Traxxas Stampede 4x4 VXL
Купите, я то я тоже в размышлениях))
Заказал:))
блин мне зверёк уже обошелся в 27к (из них правда 220$ доставки)
едут 3 посылки 😃)из 3 мест 😃)
сколько по времени идёт посылки с башни?хобби кинг?амаин?
я думал хоть пульт новый будет…это за 124$ доставки
Проще не мучать себя ожиданием, а написать на башню письмо и спросить
лужи-грязь-особенно снег…
Оставется насущный вопрос охлаждения. А штука хорошая
ну я заказал…для снега она точно хороша будет
подскажите, такой аккумулятор влезит в стампида,или нужно будет 7ю банку на верх пристраивать???www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZC4&P…
просто за 1000р он есть у нас в екб новый
Можно взять, а потом перебрать под размер. по длине он не входит. Размеры отсека мелькали и ни раз в теме
Просто за эти деньги можно липошку взять: hobbyking.com/…/__20999__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2… , и зарядник вот такой: hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
Машина на ЛиПо намного интересней едет, конечно если закажеш подождать придётся немного, но оно того стоит…😃
А на этих акках быстрей он не поедет, только по времени дольше немного…
Да я на стоковых то нифига управлять не могу, стоит газу поддать на гравии дак сразу в траву слетаю, так что к следущему году может куплю липо))Да еще и смотрел что загорется да взорваться нафиг могут((
А вот зарядочку может этим летом куплю, а то моя мне не нравится((
А, еще такой вопрос, как можно поменять оболочку на стоковых аккумуляторов, а то после падения оболочка потрескалась((
Он как в объеме засыхает? Долго?
Сохнет 😃 Но с бубном 😃
Вобшем дело было так: поселе песочного шума в кардане загерметил это отверстие, “бубен” действительно пригодился эти танцы и подсказали мне что кардан надо маслицем мазать:), толшину сделал примерно 5мм ну и потом уехал в камандировку на неделю когда приехал даже не думал засох он или нет сразу помчал башить и до сих пор все в норме, правда грязь все равно пытается туда пролезть это видно по цвету герметика но песок не пропускает. Так что на счет времени засыхания не скажу точно , но судя по прошлому опыту слой в 5 мм в такой ситуации будет сохнуть суток 2-е
Для этого и есть режим 50%. Но с липо он подольше и поинтереснее будет. Так что однозначно липо. А на счет взрывов, то стоит прикупать пакетики для хранения и зарядки. Тогда даже если и “взорвуться”, то особой беды не будет
а 50% мне мало))
а вроде же запретили отправлять липо по почте в россию??
а 50% мне мало))
А 50 % от липо = 100% от никеля.
Кто посмел и когда?
вообще кинг легко шлет, если с деталями то до 5 махов, а если больше, то отдельной посылкой.
Но это к теме стампида не относится 😃
Чего-то давно ни кто не хвастался, что из апгрейдов у кого сломалось 😃
У меня вроде ничего пока)тьфу-тьфу-тьфу)) а тюнинг скоро заказывать буду, сори, знаю что было, но стоит ли ставить мипы??и еще что можно использовать вместо клипс для кузова??а то теряютя они ппц как быстро((
А в комплекте шайбочки есть специальные, которые под бодик ставятся белого цвета, с ними клипсы потуже вставляются и меньше вылетают.
А ездить учиться лучше на ровной открытой местности, а потом уже на гравие горцевать, на ровной местности траекторию проставь из пивных банок (сначала лучше начинать с простого круга) и катайся, газом с тормозом за одно работать научишься…
берем такую хрень и забываем о потерях
ставил, после первой же замены аккумулятора потерялись все((
на прямой скушно вперед назад, да и это я научился, даже москвич на обогнал, у водителя аж глаза на лоб вылезли, а вот с баночками попробую)) и еще на гравии дрифтить можно на стоковых колесах, три круга вокруг себя продрифтил))
яяя…яяя тоже хочу дрифтить на гравийке 😦
А в чем проблема у нас этот гравий везде есть
ждемс зверька как приедет 😦
Всем здраствуйте, знаю что обсуждалось, но какое масло заливать в аммотризаторы, если я катаюсь по внедорожью, тоесть нужно помягче, и прыгаю на высоту около 70см, тоесть не особо мягкое, но все же больше катаюсь по внедорожью ( В деревне) нужно одинаковое перед/зад,а то стоковое масло с 15см кидаю и задевает шасси о пол, и еще, на скорости подлетела машина, около метра и крутилась на земле потом, после этого расскрутилась крышка аммортизатора,и масло вылелось все нафиг, но это не главное, в нем же вроде должна быть резиновая крышечка внутри, сильно ли страшно без нее катать?
Если для внедорожья, то помягче это 30 примерно, а для прыжков естественно пожёстче, 40-45-50
Это завод, с завода как раз 30 и залита в амморты, я как раз тоже 30 и залил, по бездорожью за глаза хватает, ну а для прыжков конечно надо пожестче
без этой крышечки не покатаешь, масло всё вытекет, она как раз служит как уплотнительная прокладка и улучшает работу амморта, то есть при резком сжатии в амморте создаётся давление как раз в верхней части, вот и подумай…
Спасиба, залью наверно 30 или 35
Еще раз 😃 заливать можно любое масло, а качество демпфирования менять пистонами. В комплекте есть набор для всех четырех амортов. Меньше отверстий - туже движется шток аморта. Это НЕ ЖЕСТКОСТЬ подвески, это скорость демпфирования.
Если хочется попрыгать с густым маслом в амортах и со стандартными пружинами, то готовся к загнутым штокам амортизаторов и покупке более ЖЕСТКИХ пружин. Потому как приземляться надо на жестких пружинах, а не на амортах с густым маслом.
Из коробки стампед занефиг делать скачет (и успешно приземляется) метра на 3 в высоту. Приземляться надо на мягкий грунт или траву. Об асфальт долбаться глупо. Удачи в прыжках 😃
