Traxxas Stampede 4x4 VXL
Да у меня вазелин, поэтому я спрашивал какой поставить радиатор с вентилятором, потому что там действительно немного места!!! На форуме траксас хотел посмотреть там много фоток стампида, но у них у всех поменяны двигатели и регуляторы и почти все без охлаждения, поэтому я так и не посмотрел пока фото движка с вентилятором, на 2WD!!!
Выбирай любой, который больше нравится:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWMC9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBHL&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBZRZ&P…
не реклама
P.S. При первых двух вариантах придется повернуть мотор на 90 градусов (проводами вперед) …
это как я мою своего Козлика.
сори за мелькающий затылок 😃)
Один в один как я мою😁 только кузов я не мою, т.к не грязный он:)
да я проехал где-то по золоотвалу или чтото типа–чёрный какой-та снег был-с золой…кузов чёрный вообще.
Сел_82 нужен ваш совет как профессионала в этом деле, т.к у меня вздулся ли-фе акк,и теперь на ни-мх не интересно кататься уже, то выбираю новые акки, вообщем вот, не знаю что взять, вариантов два, либо липо 2с на 5.8А, две штуки, или ли-фе , вот думаю…и не знаю, ли-по боюсь, т.к боюсь что она загореться может ( хотя на маленькой машинке ли-по стоит), а ли-фе боюсь т.к вдруг опять вздуется банка…вообщем вот…
и еще, те липо на которые у меня ссылка, нормальные или нет?
нужен ваш совет
На нано народ жалуется, говорят держат мало циклов, потом начинаются постепенно терять емкость.
В первом случае (липо) не надо будет ничего делать, просто положить в отсек и не париться. Если брать лифе, то надо будет перепаивать разъем. Притом делать это правильно (на этом акке толстые провода и, если их не прогреть и не пролудить, можно получить плохой припой, что может в будущем очень плохо сказаться на акке)
Вздуваются и те и те. Заряжать лучше в кастрюльке, чтобы не бояться возгарания 😃
А по выбору, я бы советовал брать оба, по одной штуке и наслаждаться покатушками 😃
А я к лифе который вздулся разьем взял от старого ни-мх и тупо примотал, так что делать нельзя чтоли?!
пришел мне наконец комплект подшипников
отгрузили 29.11.12 пришла 15.02.13–жесть
но пришли…отчёт ниже:
Дак их же вроде перезабивать нельзя?
Если честно я даже хз…
Всем прива.Такая проблема,если давишь на газ,а потом на реверс происходит заминка (или пауза как лучше назвать?),если еще раз резко нажать на реверс,то отклик мгновенный,вот собственно и вопрос,это особенность данного регуля или есть какое то решение?
Я немного не понял, но действует так… Жмешь газ если резко нажать назад то срабатывает тормоз (чтобы не сломать зубья на шестеренках да и вообще еще что) как машинка почти остановится или остановится еще раз жмем назад и только тогда машинка едет назад. Итог при движении вперед один раз назад это тормоз до остановки потом еще раз жмем и тогда едем назад
Как то так… Если вы об этом - то это конструктивная особенность большинства моделей, если не всех
господа, поиском пошуршал, но чето толком не нашел инфы. кто обладает дисками пролайн десперадо 2.8? просьба, сфоткайте их со стороны хекса. ну или просто расскажите, как усилены спицы, как здесь на 2.2?
Вот
а вылет у них такой же как у сток дисков 4х4 VXL?
Да, они вообще без вылета помоему.
с виду идентичны.
нельзя, так как при плоом контакте возникает большой ток. А при наших рабочих токах это опасно. Ну и как следствие быстрая смерть акка. Поэтому их надо паять, тем самым увеличевая площадь контакта провода с ногой разьема и т. Д.
Тогда я лучше буду искать акк сразу с разъемом…или переходник:)а то паяю я не очень то хорошо:(
Катал сегодня ереву с норм колесами… Стемпед вообще неедет по сравнению с еревой
У соседа цепляли за защиту амортизаторов - пришлось её снять
Так реве наверное не вазелин стоит?
Нет. Но стемп не прет не из за того что мощи не хватает. А из за меньших по площади колес, меньшего веса, и высокого центра тяжести.
Я имею введу спресованый снег и пухляк не глубокий
Ну все таки для этого и созданы разные классы, кому что нравится.
