Traxxas Stampede 4x4 VXL
Nemesis
drakomn:
Дак эти на 7,2в, с ними ж слабее будет??или нет?
Наверно ты прав. Мало. 8.4 на 5000 стоит гдето 42$
У меня липо 5.800 2с за 38$
Павлуха40
Nemesis:
А на сколько липо хватает
Nemesis
Смотря как катать. Если газ в пол то гдето 10-15 мин
Артем_Перцев
Я катаю по 40 минут не меньше на 3с 5000!Не могу понять!!! Я всегда думал что с 17 шестеренкой быстрее чем с 11!!!
Павлуха40
Артем_Перцев:
А сейчас какая стоит( шестерня)
drakomn
Павлуха40:
Прямой вопрос на каких актах гоняешь и на сколько хватает?
На ni-mh 3000mah в количестве 3х штук, хватает на 50минут катания ( один акк просто половину емкости только берет)
Nemesis:
Да для липо надо еще и зарядку мне, да и хранить надо ее аккуратно, если загорятся бабушка меня выганет нафиг вместе с машинкой, нимх мне нравится из за того что им на все пофиг
А вообще есть у меня акк 7,2 надо попробывать, только он в деревне((а я уже в городе((
фото во время покатушек, и после, к сожалению больше фоток нет
Cookish
MiMh по сравнению с LiPo как ВАЗ и иномарка среднего класса. Липо более тяговита, чтоли, с большей токоотдачей. Я как перешёл на липо, то про гидриды даже и не вспоминаю.
В арсенале 2S 5200, 2S 5800 и 3S 3000. На двухбаночных катаю в удовольствие, на трёхбаночном шлифую кайф. Но стили управления на двух и трёх банках разные, т.к. машину себя ведёт заметно по-другому, более агрессивно.
Я Липы рекомендую.
С размерами я немного не подрасчитал, трудновато 3-эска встаёт.
Павлуха40
Cookish:
Я Липы рекомендую.
Хорошо а по времени на сколько хватает к примеру 2s 5800
Cookish
Павлуха40:
смотря как ездить: Вот я на трамплинах прыгал, собаку гонял свою, за пол-часа не выкатал.
А так минут сорок в среднем на 5200 и 5800 получается.
drakomn
седня решил не ленится и съездить купить папку для защиты, самую дешевую на резиночках, 54 рубля блин, пластик тонкий очень, и мягкий, я бы максимум рублей 20 дал… вообщем ладно, отпишусь, решил сделать на перед и зад, а в итоге полностью по кругу, итак начнем:
  1. вырезаем переднюю защиту ( я взял старую и обвел, обязательно померить как сидит перед выполнением следующего пункта)
  2. теперь берем двух сторонний скотч, и приклеиваем его по боку шасси ( до той длины что достает защита, и на стойку кузова не забываем
  3. отклеиваем скотч ( всмысле то что закрывает клеющую часть)
  4. приделываем защиту.
  5. чтобы лучше держалась можно еще армированным скотчем сверху налипить и на низ загнуть
  6. повторяем тоже самое на заднюю часть
  7. если соталась щель между передом и задом то приклеиваем полосочки папки так же на двух сторонний скотч
    ну и фото отчет, конечно не все подробно, но уловить смысл можно, и еще там фотка как я сделал пониже кузов, последняя это задняя защита
Nemesis
молодец.
для грязи хорошо…но для снега неочень.
drakomn
Дак я пока что и делал для грязи, до снега еще месяц))от снега верху одену шапочку для душа))
Nemesis
нельзя-вентеляции небудет -кулера неспасут…т.к.небудет притока свежего воздуха…даже неспасёт что будет холодно
drakomn
Ну все равно воздух попадать будет, да и темболее коробка от жконцепт так же закрывает все и нормально))
drakomn
На анаконде и правда не очень как то смотрится. Подскажите пожалуйста у вас фары и куллер на двигатель от чего питаются??и вроде у вас еще сзади свет был?? Где провод идет?
Nemesis
предистория.
я начал кататся на 3с всётаки. не химичел со спуром и пиньёном.54-17 и всё хорошо. летает пулей.
с виду больше 80км. при такой скорости на тренчах у машины поднемается перед и она вообще неупровляема. колёса раздуваются ож капец…поставил анакондты и о чудо … всё хорошо и рулится прилично…
так что я повысел рейтинг анаконды в моих глазах. пригодились…да и на асфальте норм выгялдит и катается.
на счёт кулеров-килер рега и двиги оба питаются от регула через переходник.
передние фары от ресивета, задние я сломал(поставил в неудачное место)-но есть ещё- я их просто пока не подключал- но они тоже будет весеть на ресивере
провода ныкаю через корпус-главное чтобы не вылезал…
drakomn
Nemesis:
ресивета
это приемник?? а никакие там штуки не включены в цепь??а то у меня уже 2й комплект светодиодов умер на приемнике((
drakomn
съездил седня купил светодиоды, 4 вперед и 2 назад, буду думать как теперь все это подсоеденить
Павлуха40
Nemesis:
предистория.
Спереди пружины я так понимаю не стандарт а сзади стандарт. Прошу совета какие пружины поставить вперёд а то когда тормозишь об асфальт чуть мордой не цепляется.И колеса зачёт.(если можно ссылочку)
Nemesis
drakomn:
у меня родные передние фары.работают без нарекания…
задние работали пока я их неубил.
фары-на прямую к приёмнику подключены + и-
Павлуха40:
насчёт пружин непомогу.мне подорили их…они от ДВС трагги.
колёса amainhobbies.com/…/Traxxas-Rear-All-Star-Chrome-Wh…
drakomn
Nemesis:
вот я тоже цеплял так же, заказывал фары от саммита, меньше недели проработали
Cookish
я ставил светодиоды вперёд белые, назад красные через резисторы.
Сам параметры не подбирал, просто попросил на радиорынке, что будет с напряжения 6 вольт питаться 5 диодов (3 вперёд и 2 назад). Они сказал, что на каждый светодиод нужно ставить резюк. Что и сделал. Питаются от регуля и свет и 3 кулера (2 на двигло, один на регуль) - всё без напрягов работает около года.
Фото, если нужно, могу выложить позже (ща на работе, а стэмп дома)
drakomn
Спасибо, фотки не обязательно))вообщем ниче у меня не получилось(( сеачала пол часа на разъем провода делал, потом еще пол часа этот разъем вставлял в приемник, потом подключил один светодиот, работает, подсоеденил его, не работает((взял новый присоеденил работает, выключил включил не работает(( подъсоеденил задние, один сразу сдох, второй работает((короче в итоге работает один задний, и подъсоеденил диоды старые от саммита, и они работают блин((ерунда вообщем какая то((надо снова ехать в магаз и покупать резисторы((
