РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
мда… надо проверять на герметичность скорее всего микро трещина, возможно на штуцере б\б, надо искать…
www.rbproducts.com/mainEn.php...01901-523000/R Update: Только его в наличии похоже нет нигде .
на башне амейне есть 😃 (не реклама)
и погоди ты пугают они раньше времени изуверы 😃
откатай на этом сдохнет ты реву быстрей сменишь на что то другое чем у тя мотор умрет.
Зачем реву менять??? она вся такая… особенная 😃… не в обиду владельцам других моделей - они все между собой в достаточно степени похожи. А Ревка… и быстрая и проходимая и прочная, и выглядит суперски 😃. А если заниматься “доводкой” то вообще зверь машина.
Зачем реву менять??? она вся такая… особенная … не в обиду владельцам других моделей - они все между собой в достаточно степени похожи. А Ревка… и быстрая и проходимая и прочная, и выглядит суперски . А если заниматься “доводкой” то вообще зверь машина.
ну не реву, а некоторые вещи в ней.
а так да по мне среди монстров ей нет равных .
поубирал все подкачки, доп. фильтр и воздух пропал.
киньте ссылку по настройке опти-драйва, на русском. СПАСИБО.
rcopen.com/blogs/46482/7749
файл REVO RUS.rar
стр 16-17
С уважением.
Решил поставить расширенный бак-для этого придется избавиться от опти драйва-можно ли просто снять опти драйв, а задн ход не выкидывать?) или он переключать не будет?)
Переключать будет. Притом всегда, не взирая на движение машины.
C уважением.
Езжу без оптидрайва и ничего не включается само!
А кто говорил про само. Я тоже ездил без оптидрайва пока случайно не щелнул клавишей на пульте на полном ходу (не сильно удачно она там расположена). Поставил датчик на место.
C уважением.
Cпс) и еще такой вопрос-взял индикатор заряда батареи ьорта-куда его лучше вывести?) и как загерметить?) сверху лаком или разобрать?)
А для этого я вставил под кнопку клипсу от кузова и на резинке она весит, и не включишь случайно. Если надо могу выложить фотку
Если не затруднит.
C уважением.
Пожалуйста может пригодится кому
красава. здорово придумано.5+
Братанцы,как настроить аппу? по мануалу не получается, как только не пробывал. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ! SOS!!!
опиши симптомы, каким цветом горят индикаторы на опти-драйве? мож дело не в аппе…
не работае руль,и газ. тримеры руля и газа работаю. з.х. работает.не смог по мануалу настроить опти.драйв.его отключил но всё равно аппа не работает.
Всего скорее чудит пульт. Попробуй на приёмнике поменять местами задний ход и газ. Если серва газа будет работать то пульту хана.
Ещё вспомнил. Было что-то похожое, вдруг стал чудить руль. Причина не хватало напряжения, как потом понял из-за окисления выключателя. Подсоединил бортовой ак на прямую и всё заработало.
А оптидрайв настраевается по положению курка, так что пока газ не заработает можно даже не пробовать.
С уважением.
То же были чудеса с управлением, передний\задний ход переглючило наоборот, прошло само дергал\перезагружал все что можно, не помогало, перекурил - снова включил, все ок 😃, было один раз за прошлый сезон. В этом пока все ок.
Подскажите пжл что делать: в серве появилась какая-то лишняя деталь) когда трясешь серву, то звук как буд-то там болтик какой-то внутри катается.Снял верхнюю крышку, не могу разобрать ту часть, где плата( долго вглядывался фонариком-там какая-то цилиндрическая черная фигня катается внутри. Можно ли и как разобрать дальше? есть ли в этом смысле или надо новую брать? И еще-можно ли все собрать и так катать?)
чтобы эта черная фигня не попала между шестерёнок и не было краш-теста. серва откуда?
Было такое. Эта чёрная фигня конденсатор. На что влияет не знаю т.к. в электрике не очень. Но на всякий случай отдал знакомому радиолюбителю, он отремонтировал. А разберается она хитро, по моему там стоит защёлка. Точно сказать не могу так как видел весь процесс мельком. А между шестерёнок она не как не попадёт.
С уважением.
Серва рулевая, родная)Да, это действительно он и эта проблема, вот только вопрос-как разобрать?) и на что это влияет если его выкинуть?)может кто знает, а то уже месяц машинку не трогал-решил наконец-то покатать, а тут обнаружил такую проблему?)
С уважением.
кондёр может снимает скатику со щёток, что-бы не подгорал коллектор.
а если так, то ездить можно, но недолго.
