РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Дифф может рукой и не проворачиваться! Если пассатижами позволяет себя провернуть, то это нормально. Щель не оставляйте-масло уйдет.
Ох, спасибо! я уж заволновался.
Добрый день, может сталкивался кто-нибудь: у меня на движке стоковом когда двигатель работает не крутиться колокол. Когда такая проблема возникла, поменял кулачки сцепления, но ничего не изменилось и ко всему прочему пропала задняя скорость.😕
Вообще не крутится? на холостом ходу он и не должен, только когда газу даешь. С задней передачей надо разбирать коробку, наверняка там шестерни посъедало.
а коробка за спур от руки прокручивается , может осколки супортов заднего хода заклинило её?
Я когда газу даю, он тоже не схватывает. Верещит, но не крутит.
Да, прокручивается
Ну разбирать надо и то и другое.
Маховик крутится? Гайка маховика моглаослабнуть", задний ход это прикол )) и каждый раз я его чинил! Потом поставил клипсу на кнопку в передатчике и пружину на штоке КПП усилил.
Привет. На сколько кг. поставить серву отдельно на тормоз ? Тормоз будет сток.
оставь штатную. она тож непоохо тормозит.
А стока уже больше нет.
Закажу, что нибудь с хорошей скоростью до 20 кг.
Всем привет! подскажите плиз какие главные шестерни для диффов самые долговечные? Я так понимаю если косозубые ставить, то нужно и сам корпус менять на метал т к нагрузки продольные возникают. Может есть у кого то опыт с этими косозубыми вариантами?
Так у меня сцепления и нет со спуром. Не могу понять почему, ощущение будто кулачки не разжимаются, хотя двигатель выходит на максимальные обороты…
ну надо колокол снять, посмотреть что там.
Снимал, поменял кулачки, думал может открутилась стопор внутри, но нет, железобетонно
Все привет.
Купил себе рево 3.3 )
Подскажите что сразу нужно купить из запчастей?
Где лучше купить?
Может быть сразу так сказать купить тюненные запчасти,а не сток?
Спасибо
Все привет.
Где лучше купить?
Может быть сразу так сказать купить тюненные запчасти,а не сток?Спасибо
Новую ?
Все, что будет ломаться , то и меняй.
Тюн, сток , выбирай сам.
Новую ?
Да новую, отдал на обкатку .
Просто может есть список запчастей которые всегда должны быть в запасе ,чтоб не ждать доставку.
Лучше обкатывать самому.
Чтобы понимать принцип настройки нитро дв.
Вот тут, вся информация www.rc-auto.ru/articles/
Из расходников, свечи, масло для фильтра, авто ран, как будешь ездить.
А то купишь запчасти, а они не понадобятся, двигатель раньше умрёт или захочется мощнее.
В целом Revo крепкая.
У меня ломались кулаки от (постоянных) столкновений, поставил рпм бу спереди. Рычаги уже были в рпм, задние карданы метал, дифы вроде тоже усиленные были, соответственно это неломалось, но рычаги должны ломаться, по мере слома менять на рпм. В коробке шестерни менял, но это по мере необходимости тоже. Корку бы желательно укрепить, хотя бы шайбами мягкими. Свечи расходник.
Какую корку?)
Какую корку?)
Копус из лексана.
Если в коробку ставишь центральный диф. половину деталей выкидывается.
Не забудь настроить сервы, конечные точки.
Копус из лексана.
знать бы еще как это сделать
В конце инструкции нарисовано, схема манипуляции с аппой.
