Traxxas Stampede 4x4 VXL
Помогите! Купил машинку недавно бу, Регулятор hobbywing wp sc8 стоит, так вот включаю работает пару газков и все машина становится и регулятор мигает ровными миганиями красным и основной мотор вырубается полностью, сервопривод работает кулеры работают, но машинка не едет! Включаешь выключаешь чуть проедет сек 10 и все тоже самое… Пипец расстроен, где рыть?( У меня к нему есть программатор лазил в регуле вроде все ок, ничего там такого нет что можно было там накосипорить, все программируется, а на деле не работает…
Посмотрите отсечку и проверте все провода, везде ли нормальная пайка!
Всем привет. Извиняюсь что не по теме. Но видел вашего брата в Братеево. ищу компанию сс кем погонять
Катали раньше. На набережне. С одной и другой стороны.
Всем привет. Помогите разобраться. Есть Стампед, колекторный, гонял всегда на гидритах, купил липольки, поставил и … Вперед едет в пол силы, назад валит на все 100. Что делать? Регулятор в режим липо перевел.
Есть тут еще владельцы данного агрегата или все продали и перешли на x-Maxx 😁 ?
А где сейчас выгоднее сабж взять?
Наверное, дешевле со штатов тащить. В Питере Stampede 4x4 VXL дешевле 28 т.р. не найдете.
Всем привет, если не трудно скиньте размеры рычагов: внутренний в месте крепления к шаське - ?, внутренний в месте крепления хабов - ?, ну и расстояние между осями (которая крепит к шаське и которая крепит хабы к рычагу). Заранее благодарю
Всем доброй ночи! Подскажите пожалуйста кто нибудь переделывал stampede 2wd в 4wd?
И какой можно поставить мотор и аппаратуру вместе с приёмником чтобы было 2.4 ГГц , а не как в стоке 2.7 ГГц.
Только путем продажи 2wd и покупки 4wd. Это не Grave Digger 1/16, где из миниревского шасси просто вынули переднюю часть трансмиссии с возможностью ее обратно всунуть. В масштабе 1/10 у трахсаса заднеприводные шаськи спроектированы как самомстоятельная серия шасси, унификация с полноприводными лишь по отдельным запчастям.
в стоке 2.7 ГГц.
Может 27 МГц (в 100 раз меньше)? Старый древний стампед, у пульта длинная блестящая телескопическая антенна, верно?
Размеров 540-550, коллекторный или БК, с соответствующим, желательно водозащищенным, регулем. Например Hobbywing Ezrun WP-SC8 + Ezrun 3656. VXL-3s от трахсаса не советую.
Любую. Я например использую HPI TF-40. Есть версия с водозащищенным приемником, но там мембранка силиконовая поверх незалитой платы и корпус побольше. Бокс стампеда 4х4 довольно большой, а обычный (без мембраны) приемник от этой аппы довольно маленький, теоретически туда же (в бокс к приемнику) можно впихнуть гироскоп SkyRC. Можно попробовать аппаратуру Radiolink RC4G, недорогой кетайский продукт, который вроде даже многие хвалят, и имеет гироскоп в приемнике (правда только в приемнике R4EH-G).
Может 27 МГц (в 100 раз меньше)? Старый древний стампед, у пульта длинная блестящая телескопическая антенна, верно?[QUOTE]
да, точно именно такой)
Всем привет))) что совсем не активно про stampede обсуждения !! Либо народу мало у кого такой монстр, либо он не ломается вообще))
Народ подскажите что следует заменить на 2 wd б/у , надеюсь скоро доставят)) может там масло в амортизаторах ( кстати какое лучше зимой, а какое летом ), и может в дифференциал какое залить?
И ещё вопрос следует ли ещё как то загерметизировать приёмник 2.7ггц, приёмник , серву?
народ, скажите пожалуйста. Где найти телескопическую антенну на аппаратуру 2.7 ггц? в магазине радио, нет.
www.ebay.com/itm/…/152249717406 такую?
Масла и смазку как минимум проверить на предмет наличия и состояния. Резиновые уплотнители и подшипники проинспектировать так же на предмет состояния. Далее смотреть где большие люфты/износ/повреждения и менять. Более простого универсального ответа на вопрос о моделии, которую вживую никто не видел и не даигностировал дать не могу.
P.S. поскольку заднеприводный стампед это совсем другая шась, для него где-то тут была сосвсем другая тема, по моему даже в кол-ве более 1 шт.
Спасибо большое))
А на счёт антенны , почти такая , но должна быть внутренняя резьба , а не внешняя
Спасибо большое))
Поиск рулит! www.ebay.com/itm/…/172347092490 не реклама
Спасибо большое) единственная проблема, это внутренний размер резьбы (он должен быть под винт м3) у этих китайский антенн , какой-то стандартный размер, который меньше 3((( с магазине чип и дип (не реклама) точно такие антенны))) ездил специально смотрел.
Предложили на митинский рынок съездить, но что мне кажется я врят ли там найду то что мне надо.
Скорее всего надо искать у кого аппа не работает и купить у него антенну или менять полностью аппаратуру с приёмником (
раскрыть пульт, заменить площадку для крепления антенны и не мучиться с поисками
При переборке шаськи обнаружил люфт осей в алюминиевом держателе задних рычагов. Под рукой оказались вот такие втулки rcmart.com/yeah-racing-wr0003-washer-3x4x25mm-p-15… . Напресовал их на оси, рассверлил отверстия для осей в держателе до 4мм и запрессовал все вместе в эти отверстия. Люфта не стало. Надолго ли хватит - видно будет. Пока что получилось как минимум на порядок дешевле нового держателя, оригинального либо от Remo.
Кто какие диски использует взамен родных, с 12 хексом и под такую же резину, для баша на 3s? У меня в родных за полпака повернуло хексы, ищу более живучую замену. ProLine в этом плане получше или могут закончить также быстро и бесславно?
Тоже по началу были подобные проблемы, решил комплексно: алюминиевые хексы, диски все Pro-Line 2.8", хорошие стальные колесные гайки с насечкой и пластиковым стопором, и перед каждой покатушкой проверяю затяжку гаек.
Хексы стальные миповские, их точно не слизывает. Диски значит буду менять.
Я делаю бюджетный вариант. В родные диски или в пролайны вклеиваю пластиковые хексы )))
При металлических хексах начинает посадочное место диска разносить. Даже пролайновские диски долго не живут. Вклейка показала себя хорошо. Главное, при замене не полерять оську.
Мне не прокатит. На миповых приводах посадочное место хекса не пин, перпендикулярный оси, а сама круглая ось, усеченная с 2 сторон по хордам примерно по 0,5мм с каждой стороны. Пластиковые хексы для них не производят, с таким типом крепления отверстие в пластике разворотит до идеально круглого даже на 2s очень быстро.
Всем привет!!
после долго простоя моего стампида, наконец то я его достал, нашел у нас хорошее местечко доя покатушек, а именно песочный пляж, накрутил колесики санд пав (лопаточки), выбросил один вздувшийся акк, взял другой, зарядил и поехал кататься, не долго длилось мое счастье, минут пять, полностью в ноль сожрало спур, ну думаю ок, приехал домой, разобрал все, итого развалился полностью подшипник на котором держиться слиппер, ну и сам спур сожрало, ок, нашел старый подшипник, поменял, спур решил новый пока не ставить, взял подубитый, когда все собрал у меня в руках оказалась половина губки сцепления:(( тут я взгруснул, видимо за почти 3 года простоя это все пришло в негодность, ну да ладно, затянул сцепление и вроде не разваливается,пол беды, проьлема в том что разобрать всю эту хрень не реально, все намертво закисло и сорвалось, в связи с чем у меня вопрос, нет ниукого всего слиппера в сборе хотяб бу (спур не нужен), а то цена вооьще не радует:(
ах да, хорошо что не воткнул новый спур, через 5 минут его опять сожрало
P.S. теперь охото опять начать всем этим заниматься, для начала хотяб подшипники новые вставить, да и акки которым лет 5 поменять)) в остальном вроде еще походит))
ах да, еще вопрос, передние карданы у меня стоковый пластик, на что их сейчас можно бюджетно поменять?
