей деревне другого не продают(((((
У этого топлива есть ещё один плюс. Оно заметно дешевле аналогов.
Я им пользуюсь. Ничего вроде, моторы не взрываются 😃😃
и долго ты им пользуешься?
На стоковом моторе 4 галлона, на os 21vg 1 галлон. Не знаю, много это или мало.
PS.: Стоковый мотор живой, менял его не по причине поломки.
Закажи байрон 25% там и антикоррозионные присадки, хорошее. traxxas рекомендует .А про ваше ни чего не слышал…
ну не мало все таки. ну и как ощущения какие отличия от стокового мотора по сравнению с os 21vg??? есть разница, что лучше что хуже?
блииинн!
навернулся центральный подшипник вот такой www.xmodels.ru/catalog/61/2509/ самый большой который.
приложу фото по позже чуть.
подскажите как его вытащить и где по дешевле хоть немного купить такой же?
Я доставал так зажог газ подержал на огне полтары минуты потом задней частью картера по столу подшибник на столе
Разница, примерно, как между опелем и феррари. 😉
спасибо, я почти так же, только строительным феном нагревал, управился минуты за 3-4)) получилось довольно легко!
А НЕ ПОДСКАЖЕТЕ, ГДЕ ДЕШЕВЛЕ И ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА НАЙТИ, ПОДШИПНИК, ТОЛЬКО НИКЕЛЕРОВАННЫЙ, А НЕ КЕРАМИЧИСКИЙ?!
Спасибо!
Да фиг его знает, где дешевле. Этож надо рынок анализировать в каждом конкретном случае.
Зачастую вопрос стоит не так - где вообще в наличии есть.
Если говорить в общем и целом, дешевле получается с башни заказывать.
Зачастую вопрос стоит не так - где вообще в наличии есть.Если говорить в общем и целом, дешевле получается с башни заказывать.
а ссылки нету с башни данного подшипника?
Ну ты совсем обленился:) Ищи по парт намберу.
я ищу!)) просто найти пока не могу…
Из твоей ссылки на xmodels узнаю код товара - TRA5223. Это и есть парт намбер.
В вбиваю его в поиске на башне, получаю результат
Вообще, парт намера поломанных узлов удобно выяснять по схемам траксаса (они прилагаются в печатном виде к модели и есть на сайте).
PS.: В личку отправил тебе коды на скидки с башки, если будешь заказывать.
(после первого заказа они тебе на почту будут приходить)
блин… а сколько доставка стоит?
по скидкам понял примерно следующее, если я закажу товара на 99$, то скидка будет 10$, значит цена всего заказа составит 89$, да??
Ответил в личку. Это не тема для обсуждения покупок с башки.
согласен!
по этому задам другой вопрос.
хочу поменять 2х кулачковое, на 3х кулачковое сцепление. стоит или нет? я пока нашел алюминивое сцепление, но алюминь не хочу. есть альтернатива из другого материала?
и
хочк поменять колокол с 15тью зубьями, на колокол с 14тьюми зубьями, стоит или нет? и надо ли будет менять шестерню слипера??
Будет меньше мощность, выше скорость.
Спур менять не обязательно. Уменьшая его (спур), достигается тот же эффект (меньше мощность, больше скорость). Увеличивая - наоборот.
вопрос в силе! кто может подсказать???
аллюминь не хочу, ну а хотя… мало ли, если плюсов будет больше чем минусов, то стоит при задуматься о приобретении аллюминь сцеплении.
резче старт будет, или ещё резче - смотря в каком направлении кулачки поставить)
