РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Интересует, достаточно ли будет стандартного сцепления для этого моторчика?
Лучше поменяй на трех кулочковое, а то будет постоянно рвать пружинку.
Надо тогда искать маховик большего диаметра, так как в дальнейшем могут быть проблемы с запускм со стола…
Стол кстати этот GS Pro
Вот по переделке тож хватит проблем мне кажется…
Там интересное крепление колеса. Оно м одной стороны сидит на раме вместе с двигателем и крепиться к самому столу, а с другой стороны отдельная рама с подшипником… Вот их надо как-то связать и вынести вверх))
Вспомнил!
Кто-то уже этот стол переделывал!
Отзовитесь плиз!
Там ремень какой ставили длины?
И если есть фотки не помешали бы, найти не могу((
😁 С НАСТУПАЮЩИМ ВАС БРАТЬЯ ПО КОЛЕСАМ 😁
Добрый день.
Заказал с башни Реву электро, безколекторную, в масштабе 1\16.
В данный момент с ней придут два ака Traxxas 7.2V NiMH Stick Power серия 1 (www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKV5)
- Штатная зарядка только на 110 V (или универсальная 110\220)?
- Из универсальных зарядников с перспективой на будущее (lipo) что посоветуете:?
banned link
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=7028 - При покупке нового БП будут необходимы фирменные разьемы Трахас для подключения акумуляторов к зарядке?
- Из 2S и 3S LiPo что посоветуете? (разьемы паралельный и последовательный для подключения двух акумуляторов заказал).
Добрый день.
banned link
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=7028- При покупке нового БП будут необходимы фирменные разьемы Трахас для подключения акумуляторов к зарядке?
Многоуважаемый Lis вам сюда 😃 ❗
спасибо. извените за оф-топ.
но направили вы меня не туда, как и в этом случае rcopen.com/forum/f27/topic166551.
в любом случае спасибо.
Малец поизвращался над стоковым пультом … 😒
Вроде бы разобрался с установкой двигателя sirio 21, теперь ломаю голову над стартовым столом, не как в голову не приходит вариант выноса резинового колеса вверх, без резки стола не как не обойтись, но вот подлинее ремень нужен скорее всего. Какой длины ремни есть в продаже в московских магазинах?
Всех с Рождеством!
Напомните пожалуйста, под RB523, какой спур-колокол желательно ставить? Вроде бы кто то советовал 36-16, правильная связка?
Добрый день! Почти год гоняю на Реве и недавно столкнулся со странной проблемкой: поставил такую штуковину
www.xmodels.ru/catalog/95/2753/, после чего двигатель перестал заводиться. Пока EZ-Start крутит, все нормально: топливо поступает и двигатель заводится, а как только снимаешь палец с кнопки стартера, мгновенно глохнет. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Заранее спасибо…
Дорбрый всем день и с Новым Годом!!! Уважаемые любители!!! Очень прошу помощи!!! Поставил вчера себе задний ход, когда ставил обнаружил в коробке много пластмассовой пыли и решил смазать, смазал шестерни маслом для дефф 30, сегодня откатал чуть больше бака и коробку заклинело, когда разобрал увидел что вал на котором сидят шестерни передач согнут, начал разбирать он сломался, но самое интерестное что шестерня первой передачи как будто приклеена насмерть, чем только не пытался выташить её, она просто приклеелась!!! Помогите, может у кого был такой опыт?
А вы наклейку на коробке не заметили(not oil) типа не смазывать маслом? вот и результат.
Не сталкивался, у меня trx 3.3 стоит с дергалкой, и с помпой гораздо удобнее заводиться чем без нее, у меня все работает. Если вы используете изи-старт, то она не нужна. То есть можно конечно, чтобы пару трения не насиловало в процессе пуска, но раз конструктивно не предусмотрено, то и не надо.
Если двиг заводится, то дело скорей всего в свече/накале, так как холостые обороты работающего двигателя выше стартерных оборотов. Вы уверены что двигатель работает, дым идет?
Может топливо плохо идет из-за восросшего сопротивления. Но опять же у меня работает, правда топливный бак у меня не стандартный.
[QUOTE=CrazyBones;1655397]Не сталкивался, у меня trx 3.3 стоит с дергалкой, и с помпой гораздо удобнее заводиться чем без нее, у меня все работает. Если вы используете изи-старт, то она не нужна. То есть можно конечно, чтобы пару трения не насиловало в процессе пуска, но раз конструктивно не предусмотрено, то и не надо.
Может топливо плохо идет из-за восросшего сопротивления. Но опять же у меня работает, правда топливный бак у меня не стандартный.[/QUOT
Я затем и хотел поставить, чтобы мотор стартера не насиловать, но похоже помпа там не предусмотрена - завтра попробую убрать. Подскажите, а какой крышкой закрыть вал отбора мощности сзади движка, если снимать изи-старт?
Проверьте, что помпа нужной строной стоит.
Можно закрыть глухой крышкой но тогда и вал снять надо.
Проверял - помпа стоит нужной стороной. Ведь топливо она качает к карбюратору. Может она действительно не предусмотрена при системе изи-старта. Попробую без нее. А так вообще я прихожу к выводу, что нужен стартовый стол…
С прошедшими Всех праздниками!
Вообщем поставил двигатель, все отлично встало.
Но вот возник вопрос как заводить, переделал стол GS Pro сделал вынос колеса… ну как то не поперло, не крутит мой двигатель этот стол!!!
Уже подумывал о покупке стартового стола специально для Ревки, но тут остановила мысля, а если и новый стол не вытянет?!
что делать?
Слышал что переделывают авиастартеры, установив на него колесо резиновое, там двигатель мощный думаю вытянет…
У кого какие соображения?
Заранее спасибо!
Если мотор новый, попробуй его погреть перед тем как заводить, феном или горелочкой. Пара может не приработалась, и ее подклинивает в ВМТ.
C этим проблем нет, пальцем прокручивается, ну не критично, моторчик со слов продавца прокатался 1галон с обкаткой…
и аккумулятор живой и заряженный должен быть
А мотор перебирали перед установкой? если нет, может коренной подшипник тю-тю.
Для Рево люди покупают стол с двумя электромоторами (у нас в городе таких 2, и кстати оба куплены в Москве б/у)
Если закусыват ВМТ, то открутите свечку на 1/4 оборота и попробуйте снова.
Добрые люди подскажите пожалуста в чем может быть проблема??:: Теряется радио связь с машинкой на расстоянии 2-3 метров в прямой видимости!!! Батарейки везде свежие, разбирал и приёмник и пульт - прозванивал обрывов антенных провадов нет!!!
а что у тебя за аппа?
Аппа родная стоковая, пробег машинки примерно 1,5 галона
