Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
У меня тоже один амморт от мта4 стоит, ну точнее только корпус и крышка, и пистон стоковый меньше чем в мта:(
Manergeim
Привет Горыныч. я тут всю ночь думал, и понял что вы правы. легче менять масло.
Что скажешь на счет этого
amainhobbies.com/…/RCPROPLUS-Soldering-Station
может просто ее купить
Выкидывакть 55$ на аморты жирно
drakomn
Я не понял, что это за штука такая, а видео не стал грузить, т.к с телефона:)
Если собираетесь башить, то купите просто алюм. Корпус и крышку, на амайне траххасовские не дорого стоят:) а если не собираетесь то ниче не покупайте:)
Nemesis
так парни помогаем…уже как месяцев 4-5 катаю на вздутых липо…тоесть сам корпус раздувает-а если нажать то там пусто…тоесть просто сам кожух тонкий почему-то раздувается а внутренности нормальные…это как???
просто мне страшно
Manergeim
drakomn:
приспособа для пайки. зажимаешь провод в 2 кракодил, во 1 провод с оголенным местом пайки. В кругу электронщиков называется третья рука
купил вот такую profi-jeweller.ru/…/derzhatel-fz1090-s-lupoy-x3-d9…
Sel_82
dollarman:
пафос и порфос немного разные вещи
Ночь, улица, фонарь… 😃 буковки то почти одинаковые 😃
dollarman:
а то что я купил надо было дорабатывать со всех сторон
потому что ты купил рычаги от 2wd. (80184) а для 4wd нужны другие (80704)
сайт рпм в помощь www.rpmrcproducts.com/products/traxxas/index.htm
Nemesis:
это признак умирания акка. Как повредится оплетка или акк сильно нагреет - акк полыхнет. В таком случае лучше сделать препарацию - удалить вздувшуюся банку. Или утилизировать акк. Ну и, желательно его заряжать в мешке для липо и в кастрюльке.
Такое поведение акка первый шаг к возгаранию.
Да, кстати, большими токами заряжать не совету.
Manergeim
Sel_82:
Народ подскажите где брать мешки
Nemesis
Sel_82:
заряжаю током в 5а, блин походу хана батареям…не долго они прожили
Как счетаете??? Может лучше в утиль их?? А то боезно
Sel_82
Manergeim:
Можно в магазине моделей или на том же амаине либо башне. На хк не советую, в инете лежат тесты их пакетов, которые прогарают.
Nemesis:
вообще липольки довольно капризные. Если их использовать на морозе, то не стоит переохлаждать и т.д. Ну исамо по себе качество китайских лип очень не очень. У меня одна батарея вздулась за 2 использования.
Nemesis
А вот как так… Сам кожух вздулся… Ее щупаеш а внутри банки норм… Или у липо банки не из твердого матерьяла ??
Archie
Друзья выкидывайте их нафиг! Они не стоят возможных последствий. И вообще вздутый акк, в разы быстрее отдает ток и при этом не может зарядится полностью.
Sel_82:
Дружище, линкани плз =)
А то у мну таких аж 3 штуки.
Nemesis
да я уже напуган…положил в огнеупорку и засунул в духовку…пока решаю что делать,
а ещё больше вопрос какие заказывать акки ???
мож такой??
hobbyking.com/…/__15518__Turnigy_6000mAh_2S2P_7_4v…
и вот ещё интересный но наверно не влезет
у него самое интересное пламязащитный корпус
hobbyking.com/…/__17504__Turnigy_6000mAh_2S2P_7_4v…
Manergeim
Sel_82:
а как там мешки для липошек (чтоб в них заряжать) называются?
Nemesis
Manergeim:
Lipoly Charge Bag
drakomn
Я тоже липо в хард кейсе заказал, жду…только от зиппи:)
Эти мешочки продаются с подписанным размером, определенно под акк он не подбирается
Nemesis
drakomn:
Какие именно акки вы заказали?
Sel_82
Archie:
башня и амаин
выбирать по размеру и по цвету 😃
Nemesis:
У каждой банки есть кожух, который сдерживает электролит. Вздувание это, грубо говоря, высвобождение нестабильных элементов и нарушение реакций. Если произойдет повреждение корпуса банки, то, при соприкосновением с кислородом начнется возгорание, которое продлится пока реакция не закончится. Кстати, протыкали разряженные банки, они гореть отказывались 😃
Nemesis:
Литий-полимерный аккумулятор – источник питания с возможностью повторной зарядки, который используется во многих мобильных устройствах.
По конструкции и принципу действия он схож с более известным литий-ионным аккумулятором, однако имеет несколько значительных преимуществ. В обоих типах аккумуляторов используется электролит, однако если электролит в литий-ионных аккумуляторах является жидким (и может потечь), то в литий-полимерном аккумуляторе используется гелеобразный или твердый электролит, вытекание которого невозможно.
Nemesis:
лучше все же в холодильник и думать 😃
Меньше шансов, что что-то произойдет. Вообще многие советуют хранить в холодильнике. Так как на холоде замедляется реакция. А в духовке, температура при приготовлении на плите еды, явно будет выше даже чем в комнате.
Nemesis:
плюс в том, что пластик по идее не должен гореть. А вот как будет в реальности…
хоббикинговские липо пакеты прогарают на ура.
Manergeim:
а какой посоветуешь для него
у тебя он нормально встает? это же от обычного стампа
Manergeim:
а как подобрать мешок для акка. Я вот нашел
в этот мешок поместится несколько акков. я в таких их храню. Заряжаю на них или в них, предварительно вытащив те, которые не заряжаются
Manergeim
Sel_82:
Благодаствую
кстати Sel_82 я по поводу конекторов.
RCPROPLUS Pro-X4 Supra X Battery Connector (2 Sets) (12~14AWG) там на видео вроде неплохо паяют.
Почему-то склоняюсь в сторону этого
У тебя ProTek R/C 3.5mm “MaxxCurrent” XT60 Polarized Connectors (2 Male/2 Female) крепко держутся
Nemesis
Sel_82 ок. Я понял. Я не шарю. И посему лучше выкинуть их от греха подальше.
И если не сложно подскажите какие лучше брать батареи с ХК и которые в наличии
Если нет то буду брать какие и были
Sel_82
Manergeim:
если самому паять, то они все паяемые. Только можно столкнуться с тем, что провода будут толще чем коннекторы. Например на 10А провода толще и надо заморачиваться, чтобы припаять. Поэтому советую вернуть траксовый разъем на регуль и брать акки с этим разъемом. Либо установить XT60 и брать акки уже с этим разъемом.
Nemesis:
порекомендовать ничего не могу. У меня сейчас в наличии нанотечи 2S на 10А и 3S 6,4А. Но они слегка вздутые сразу пришли. И народ на нанотеч ругается, говорят, что быстро умирают.
