😦 Снимаю накал - глохнет 😕
Прогреваю двигатель с накалом - вроде все ок,
Снимаю накал -газу- глохнет(
Может это свеча (не менял после обкатки) или еще что?
Если свеча, то посоветуйте какую взять для весны, двигатель hn .26, топливо 16% нитры!
Спасибо
Не буду врать, тк не знаю свеча это или нет, Но посоветовал бы os max A3(стандартная свеча для двиг. небольшого размера)
Moska, посмотри визуально на свечу. и вставь в прикурку. если накала мнго то меняй. Я свечу уже заменил на 5 баке. Слишком на богатой смеси обкатывал.
Т.е если она очень красная при накаливании - менять?
Возможно слишком богатая смесь или свеча сдохла.(закрути иглу)
Свечу воткни в накал, она должна полностью накалиться. возможно что не калит только верхний виток, посмотри внимательно, на ярком фоне иногда не видно.
Спасибо
Сам столкнулся совсем недавно, 1 раз от горючки без нитры,
а второй раз просто от богатого топлива,…
закрутить иглу проверить,…
если есть возможность поменять горючку проверить…
ну и иметь свечу запасную, трешку,…
в общем причин может быть много… но кто ищет…
— Свеча наверняка. Поставьте пока новую (3-4), летом можете и эту попробоавать - по идее в тепле должна самоочиститься. Обсуждалось в ветке про МР - погода такая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"4189147f3df95500777933ee":{"_id":"4189147f3df95500777933ee","hid":4914,"name":"REfreshER","nick":"REfreshER","avatar_id":null,"css":""},"42035d643df9550077792463":{"_id":"42035d643df9550077792463","hid":5929,"name":"Moska","nick":"Moska","avatar_id":null,"css":""},"420a40f33df9550077792368":{"_id":"420a40f33df9550077792368","hid":5995,"name":"x3m","nick":"x3m","avatar_id":null,"css":""},"4226fcf43df9550077791e7a":{"_id":"4226fcf43df9550077791e7a","hid":6298,"name":"MiDeT","nick":"MiDeT","avatar_id":null,"css":""},"423063d23df9550077791c45":{"_id":"423063d23df9550077791c45","hid":6404,"name":"ШаМан","nick":"ШаМан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4252999b997073007704ddf5","hid":21071,"title":"Багира, без накала никуда","views_count":1524,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4252999b997073007704e30f","first_ts":"2005-04-05T13:58:51.000Z","first_user":"42035d643df9550077792463","last_post":"4252d257997073007704e31b","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-04-05T18:00:55.000Z","last_user":"3fc134703df9550077795807"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
