РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
А разница между ними есть?) вообще хороший мотор?) к нему только бик-блок кит надо или еще что-то?)
LRP 28 - очень хороший мотор, но для Ревы оверкилл. Трансмиссия на такие нагрузки не рассчитана. 30 не ставил.
Кроме биг-блок кита, нужно еще купить выхлопную трубу с манифолдом и воздушный фильтр.
А, вот. Биг-блоки с пулл-стартером или крышкой под ротостарт не встанут - рычаг подвески будет мешать. Поэтому надо еще стартовый стол покупать.
Придумали-же - делать корпус карбюратора из пластика…
Обычно дело, на многих моторах ставят композитные карбюраторы. Он меньше нагревается от мотора - меньше уходят настройки.
Ну и на дыбы мне реву с траксасовским мотором ни разу не удалось поставить, сколько не старался.
Да и нафиг надо - нагрузка на задние карданы и дифф при этом огого. Зачем гробить трансмиссию? Я себе межосевой дифф поставил - она на дыбы теперь не может встать в принципе.
Меня вообще пластик в коробке смущает. У меня же теперь рева с мамбой, можно спокойно задний ход сделать и тормоз мотором, но слабо себе представляю, что будет с пластиковыми шестернями в трансмиссии, при торможении движком? Дифф (корпус и шестерня внешняя) у траксаса тоже пластиковый. Как-то стремно…
Кстати, с диффом, по идее, торможение движком не получится сделать, на сколько я понимаю? Только серва и кит для заднего тормоза?
И ты еще не выкинул первую передачу? 😃 Имей в виду, что мелкая ведущая шестерня первой передачи быстро умирает при резких стартах с мощным двиглом.
Да ничего не будет - при разгоне же все ОК? Другое дело, что при двух передачах обгонка не даст тормозить двигателем. Так что по любому первую передачу - в топку.
Это почему же? Электробагги/трагги отлично тормозят движком, у всех межосевой дифф…
Про дифф понял. Первая передача выкинута, со всей механикой заднего хода, вторая блокирована. Я, просто, об этом писал раньше.
Так что, выкидывать механический тормоз и пользоваться двиглом? Просто, я смотрю, у большинства электричек, которые тормозят движком пиньен, спур и дифф - металлические.
Что-то вы меня напугали скорой кончиной движка 😃, решил присмотреть заранее, вот такой - встанет “из коробки” без дополнительных танцев с бубном, если я правильно понял, изик на него переставить без проблем?
www.rbproducts.com/mainEn.php?part=Products&AR_Sta…
Update: Только его в наличии похоже нет нигде 😦.
Вот, сколько можно задавать один и тот же вопрос, этот двигатель идет как опциональная замена штатному www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=TRAD08**… ; а КИТ содержит все необходимое для установки www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXS…
и по-пунктам: да, стоковый быстро сдох - развалился коренной подшипник; да, RB встал без проблем и переделок; да, работает уже два года, и очень им доволен))))
Какой у тебя чистый машин 😃… разбираешь полностью для промывки что ли? 😃
А чего к ручке для переноски изолентой примотано?
Не разбираю, но в ванне бывает моемся))) а, примотан провод от ИЗика(свечной), пружина на О.С свечи не налезает, пользуюсь запальником )))
Да, можно без проблем. Но если есть межосевой дифф, то механику можно оставить для передка, например.
ну вот, похоже накаркали… за сегодня сжег две свечки, температура после стандартной нагрузки от 90 до 160, поймать настройки не удалось 😦…
думаю, РБ или ОС .21 заточенный под реву?
наверное os правельнее будет.
что то притихли все… что ни кто не ломается…? ))) или все по продавали…
вот кстати и вопрос: идёт по трубке (от бака к карбюратору) воздух, что это может быть?
а что из-за этого проблемы какие то? наверно где то подсос идёт
наверное я и сам знаю, но где? в баке?
и опять задам вопрос по аппе: как настроить её (газ, руль) не работают.
скорее всего в баке, если бы в другом месте то тогда бы гарючка подтекала… а если все нормально то не мешайте машине работать )))
надо посмотреть, мож так и должно быть.
да всё ничего, только бывает если заглохла, то плохо заводится( надо трубку топливную пережимать).
нажми и подержи кнопку на приемнике, потом отключи и включи питание, так же с опти драйвом
попробую и отпишусь.
по-подробней можно, а то “загадки” какие-то
в топливной трубке пузырьки воздуха. трубка от бака к штуцеру карба.
Если топливный шланг целый, а пузырьки мелкие - есть предположение, что бак касается рамы или жестко закреплен, и от вибрации мотора начинает пениться топливо в баке, и далее по шлангу,
да пузыри давольно крупные.
на полном баке тоже пузыри?
всегда
