Traxxas Stampede 4x4 VXL
Grifon
drakomn:
Хе, я думал виллибар это одна из самых прочных вещей, как я ей не долбился ей хоть бы что
Я тоже сломал. Вернее не я а жена! Каталась минут 10. причем не быстро. Приехала без 1 колесика.😃 Как сломала, загадка. 😁
dimm556
Nemesis:
сомнительная формула какая та на хк есть батарея 12800 40-80с =1024А
вполне нормальная формула где то в инете читал(найду выложу ссылку)
drakomn:
регулей на 1000А даже не
правильно что не сушествует- это не целесообразно, для такого рега нужен мотор соответственно киловат так на 100, а это уже явно не для модельного хобби
drakomn
Ааа помогите, как вытащить эту железку, она намертво стоит:(
Уже все:) прыснул вд-40
Серега_Казаков
dimm556:
Токоотдача - это способность аккумулятора отдавать ток определенного значения, выражаемая в количестве С, где С= емкость аккумуляторной батареи. Скажем, батарея емкостью в 2100мА имеющая токоотдачу в 16С способна отдать ток, в 16 раз больше ее емкости, т.к. порядка 33А
Т.е. как я понимаю что это только “способность отдавать”… и от этого никак не должно ничего сгореть. Ну максимум самому акку будет плохо.
Поправьте если я не прав.
Nemesis
drakomn:
Уже все прыснул вд-40
бери нормальные пласки и тяни со всей силы
drakomn
Фигня это:) вд-40 реально помогло, я рычаги 9месяцев не снимал:) скоро еще то буду делать, безумно лень:( но делал я его последний раз на осенних каникулах (в октябре)
Freatozoid
Подскажите чем смазать шестеренки в редукторе??? Stampede 2WD))
drakomn
Солидолом или литолом:) вообщем густой смазкой
Freatozoid
Ну то есть литолом можно!!! Просто подумал может там какая нибудь особенная силиконовая смазка!!!))) Спасибо!
drakomn
в дифф нужно силиконовую, а просто шестерни и такой можно:)
drakomn
Два дня был в деревне:) там грязь лужи, очень жестокое использование, итог: начал везде шуметь песок, и глючить серва, как бы работает, но дергается иногда и самопроизвольно поварачивается, надо разбирать и сушить наверно:( так что теперь точно надо делать то:(
Взял армированный скотч, обклеил кузов с китая, вроде стал пожестче:) а то стоковый вообще разваливается( для тех кто не в курсе кузов с китая я сломал зимой сзади, где то есть фотка)
bamper_w
На счет МИПов которые мне прислала башня а они не соответствуют изображению на картинке (на сайте).
Написал письмо башне. Вот что они мне ответили:
Dear Tower Hobbies Customer,
Thank you for contacting Tower Hobbies. We apologize for any problems
you are having with your product, and as a reputable distributor, we
stand behind the products we sell. However, the manufacturer of this
product requires that they provide customer service and warranty work
directly to the customer; so we ask that you contact the manufacturer
for assistance. Their contact information is:
MIP
MOORE’S IDEAL PRODUCTS
830 W. GOLDEN GROVE WAY
COVINA CA 91722
626 339 9007
www.miponline.com
We apologize for any inconvenience and are confident that the
manufacturer will be more than happy to assist you.
We appreciate your time and your business with us.
Julie
-Tower Hobbies
Мол твои проблемы, сам разбирайся.
Grifon
Я им писал! Они мне ответили почти тоже самое. Типа обращайтесь в компанию MIP. Уроды короче.
Thank you for contacting A Main Hobbies.
Hello.
For this issues MIP ask A Main Hobbies to direct customers directly to MIP so they can take care of the warranty themselves. You will need to provide pictures of the item to them so I would take pictures and contact MIP directly and they will take care of the warranty. Please let me know if you have any issues getting in contact with MIP.
Please feel free to contact us if you have any additional questions.
Sincerely,
Nemesis
Парни. А теперь просто перешлите ответы магазинов в компанию Мипов
Ну в начале письма конечно укажите в чем касяк.
Павлуха40:
Короче мипы лучше не брать ??
нестоит. Раз уже столько случаев
bamper_w
На выходных катался сорвало крышку амортизатора. Ели нашел резинку под крышкой. Залил новое масло и в путь.
И немного других фоток.
Видео не могу снимать, катаюсь один. Скучно.
Езжу без вилибара. Кузов начал больше страдать.
Сцепление на новых колесах улучшилось в разы, но возросло кувыркание машинки. Переставил амортизаторы для снижения центра тяжести. По ощущениям стала устойчивее.
Серега_Казаков
Добрый день. Откручивался периодически пиньен и он смещался на край, тем самым портил спур. Сначала подкручивал. Теперь свернул резьбу в пиньене (( думаю может в штыре двигателя ямочку попробовать сделать… или может второй пиньен навернуть в качестве контргайки… Я смотрю просто проблема далеко не у всех такая.
Nemesis
странно это как то всё…у меня 1 раз когдато раскрутился и всё…щас наверняка сажу на крепёж синий и норм
тюнинг готов 😃
Серега_Казаков
Nemesis:
Это что за такой крепеж?
Яйки норм. сбоку покажи.
Nemesis
Фиксатор резьбовых соединений.
кориш с чувством подошол к вопросу, зделал вены, моршинки, отпалеровал 😃)
drakomn
Слелал ТО:) подши в двигателе не крутились вообще, рулевая вся грязнаю внутри, все трещало:) сейчас все норм:) поставил новые передние карданы:) итог: после грязи и трофи-рейдов нужно делать ТО:)
moles
Всем привет. Треба помощи. залипает кнопка на регуле. Как лечить??
Sel_82
Grifon:
Я им писал!
bamper_w:
На счет МИПов
Что Вы писали в башню?
Как вариант - открывайте диспут в палке.
bamper_w:
У меня развалилось даже и крепление виллибара, но его решил не ставить (так как мне виллибара хватает на месяц). Поставил защиту от т-бона. Но она не спасает кузов. Пока думаю как усилить. Хотя надо отдать должное родному кузову, держится уже приличное время 😃
moles:
Как лечить??
В начале темы кто-то писал - иголкой, аккуратно выковырять грязь.
Manergeim:
А как быстро клеил??
Чтобы было все ровно, то сначала собираешь колеса, выравниваешь резину. У тюбика суперклея срезаешь самый край, чтобы лилось не много клея. Вставляешь кончик между диском и резиной и плавно ведешь по контуру. Главное не останавливаться, а то тюбик может приклеиться 😃
Nemesis:
Я прихожу к выводу что всетаки двиги и рег убивает моя 3с
Судя по фотке это не батарея, а доп. нагрузка. Может трансмиссия подклинивать, или двигатель. Из-за этого возрастает потребление тока и как следствие - перегрев.
Вторая причина может быть в попадании воды и замыкании. У меня сгорел на мелкой рег именно из-за этого.
Manergeim:
Купил миповские привода, заказывал на стампик. привезли на слеш!!!
На слешь и стамп привода одинаковые, это башня зачем-то так обозвала.
Manergeim:
Стоит ли врообще связыватся с мипами?
В твоем случае стоит, сделай отверстие в валах под шплинт и наслаждайся апгрейдом. А хексы выкини (хотя их тоже можно примонстрячить так, чтобы они не слетали. Но для этого надо чуть подольше подумать) 😃
moles
Вытекло масло с одного аморта. Посылка с маслом будет идти еще недели три. Подскажите чем можно заменить?
rubilka
moles:
  1. Купить баночку в ближайшем магазине2. Некоторые льют масло автомобильное - но оно не такое инертное, как силикон
